    4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
      Trident last edited by
      Hi Bluefox,
      ich helfe gerne und habe mir auch schonmal die main.js des adapter angeschaut. Leider sind meine JS Kenntnisse nahe null. Ich tue mich noch schwer nachzuvollziehen, wo die IDs der bekannten Sensoren abgelegt werden (in iobroker). Die Struktur sieht derzeit keine Antwort auf Nachrichten mit
      -typ: INTERNAL
      -subtyp: I_ID_REQUEST
      vor. daher bekommt mein Sensor auch keine ID zugewiesen (vgl. Zeile 319 abwärts in main.js). Dieses "Management" der bekannten Sensoren scheint nach gänzlich zu fehlen, oder ich verstehe den Code nicht genug, um es zu erkennen :).
      Meine Idee wäre: Für jeden Sensor-Node wird eine Sub-Struktur in der ioBroker Objekte-Struktur aufgebaut, welche die ID des Sensor-Nodes enthält. die Child-Sensor-Ids sind dann Unter-Strukturen des jeweiligen Sensor-Nodes. Ist diese Liste bekannt, könnte ioBroker schauen, welche Sensor-Node-IDs die derzeit größte ist, diese um eins erhöhen und dem Sensor über "I_ID_RESPONSE" diese mitteilen. Danach sendet der Sensor aus meinem Verständnis die Presentation Nachricht (falls nicht triggered der Controller - diese Funktion ist glaub ich bereits im Code) und ergänzt die neuen Informationen (TYP des Sensors, Sketch Id, u.a.) in den ioBroker-Strukturen.
      Ich bin im Moment leider etwas ratlos, wie ich dir weiter zu Hand gehen kann… was brauchst du? Helfe gerne!
        Ich habe mal eine Bildchen gemalt, wie aus meinem Verständnis der Ablauf sein könnte:
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Trident:
          filename="Struktur.jpg" index="0">~~ `
          Eigentlich meine Frage war bezüglich broadcast.
          Aber trotzdem danke für Diagram. 🙂
          • Bluefox
            @Trident:
            Jetzt aber eine Frage zu Inclusion-Mode:
            Ich bin nicht ganz einverstanden, dass Presentation nur in AnlernenModus ausgewertet wird. Sollte es nicht immer ausgewertet sein?
              Ich bin mir auch nicht zu hundert Prozent sicher, das Thema wird meiner Meinung nach in der API Beschreibung auf Mysensors.org nur unzureichend beschrieben. Der VERA Controller wird durch das Team von MySensors direkt gepflegt. Daher hatte ich mich an dem orientiert.
              Hier steht:
              > When a sensor sends its presentation during inclusion mode, the Vera will add it as a new device on the Vera dashboard. Sensors send their presentation information from the setup() method whenever the sensor node's Arduino is reset or power-cycled so you will need to reset your sensor node once you have click the Start button.
              Daher habe ich das Diagramm so dargestellt… Sollte der Adapter immer die Presentation Messages auswerten und Objekte in ioBroker erzeugen, könnten doch ohne weiteres auch die Sensoren der Nachbarn bei mir auftauchen... oder? Daher dachte ich, es wäre gut dieses nur auszuwerten wenn inclusion mode an ist.
              • Bluefox
                Habe jetzt versucht auf github Inclusion-Mode zu implementieren. Ist ziemlich einfach.
                Es gibt Zustand mysensors.X.inclusionOn. Wenn der true ist, dann funktioniert Anlernen. Modus geht automatisch aus nach 60 Sekunden (Einstellbar).
                Ich selbst habe keine MySensors. Wenn jemand ausprobieren konnte, währe das toll.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop mysensors
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors/tarball/master --production
                iobroker upload mysensors
                iobroker start mysensors
                  Vergibst du dann auch die Sensor IDs? - Siehe Diagramm?
                  Hab es schon im Code gesehen - Teste es und melde mich wieder
                  • Bluefox
                    @Trident:
                    Ich update das gleich mal und gebe Feedback `
                    Ja, aber Presentation ist immer aktiv. (Müssen noch diskutieren)
                    • Bluefox
                      Habe noch das Kommando:
                      hinzugefügt.
                        ok - aktueller Stand sieht aber schon sehr gut aus! Der Node wurde erkannt und hat eine ID bekommen!
                        Die Werte kommen auch schon an!
                        Wie das Verhalten bei mehreren Nodes ist kann ich leider mangels eines zweiten Nodes (Hardware) nicht testen. Werde aber mal weitere ChildIDs hinzufügen und berichten!
                          es scheint noch ein Problem bei der Zuordnung zu geben, wenn mehrere Child_sensors-ID an einem Knoten vergeben sind. Es werden zwar alle benötigten Sub-Strukturen in ioBroker richtig erkannt und angelegt, aber leider wird der Wert des zweiten Sensors am Node nicht richtig in ioBroker geschrieben.
