    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @Multivitamin last edited by arteck
      @Multivitamin klasse.. dann mach direkt ein PR auf GIT...
      und wenn du Bock hast mach die fehlenden Geräte auch noch rein..
      freue mich über jegliche Unterstützung
        Multivitamin @arteck last edited by Multivitamin
        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Bock durchaus. Aber wenig Ahnung von dem was ich da tue!
        Ich versuche mich erstmal mal mit GitHub. Also: Fork von
        zigbee-herdsman-converters und iobroker.zigbee erstellen, Änderungen dort durchführen und dann jeweils einen Pull Request erstellen. Korrekt?
        ... dann mache ich das mal!
          peterfido last edited by
          ich habe hier einen 8-fach Taster von icasa den PULSE 8S.
          model:ICZB-KPD18S
          vendor:iCasa
          description:Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S
          supports:click, action, brightness, scenes
          model:ICZB-KPD18S
          type:EndDevice
          nwk:22599
          manuf id:4644
          manufacturer:icasa
          power:Battery
          app version:0
          hard version:0
          zcl version:3
          stack version:0
          date code:NULL
          build:2.5.3_r20
          interviewed:true
          configured:false
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:0,1,3,2821
          output clusters:3,4,5,6,8,25,768,4096
           Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping
          New device joined '0xccccccfffe259eb8' model ICZB-KPD18S
          Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffe259eb8","model":"ICZB-KPD18S","vendor":"iCasa","description":"Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S","supported":true}
          Error: Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping.. undefined
          Pairing time left: 56
          Pairing time left: 57
          Pairing time left: 58
          Device '0xccccccfffe259eb8' announced itself
          Interview started: 0xccccccfffe259eb8
          Wäre prima, wenn der mit aufgenommen werden würde.
          Vielen Dank im Voraus.
            der Schalter läuft jetzt bei mir. Ich habe, wie oben steht, einen Fork erstellt, meine Ergänzungen eingepflegt und einen Pull Request angestoßen.
            Das war mein erster GitHub Einsatz. Hoffe, ich habe da nix falsch gemacht.
              Siegfried Forum Testing last edited by
              Habe ein Problem mit folgendem Gerät
              Hafenmeister hat schon folgendes eingetragen:
                      vendor: 'Heiman',
                      models: ['RC-EM'],
                      icon: 'img/TS0215.png',
                      states: [
                          states.battery,
                          states.emergency,
                          states.disarm,
                          states.arm_away,
                          states.arm_stay,
              Im log kommt immer die Meldung zigbee.0 2020-04-10 10:55:51.723 info (23519) 0x000d6f00104f2a89 (addr 8474): Not supported (model RC-EM)(EndDevice)
              Danke schon mal
                im devices.js vom zigbee-herdman-converter steht, dass es rausgekommen wurde, weil viele Leute Probleme mit dem RC-EM hatten.
                    // Removed support due to:
                    // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                    // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                    //     zigbeeModel: ['RC_V14', 'RC-EM'],
                    //     model: 'HS1RC-M',
                    //     vendor: 'HEIMAN',
                    //     description: 'Smart remote controller',
                    //     supports: 'action',
                    //     fromZigbee: [
                    //         fz.battery,
                    //         fz.heiman_smart_controller_armmode, fz.command_emergency,
                    //     toZigbee: [],
                Im devices.js vom iobroker.zigbee habe ich andere States drin:
                        vendor: 'Heiman',
                        models: ['RC-EM', 'COSensor-N'],
                        icon: 'img/hs1sa.png',
                        states: [states.heiman_smart_controller_emergency,states.heiman_smart_controller_armed, states.battery],
                khaidakin created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                closed zigbee2mqtt:error 2020-01-15 20:34:23: Failed to interview '0x000d6f00104f248d', device has not successfully been paired #2750
                ascglennzarb created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                closed Heiman Remote (HS1RC-M) cannot pair #1957
                  Siegfried Forum Testing @peterfido last edited by
                  @peterfido
                  Das ist ein anderes Gerät.
                  Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                  Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                  Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                    peterfido last edited by peterfido
                    Sieht so aus, als ob mein Versuch mit GitHub gestern nicht erfolgreich war.
                    Edit: der zweiter Anlauf heute war erfolgreich. 😊
                      Calgar last edited by
                      Verwendeter Adapter: 1.0.4
                      Lampe: Philips Hue Cher
                      Wäre super wenn die hinzugefügt werden könnte. Würds ja auch gerne selbst machen, bin dafür aber noch zu planlos 😞
                      Danke sehr 🙂
                        melodromo last edited by
                        könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
                          peterfido @Calgar last edited by
                          @Calgar
                          die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
                          Evtl. reicht es, unter
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
                          eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
                          Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                                  vendor: 'Philips',
                                  models: ['LTC015'],
                                  icon: 'img/LTC015.png',
                                  states: lightStatesWithColortemp,
                                  syncStates: [sync.brightness],
                          kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                                  vendor: 'Philips',
                                  models: ['LTC011'],
                          Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
                            peterfido @melodromo last edited by
                            @melodromo
                            Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
                            Ab Zeile 499 den Teil
                                    vendor: 'OSRAM',
                                    models: ['Surface Light TW'],
                                    icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
                            kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
                                    vendor: 'OSRAM',
                                    models: ['A60 TW Z3'],
                            Dann testen und hier berichten.
                              melodromo @peterfido last edited by
                              @peterfido
                              Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
                                mr.mixx last edited by
                                Moin,
                                würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
                                Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
                                Getestet habe ich bereits mit:
                                Funktioniert bestens.
                                Aktuellster Adapter.
                                Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
                                Besten Dank und Gruß
                                  Mooo last edited by
                                  Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
                                    Smartpran last edited by Smartpran
                                    Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
                                    Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
                                      SSW-mcor @peterfido last edited by SSW-mcor
                                      @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                                      Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                                      Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                                      Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                      Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                                      Aber besser wie nix 😄
                                      Nochmals Edit:
                                      Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                                      Somit läuft alles !!!
                                        andreas m. last edited by
                                        Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                                        @arteck
                                        hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
                                        es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
                                        so sieht der Pairing-Log aus.
                                        Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
                                        New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
                                        Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
                                        Device '0x001788010830ca37' announced itself
                                        Interview started: 0x001788010830ca37
                                        kannst du da weiter helfen?
                                        Vielen dank schon mal
                                        Gruss Andreas
                                        ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
                                          andreas m. @andreas m. last edited by
                                          @arteck
                                          Hast du mein post übersehen.
                                          Da bisher noch gar keine Antwort gekommen ist hoffe ich einfach mal das sie nur übersehen wurde.
                                          Evtl.kannst du mir ja weiterhelfen.
                                          Gruß Andreas
                                          Ps. Bleibt gesund!
                                            arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
                                            @Siegfried //
                                            das wird nix
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71040
