    4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
      paul53 @meute last edited by paul53
      @meute sagte:
      Reicht das alte Funkmodul?
      Bei mir: Ja.
      @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Externe Antenne Pflicht?
      Ich verwende keine, decke aber auch nur eine 2-Zimmer-Wohnung ab.
      Passt das alte Funkmodul in ein Raspigehäuse?
      In die meisten schon. In diesem hohen Gehäuse habe ich einen RPi 2, eine S.USV und das Funkmodul untergebracht.
        Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
        ja!
        besser ist das!
        ja!
        Habe gelesen, dass es nach unten gedrückt werden soll.
        nein!
        Und ein Kühlkörper auf dem Chip des Raspi soll auch stören.
        nein!
        Bilder folgen gleich
          klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
          @Homoran sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung: Als September 2017 die Telekom ihre gebrandeten Geräte von HomeMatic auf HmIP wechselten und ihre Restbestände für 9,99€ je Gerät (egal welches) verkauft haben habe ich zugeschlagen (leider nicht genug,
          Das habe ich gar nicht mibekommen - leider
          Ja, ausser Du nutzt auch noch HM-IP wired. Dann ist es wohl nicht mehr kompatibel. HM-IP Funk HM klassisch und HM klassisch wired soll aber gehen.
          Hatte anfangs nur einen Drahtstummel. Ging auch. Selten Probleme im Keller. Hab dann ein LAN-Gateway nachgerüstet. Und beim Umbau auf piVCCU dann zuerst das Funkmodul in ein extra Gehäuse gesetzt mit einer 868MHz Stabantenne. Das hat viel gebracht. Dann noch nach und nach eine externe Groundplane Antenne und die Versorgung fürs Funkmodul extra rauscharm ausgeführt. War nicht unbedigt nötig, aber es hat mich interessiert und jetzt ist alles bestens. Könnte auch das LAN-Gateway ausbauen. Aber das übernimmt mir einiges an "Duty-Cycle", also überwachter und gesetztlich limitierter Funksendezeit. Jedes Gerät darf nur 1% der Zeit senden, dann muß es Pause machen.
            Hier die versprochenen Bilder.
            Habe auf die Schnelle erst einmal die genommen, dich auf dem PC finden konnte:
            Tinkerboard mit neuem Funkmodul in Charly-Gehäuse
            Raspberry Pi2 mit altem Funkmodul in Billig-Gehäuse
            HB-RF-USB Platine zum aufstecken einnes der Funkmodule und dann per USB anzuschließen
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
              @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              und ich war zu geizig 😢
              statt alle 12 vorhanden Messsteckdosen mitzunehmen habe ich nur 6 genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt nur für 4-5 eine Anwendung hatte.
              Rauchmelder für jedes Zimmer (noch ohne Li-Batterie), Batterie-Wandtaster, Wandthermostate (nur als T-H Messgeräte) und ein paar Kleinigkeiten
                Ich habe nur 3 in Gebrauch und für die vierte Anwendung einen Shelly Plug2 in Betrieb genommen. Gibt zwar nur Leistung und Energie aus, aber das reicht, um festzustellen, daß der Automower fertig aufgeladen ist. Dafür ist er für 16A Dauer spezifiziert
                von denen hätte ich noch ein paar gebraucht, weil die sich mit meinen per Direktverknüpfung zu einem Tem zusammenschalten lassen
                  Die waren zum größten Teil sogar noch in einer blauen EQ-3 Schachtel, ebenso wie FDKs deswegen tauchen sie hier gar nicht auf:
                  Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich erst 3 SD verbaut habe. wenn ich bis nächstes Jahr Kassel immer noch welche habe bringe ich sie dir mit 😉
                    @Homoran Vielen Dank! Aber die messenden Schaltsteckdosen können doch nur Verbrauch und keine Einspeisung. Also messen die auch nicht, was Dein Hamster alles schafft 🙂
                      klassisch Most Active @meute last edited by
                      Ach ja, ich verwende auch das alte Funkmodul. Es gab mal Beschwerden im Forum, daß das nicht so empfangsstark wie eine original-CCU sei. Das liegt aber an der Nähe zum RasPi und dessen Versorgungsspannung. Deshalb habe ich das in ein extra Gehäuse gepackt und ordentlich versorgt. Läuft bei mit hervorragend mit em HM klassisch.
