    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
      Habe ein Frage :
      Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
      Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
      Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
      ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
      • haselchen
        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
        • Glasfaser
          Glasfaser @haselchen last edited by
          @haselchen
          Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
          • haselchen
            @Glasfaser ??? Heisst???
            Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
            • Glasfaser
              @haselchen
              Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
              Moment ... ich paire noch ein dazu ..
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                @Glasfaser
                sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                • haselchen
                  @Glasfaser
                  Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                  Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                  Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                  Die bei Deconz ist leider Müll.
                  • Glasfaser
                    @haselchen
                    ja ... sehe ich auch ..
                    Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                    Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                    Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                    • haselchen
                      @arteck Frohe Ostern 😎
                      Wir haben hier ein Problem 😆
                      • Glasfaser
                        @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                        Du mußt auch Testen !! 🤗
                        • haselchen
                          @Glasfaser
                          Lach....Du bist meine Referenz 😁
                          Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
                          Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
                          • Glasfaser
                            Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
                            • haselchen
                              @Glasfaser
                              Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
                              Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @arteck last edited by
                                @haselchen
                                @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                Probiert mal aus
                                Tester werden gesucht !! 🙂
                                • haselchen
                                  @Glasfaser
                                  Du hast probiert.
                                  Jetzt warten wir auf @arteck 😎
                                    Schimi last edited by
                                    auch wenn es nichts mit Conbee zutun hat...
                                    die Update Funktion hat meine zwei Tradfi GU10, 1x Osram Plug und 1x Lavedance Plug (ist ja auch Osram) ohne Probleme mit der aktuellen Firmware versorgt.
                                    (benutze das "Texas Instrument CC26X2R LaunchPad" als coordinator.... super teil)
                                      ihr seid mir ja 2..
                                      2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
                                      also alles löschen und steck nur den conbee rein.
                                      und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
                                      Leute im ernst was soll es bringen 😖
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck Ich weiss, wir sind schon so 2 Spassvögel 😎
                                        @Glasfaser Probierst du das nachher nur mit einem Conbee ?
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                                          @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                          @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                                          Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                                          Aber:
                                          • kann keine neuen Devices anlernen
                                          • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                                          Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                                          Mache ich was falsch?
                                          @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
                                          EDIT:
                                          gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                                          arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                                            @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44579
