    5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
      guergen @ticaki last edited by
      @ticaki Hier sind alle Werte meiner Wetterstation:
        @ticaki Das ist ein "sogenannter Regenmelder" der zeigt quasi die menge der Regentropfen an. In Kombination mit der Sensorfläche funktioniert das egtl sehr gut
        • Glasfaser
          Glasfaser @guergen last edited by
          @guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
          So sieht es jetzt aus:
          Sieht interessant aus !
          Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
          aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??
            guergen @Glasfaser last edited by guergen
            @Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
            Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal.
            • Glasfaser
              @guergen
              Ahh.. Ok .
              Was für eine Wetterstation hast du ... bzw. womit realisiert !?
                @Glasfaser Weatherman von Stall.biz. Das ist ein Bausatz mit einem Wemos und ein paar Zukaufteilen
                  So ein Mist: in der Realversion schiesst es den Adapter wieder komplett ab!
                    ticaki Developer @guergen last edited by
                    @guergen
                    Welchen Adapter? Und wie genau schiesst er was ab 🙂
                      guergen @ticaki last edited by guergen
                      @ticaki Das script selbst zerlegt sich so weit, dass ich ein Backup einspielen muss...
                      Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden: Die Zahlenwerte von der Wetterstation sind KEINE Zahlen, musste erst noch konvertieren...
                      Das wiffi.wz muss nicht ganz stimmen, hatten wir letztens schon einmal, da konnte man die Werte nicht im Blockly verarbeiten, nur im js
                        guergen @guergen last edited by guergen
                        Und doch nicht... ich ko**e bald....
                        So sieht das dann aus:
                        Und das bleibt von dem Script übrig:
                          Habe jetzt mal beim Adapter-Entwickler des wiffi.wz ein Issue aufgemacht.
                            @guergen
                            Hast du denn keine Fehler im Log dazu?
                              @ticaki natürlich nicht, das Script bricht einfach nur ab, sobald ich den originalen Windwert ändere
                                @guergen
                                Du müsstest schon etwas mitteilsamer sein 🙂 Orginalen Windwert ist für dich sicherlich eine Definition. Aber ist das ein Datenpunkt? Enthält der Datenpunkt einen string? Wenn ja, hat der das Format "5.5"oder "5,5" oder sind nicht Zahlenwerte drin?
                                  @ticaki Der originale Windwert, der vom wiffi-wz kommt ist vom "type": "number", ich glaube ja, dass das falsch ist, da kommt ja 5.5, also eine Zahl mit Punkt.
                                  Ist das ein String oder eine Zahl?
                                  Wenn ich mir ander Adapter ansehe ist das da auch eine Zahl!
                                    So, edgültig funktionfähig... es lag daran, dass ich die Werte der Weterstation zu Fuß geändert habe zum Test, deshalb hat sich das komplette Script zerlegt.
                                    Habe noch ein paar Optionen mit eingebaut, wie Windschläge, damit die Markise nicht sofort beim ersten Windstoss einfährt.
                                    Bei Interesse bitte melden, dann stelle ich das Script hier komplett rein!
                                      gerald123 @guergen last edited by
                                      @guergen Hallo @guergen ,
                                      Ich habe Interesse an deinem Skript, könntest du es mir zur Verfügung stellen.