                        Hamsterkäfigt
                          @Homoran Ach so! Das ist Dein Hamsterkäfig. Das machte bei mir im Wintr die Steckdose, die im Sommer die Ladung des Pedelec-Akkus steuert, dann die Shelly, die jetzt beim Automower nach dem Rechten schaut und dafür sorgt, daß er nicht mäht, wenn es geeregnet hat etc. Momentan misst gerade niemand was mein ioBroker etc-Laptop frisst. Ist auch langweilig.
                            Nur damit das richtig auseinandergedröselt verstanden wird.
                            Die Nähe des Funkmoduls zu HF-Störungen durch das SOC des RasPi
                            und
                            das neue Funkmodul hat eine bessere Spannungsversorgung, die über eine Hohlbuchse (und nicht den klapprigen µ-USB) gespeist wird und darüber dann den Pi versorgt
                            Dann habe ich gerade noch das folgende antike Bild gefunden:
                            Hier handelt es sich um den guten alten BananaPi (heute M1 genannt) mit einem Funkmodul im Gehäuse
                            • meute
                              meute @Homoran last edited by
                              Auch ich nehme gerne die Bausätze von ELV, die oft ein ganzes stück günstiger sind, als die fertigen Geräte, oft aber nur wenig bis gar nichts zu löten haben.
                              Ist ELV der HomeMatic Haus-und-Hof-Händler?
                              smartkram wurd hier öfter erwähnt.
                              Welche Händler sind denn so zu empfehlen?
                              Was ist das? Was macht das?
                              Mein vorhandener Raspi 3 B+ ist in dem gleichen Gehäuse.
                              Dann müsste ich ja erstmal das alte Funkmodul dort unterkriegen.
                              Denn zum Anfangen wollte ich nicht gleich einen neuen Raspi kaufen.
                              Wie erfolgt die Verbindung?
                              Über Kabel mit Stift- und Buchsenleiste?
                              Für das ältere Homematic-System ist das dieser bausatz . Das läßt sich dann von der (piV)CCU(3) aus steuern oder per Direktverknüpfung mit einem passenden Schlüssel des alten HM Systems. Bei diesen Direktverknüpfungen wird die CCU nur einmal zur Konfiguration benötigt.
                              Was bedeutet "mit einem passenden Schlüssel"?
                              Geht es da um einen digitalen Private Key/Zertifikat?
                              Woher bekommt man den?
                              Unklar ist mir auch noch die Steuerung von HomeMatic vs. HomeMatic-IP mit ioBroker.
                              Habe ich das richtig verstanden, dass man mit den Komponenten
                              ioBroker + Funkmodul alt + piVCCU3
                              sowohl HomeMatic als auch HomeMatic-IP steuern kann?
                              Was bedeutet T-H? (Wurde hier öfter erwähnt)
                              meute
                              K paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran Ja genau. Beim neuen Funkmodul hat man einen einfachen Spannungsregler dazwischen geschaltet. Besser als vorher.
                                Ich habe da nochmals eine orentliche Schippe draufgelegt und eine zweistufige Spannungsregelung und in der zweiten Stufe einen RF low noise Regler. Hat nochmals in Summe 10 EUR gekostet, hat sich aber gelohnt. Nicht nur zum angeben.
                                Aber fürden Anfang: Ball flach halten und schauen, wie weit man mit der serienmäßigen Verschaltung und Drahtantenne kommt. Wenn sich das HM-System mal etabliert hat und man manche Plätze nicht zuverlässig erreicht, dann gibt es immer noch Möglichkeiten zum Nachlegen.
                                piVCCU läuft bei mir auf dem Orange Pi plus 2e, mit dem ich auf Deine Empfehlung hin den ioBroker jahrelang erfolgreich betrieben hatte. bis ich mit ioBroker auf den Laptop gewechselt habe.