                          Anbei das Log aus ioBroker:
                          ` > mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 1;1;1;0;16;0
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 info Log :read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 1;0;1;0;35;436
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 info Log :read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:436
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:37 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:436
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 warn Serial data received: 1;0;1;0;35;430
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 info Log :read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:430
                          mysensors-0 2016-04-10 21:46:06 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 1-1-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0:430
                          mysensors-0 2016-04-10 21:45:36 warn Serial data received: 1;1;1;0;16;1
                          mysensors-0 2016-04-10 21:45:36 info Log :read: 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:1 `
                          Und der Auszug aus dem Serial-Monitor des Sensor-Nodes:
                          ` > end: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:439
                          439
                          436
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:436
                          436
                          432
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:432
                          432
                          429
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:429
                          429
                          425
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:425
                          425
                          431
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:431
                          431
                          429
                          429
                          434
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:434
                          434
                          433
                          send: 1-1-0-0 s=0,c=1,t=35,pt=2,l=2,sg=0,st=ok:433
                          433 `
                          Es hängt ein analoger Füllstandssensor am Node (1. Child-Sensor-ID) und ein Regensensor (digital) als zweiter Child_Sensor am Node. Die beiden unterschiedlichen Messages sind gut zu erkennen, sowohl im LOG von ioBroker als auch im Serial-Monitor des Nodes (der digitale Output wird in der Nachricht invertiert). Leider ändert sich nur der Wert des ersten Child-Id-Sensors in den ioBroker Objekten. Wie gesagt, beide wurden richtig erkannt und angelegt. Die Interpretation der Presentation Message klappt also schon wunderbar! Auch das Anlernen geht nun perfekt und ohne Probleme. Einmal angelernt connected der Node auch nach einen Neustart direkt und ohne Probleme.
                          @Bluefox: Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass die Presentation-Messages nur im Anlernmodus ausgewertet werden sollten. Was hindert denn sonst den Adapter auch Sensoren der Nachbarn in meine Daten aufzunehmen? Jeder Mysensors-Node sendet ja beim Power-Cylclen immer diese Nachricht. Das könnte schon zu Problemen führen.
                          Ich hoffe die Logs helfen… Ich unterstütze gerne weiter, sagt mir einfach was ich testen soll!
                          Viele Grüße
                          Trident
                            Maxtox last edited by
                            Welche Version von mysensor nutzt du? 1.5 oder 2.0?
                            • Bluefox
                              @Trident:
                              439
                              436
                              436
                              432
                              432
                              429
                              429
                              425
                              425
                              431
                              431
                              429
                              429
                              434
                              434
                              433
                              433 `
                              Viele Grüße
                              Trident `
                              Ich habe Zweifel, dass wenn dein Nachbar in dein Netzwerk kommen kann, ob du alles richtig gemacht hast. 😄 Noch schlimmer wenn Nachbar auch zu serielle Kommunikation sich anschließen kann. :lol:
                              Lass uns Klarheit schaffen. Du hast ein multisensor mit ID 1. Da gibt es zwei children 0 - Füllstandssensor und 1 - boolean Regensensor.
                              Und Regensensor geht nicht. Wie sieht dein Objekt baumeln an dieser Stelle?
                                Hi bluefox,
                                Ich habe da gar keine Zweifel. Wir sprechen hier ja NICHT von meinem WLAN. Der Sensor Node kommuniziert ja über eine 2,4 ghz Funkverbindung (ähnlich homematic) mit dem serial Gateway (vgl. http://www.mysensors.org/about/network). Die Sensoren sind ja nicht am Gateway angeschlossen. Dies wurde komplett dem Konzept von mysensors widersprechen und wird explizit nicht empfohlen. Die Sensoren bilden ein einfaches Funk-Netzwerk, man kann dieses zwar verschlüsseln ähnlich wie die homematic Geräte - muss man aber nicht. Insofern kann der Nachbar sehr wohl in meiner datenhaltung auftauche - was würde iobroker davon abhalten die empfangene Presentation Nachricht zu interpretieren? Und klar an die serial Verbindung kommt mein Nachbar nicht 🙂
                                Zu deiner Frage: die Auflistung stimmt und genau das spiegelt auch mein Objekt Baum wieder. Die Struktur wird korrekt aufgebaut inkl. Ids. Danke für deine Unterstützung!
