    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • haselchen
      haselchen Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      Ist nen Container im Docker, müsste ich ja nur stoppen. Das nicht das Problem.
      Ist die jetzige Version in Zusammenarbeit mit @Jey-Cee entstanden?
      Bekomme ich mit deiner Git Version auch eine Übersicht wie mit der Deconz Gui?
      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        nein das ist unabhängig
        weiss ich nicht da ich die kenne
        • haselchen
          @arteck
          Öhm , Du hast die Version doch entwickelt? 🤔
          Habe ich eine Übersicht der Geräte, wie die "Zigbee-Leute"?
            Deconz Gui
            was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
            wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
            • haselchen
              @arteck
              Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? 😉
              Ich probier das nachher einfach mal aus.
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                Aber:
                • kann keine neuen Devices anlernen
                • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                Mache ich was falsch?
                Glasfaser Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Lenny.CB last edited by
                  Funktioniert super !
                  zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
                  zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
                  zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
                    Habe ein Frage :
                    Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
                    Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
                    Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
                    ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                        • haselchen
                          @Glasfaser ??? Heisst???
                          Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                          • Glasfaser
                            @haselchen
                            Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                            Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @Glasfaser
                              sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                              Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                              Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                              Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                              • haselchen
                                @Glasfaser
                                Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                                Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                                Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                                Die bei Deconz ist leider Müll.
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  ja ... sehe ich auch ..
                                  Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                                  Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                                  Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                                  • haselchen
                                    @arteck Frohe Ostern 😎
                                    Wir haben hier ein Problem 😆
                                    • Glasfaser
                                      Du mußt auch Testen !! 🤗
                                      • haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Lach....Du bist meine Referenz 😁
                                        Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
                                        Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
                                        • Glasfaser
                                          Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
                                          • haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
                                            Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44579