                                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  klassisch Most Active @meute last edited by klassisch
                                  Sorry, damit ist ein Gerät gemeint, ein Funkschlüssel. sowas https://de.elv.com/homematic-funk-handsender-4-tasten-keymatic-hm-rc-key4-2-fuer-smart-home-hausautomation-130459
                                  Den kann man aber tatsächlich aucg auf WPA Verschlüsselung einstellen. Dann kann er verschlüsselt direkt mit Deinem HM-Garagentorzwischestecker / Öffner reden. Oder eben mit der Keymatic, die von Innen am Türschlüssel dreht.
                                  Dazu gibt es bei ioBroker 2 Adapter, die man sich installieren kann.
                                  Ja das ist auch mein Kenntnisstand. Wobei ich selbst erzeit kein HM IP betreibe. Aber so liest man das.
                                  Sorry, Temperature - Humidity. Das sind Sensoren, die sowohl Temperatur als auch rel. Luftfeuchte messen. Die Luftfeuchte ist uns zur Schimmervermeidung, Lüftungsempfehlung, etc. wichtig. Bei Homematic macht das Aussensensor oder die Wandthermostate. Ich decke einen Großteil mit den selbstgebauten ESP8266 Sensoren und BM280, SHT31, SHT35 ab.
                                    @meute sagte:
                                    ELV ist die Mutter des Herstellers eQ-3.
                                    Ja.
                                      ELV und der Hersteller EQ-3 gehören zusammen.
                                      ELV stellt die Bausätze her. daher werden sie auch bei anderen Händlern nicht oft verkauft.
                                      Im Prinzip ein Accespoint für Homematic.
                                      Aber Vorsicht nur HM klassisch funktioniert dam it HmIP nicht.
                                      Dort wird aber an dem Routing weiter gearbeitet, so dass jedes Gerät als Funkverstärker dienen kann.
                                      Dann nimm den Pi3, zum üben optimal!
                                      Aber Achtung, das neue Funkmodul pass nicht auf den Pi4, da dieser die LAN-Buchse auf der anderen Seite hat.
                                      😉 Nee, das ist eine Funkfernbedienung um die Keymatic und damit die Haustür zu öffnen. Hängt am Schlüsselbund.
                                      Ja!
                                      Was bedeutet T-H?
                                      Homematic Kürzel für Temperatur- Hygro (Feuchte) Sensor
                                      • meute
                                        meute @klassisch last edited by meute
                                        zuerst mal muss ich sagen:
                                        Danke an alle, die hier so fleissig antworten. 👏
                                        Ihr seit top. 👍
                                        Wenn das so weiter geht, bestelle ich diese Ostern noch die ersten Komponenten.
                                        Orange Pi plus 2e
                                        Ist jetzt war OT, aber wenn das Teil schon erwähnt wurde, gehe ich gleich mal drauf ein.
                                        Sollte man, anstatt dem Raspi 4 B, eine Alternative ins Auge fassen?
                                        Es gibt ja noch Banana Pi, Rock Pi, Orange Pi (kannte ich bis heute gar nicht),...
                                        Die Geräte sind IMHO doch Pinkomptibel?
                                        Raspbian gibt es bisher nur in 32-Bit.
                                        Auf den Alternativen könnte man doch 64-Bit (Ubuntu,Debian) installieren.
                                        Kann jemand was empfehlen?
                                        meute
                                        Homoran paul53 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by Homoran
                                          Pinkompatibel heißt nicht Softwarekompatibel - leider!
                                          Auch gibt es verdrehte Pin-Leisten, bei denen steht das Modul dann nach außen.
                                          Ist besser gegen HF-Störungen, passt dann aber auch nicht ins Gehäuse.
                                          Weitere sehr gute Geräte sind z.B. der ODROID C2, hier mit dem neuen Funkmodul:
                                          der müsste dann -wie das bereits gepostete Tinkerboard- so in das Charly Gehäuse passen.
                                          müsste ich mal testen.
                                          Tinkerboard ist für mich immer noch der beste SBC mit Dual Channel DDR4 RAM (leider nur 2GB - aber ausreichend) und dem schnellsten SD-Kartenreader
                                            @meute sagte:
                                            Wenn man auf die schnelle Verfügbarkeit in DE achtet, kommt neben Raspberry Pi nur noch das Asus Tinkerboard(S) infrage.
                                            funksystem hardware komponenten
                                            10
                                            177
                                            23229