                                Viele Grüße
                                Trident
                                  hi zusammen,
                                  ich habe mir den code des adapters nochmal angesehen. Ich bin kein js-kenner und habe daher die eine oder andere Frage. Der Ablauf der Daten Verarbeitung kommt mir etwas komisch vor, hier ist ein Ausschnitt der main.js des Adapters:
                                  `mySensorsInterface.on('data', function (data, ip, port) {
                                                  var result = processPresentation(data, ip, port); // update configuration if presentation received
                                                  if (!result) return;
                                                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                                      if (result[i].type === 'set') {
                                                          // If set quality
                                                          if (result[i].subType == 77) {
                                                              for (var id in devices) {
        if (devices[id].native &&
        (!ip || ip == devices[id].native.ip) &&
        devices[id].native.id      == result[i].id &&
        devices[id].native.childId == result[i].childId) {
        adapter.log.debug('Set quality of ' + (devices[id].common.name || id) + ' ' + result[i].childId + ': ' + result[i].payload + ' ' + typeof result[i].payload);
        adapter.setState(id, {q: typeof result[i].payload}, true);
                                                          } else {
                                                              if (result[i].subType === 'V_LIGHT')  result[i].subType = 'V_STATUS';
                                                              if (result[i].subType === 'V_DIMMER') result[i].subType = 'V_PERCENTAGE';
        //adapter.log.info(devices[id].native.varType + ' /// ' + result[i].subType);
        devices[id].native.childId == result[i].childId &&
        devices[id].native.varType == result[i].subType) {
        if (devices[id].common.type == 'boolean') result[i].payload = !!result[i].payload;
        adapter.log.debug('Set value ' + (devices[id].common.name || id) + ' ' + result[i].childId + ': ' + result[i].payload + ' ' + typeof 				   result[i].payload);
        adapter.setState(id, result[i].payload, true);
        break;
                                                      } else if(result[i].type === 'internal') {`
                                  Wie ich es verstehe werden die empfangenen Daten von der Funktion "processPresentation" geparsed und als result zurückgegeben. Wäre es nicht sinniger das parsen in der main zu erledigen? Es werden nach meinem Verständnis alle empfangen Nachrichten immer durch diese Funktion geschleust. Ist aber mehr eine Frage der Struktur - funktionieren tut es so ja.
                                  Die Verarbeitung der Sub-Typen der "Set"-Typ Nachrichten in der main machte mich stutzig. Ich vermute hier auch den Grund der fehlenden Datenupdates. Es wird hier zum einen in der API von mysensors nicht definierter Sub-Typ abgefragt (77 - vgl. [http://www.mysensors.org/download/serial_api_15](http://www.mysensors.org/download/serial_api_15)). Dieser Sub-Typ der Nachrichten Typ SET ist laut API 1.5 nicht definiert. Den Kommentar mit "if set quality" verstehe ich auch nicht...
                                  Im else-Teil dieser Abfrage werden dann Subtypen abgeändert:
                                   ` ~~[quote]~~ if (result_~~[i]~~.subType === 'V_LIGHT')  result_~~[i]~~.subType = 'V_STATUS';
                                                              if (result_~~[i]~~.subType === 'V_DIMMER') result_~~[i]~~.subType = 'V_PERCENTAGE';____ `  ____Auch hier erschließt sich mir der Sinn nicht wirklich... Vielleicht verstehe ich aber auch den Code nicht... Der letzte Teil des Code Auszugs entzieht sich dann meinem Verständnis :) . Da die Struktur meines Sensor-Nodes in ioBroker stimmt und die erste Sensor-Child-ID auch geupdated wird, kann der Grund doch nur in der Behandlung der Sub-Typs des Nachrichtentyps "SET" liegen, oder?
                                  Vielleicht hilft uns die Diskussion ja auf den Bug zu kommen... Ich unterstütze gerne mit Tests, meldet euch einfach - habe ja zumindest einen Sensor-Node mit 2 Child-Sensors hier :)
                                  VG
                                  Trident____[/i][/i][/i][/i] ` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    ich habe Zeile 338 aus main.js auskommentiert. Jetzt klappt die Übermittlung der Zustände einwandfrei!
                                    Viele Grüße
                                    Trident
                                    • Bluefox
                                      @Trident:
                                      Viele Grüße
                                      Trident `
                                      Was passiert, wenn du diese Zeile mit
                                       `if (devices[id].common.type == 'boolean') {
                                         result[i].payload = result[i].payload === 'true' || result[i].payload === true || result[i].payload === '1' || result[i].payload === 1;
                                      ersetzt?[/i][/i][/i][/i][/i]
                                        Jetzt schreibt der Adapter keine 0 und 1 mehr sondern korrekterweise "true" oder "false"
                                          Hi Bluefox,
                                          könntest du die Auswertung der Presentation-Message noch deaktivieren, falls der Anlernmodus nicht aktiv ist?
                                          VG
                                          Trident
                                          9668
