    5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
      guergen last edited by guergen
      Das Problem ist gelöst: Die "sonst-Blöcke müssen bei den Timern raus..... Hatte mich da etwas verrannt
      Ich probiere das jetzt in der realversion..... Testumgebung hat schonmal geklappt
        So sieht es jetzt aus:
        Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
        Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...
          ticaki Developer last edited by
          Nur interessehalber was ist 7? 🙂
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @ticaki last edited by
            @ticaki Hier sind alle Werte meiner Wetterstation:
              @ticaki Das ist ein "sogenannter Regenmelder" der zeigt quasi die menge der Regentropfen an. In Kombination mit der Sensorfläche funktioniert das egtl sehr gut
              • Glasfaser
                Glasfaser @guergen last edited by
                @guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
                Sieht interessant aus !
                Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
                aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??
                  guergen @Glasfaser last edited by guergen
                  @Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
                  Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal.
                  • Glasfaser
                    @guergen
                    Ahh.. Ok .
                    Was für eine Wetterstation hast du ... bzw. womit realisiert !?
                      @Glasfaser Weatherman von Stall.biz. Das ist ein Bausatz mit einem Wemos und ein paar Zukaufteilen
                        So ein Mist: in der Realversion schiesst es den Adapter wieder komplett ab!
                          ticaki Developer @guergen last edited by
                          @guergen
                          Welchen Adapter? Und wie genau schiesst er was ab 🙂
                            guergen @ticaki last edited by guergen
                            @ticaki Das script selbst zerlegt sich so weit, dass ich ein Backup einspielen muss...
                            Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden: Die Zahlenwerte von der Wetterstation sind KEINE Zahlen, musste erst noch konvertieren...
                            Das wiffi.wz muss nicht ganz stimmen, hatten wir letztens schon einmal, da konnte man die Werte nicht im Blockly verarbeiten, nur im js
                              guergen @guergen last edited by guergen
                              Und doch nicht... ich ko**e bald....
                              So sieht das dann aus:
                              Und das bleibt von dem Script übrig:
                                Habe jetzt mal beim Adapter-Entwickler des wiffi.wz ein Issue aufgemacht.
                                  @guergen
                                  Hast du denn keine Fehler im Log dazu?
                                    @ticaki natürlich nicht, das Script bricht einfach nur ab, sobald ich den originalen Windwert ändere
                                      @guergen
                                      Du müsstest schon etwas mitteilsamer sein 🙂 Orginalen Windwert ist für dich sicherlich eine Definition. Aber ist das ein Datenpunkt? Enthält der Datenpunkt einen string? Wenn ja, hat der das Format "5.5"oder "5,5" oder sind nicht Zahlenwerte drin?
                                        @ticaki Der originale Windwert, der vom wiffi-wz kommt ist vom "type": "number", ich glaube ja, dass das falsch ist, da kommt ja 5.5, also eine Zahl mit Punkt.
                                        Ist das ein String oder eine Zahl?
                                        Wenn ich mir ander Adapter ansehe ist das da auch eine Zahl!
                                          So, edgültig funktionfähig... es lag daran, dass ich die Werte der Weterstation zu Fuß geändert habe zum Test, deshalb hat sich das komplette Script zerlegt.
                                          Habe noch ein paar Optionen mit eingebaut, wie Windschläge, damit die Markise nicht sofort beim ersten Windstoss einfährt.
                                          Bei Interesse bitte melden, dann stelle ich das Script hier komplett rein!
                                            gerald123 @guergen last edited by
                                            @guergen Hallo @guergen ,
                                            Ich habe Interesse an deinem Skript, könntest du es mir zur Verfügung stellen.
                                            4219