                                        guergen @gerald123 last edited by
                                        @gerald123 kann ich gerne, werde es senden, sobald ich wieder daheim bin
                                          @guergen super, danke schon mal
                                            guergen @gerald123 last edited by guergen
                                            @gerald123 Hier das komplette Script:
                                              <variables>
                                                <variable id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</variable>
                                                <variable id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</variable>
                                                <variable id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</variable>
                                                <variable id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</variable>
                                                <variable id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</variable>
                                                <variable id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeoutRegen">timeoutRegen</variable>
                                                <variable id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeoutWindschlag">timeoutWindschlag</variable>
                                                <variable id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</variable>
                                                <variable id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeoutSonne">timeoutSonne</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeoutWind">timeoutWind</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="variables_set" id="TO]*DMFq;T]s9x7h7w63" x="63" y="-1487">
                                                <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field>
                                                  <block type="math_number" id="d0H+ljv4+phS6218jm;r">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="variables_set" id="na$gQ8rFkxO^ITB9N@;o">
                                                    <field name="VAR" id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</field>
                                                      <block type="math_number" id="Ncd]pS0yx~2xWcIQ|@[-">
                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Lf8yv|eW=h4u!]Jx%$EZ">
                                                        <field name="VAR" id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</field>
                                                          <block type="math_number" id="7KQNE1Wjf3gpmo1SN(f}">
                                                            <field name="NUM">7.5</field>
                                                          <block type="variables_set" id="!)A2RAI_L.TvyYD^[WfS">
                                                            <field name="VAR" id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</field>
                                                              <block type="math_number" id="*1]@PRACUr%-}m}?*K}`">
        <field name="NUM">5.9</field>
                                                              <block type="variables_set" id="*=ac-Sl6R(tzH_gon89C">
        <field name="VAR" id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</field>
        <block type="math_number" id="zb]j6ZIy@Ydt-Jz4Yks;">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="variables_set" id="N3-:7;$C[y3!N~{(YT1w">
        <field name="VAR" id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</field>
        <block type="math_number" id="8fa)dEZCC@tn6}fA$D3Z">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="4?J*RjvPX3IIg%j?yYPS">
        <field name="VAR" id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</field>
        <block type="math_number" id="SIy7_MNIb|Q8%}Q7S[{e">
        <field name="NUM">25</field>
        <block type="control" id="@N7~?2:d+J5f^}5Qr935">
        <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windschläge</field>
        <block type="math_number" id="pZ%2@X?X3+GBd10CT7XW">
        <block type="control" id="Y%-(#4Ek3%x#Jg035h@V">
        <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field>
        <block type="logic_boolean" id="`.#]Ce?QO~`0B4B)crfk">
        <block type="control" id="h@/WS6hL?vKsuw5]jhJX">
        <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field>
        <block type="logic_boolean" id="0=I6r9r/[dNg`+sYL(WR">
        <block type="comment" id="OSEm|08[lmv2fG`+C%NS">
        <field name="COMMENT">Regen &amp; Wind &amp; Elevation Einfahren</field>
        <block type="on_ext" id="Kjs3jm,w5D;F^~-)g7UF">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Fa`IaTnlA{vU^=_)_|/~">
        <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="{$M9?ezHK@8(KH*uw/k#">
        <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="j^R{8T_W=staF^EY8S^I">
        <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field>
        <block type="controls_if" id="hwK?j(R:=|y8}ok3p*Lt">
        <block type="logic_operation" id="W,rbX#3K$|Uvvhz;426E" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="$BNzj]}N5Y3kizj?G;xf">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="_R0H1#^Z9+Ym7rR,jk~p">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field>
        <block type="math_number" id="1g+Ns/pchZx-WmqYsd(U">
        <block type="logic_operation" id="5$XJ:Vl6*vEJpyi:g/dm" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_operation" id="eaNtglttra!E+7+rWQab" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="@h4ItA3_xCi`7(nN@nJ/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="ma5nSn77blU+l-k4`q(F">
        <block type="logic_boolean" id="Y~JabJ1$Ee=B,`r-7LWp">
        <block type="logic_compare" id="ay8UnR^#s;+ysDw?w?J8">
        <block type="get_value" id="BQGp,YU7v35Bptp3IUyH">
        <block type="logic_boolean" id="UvZUaJtO]0_s[I(bDYYt">
        <block type="logic_compare" id="*BpJ=y]d?Z.1TM}r-Zid">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="D.)E@:i-s(*!S@pDm8Q{">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field>
        <block type="variables_get" id="MJAjy`HeVUXag}TG=|O*">
        <block type="control" id="XOUs9TQBHm/|/KtwEE$`">
        <block type="math_number" id="I#r1hUFKJ;o}.?ay9wKH">
        <block type="comment" id="ku`,I1y4gp}N_$vvs9R$">
        <field name="COMMENT">Ohne Sonne nach 10 Minuten einfahren</field>
        <block type="on" id="p4~Ym@vwLMhA0bfYbX9M">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_sonne_scheint</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="PnjAuOpO3M%_6qd4z#zU">
        <field name="NAME">Windschläge</field>
        <block type="controls_if" id="MK8?~Tx}/)rU7wGOvNLy">
        <block type="logic_operation" id="}bRA6RO-t2EkCTssp~^^" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="=~4X7W0waiY4d=G(!a+I">
        <block type="get_value" id="P%Mj3),|?)i(kW4]MBnV">
        <block type="math_number" id="*`(|.2ul:YqYoX|qRjJ{">
        <block type="logic_compare" id="~SB/C][HHAQ?OL|;6~YP">
        <block type="get_value" id="d]{U*5tkdCm%a(bhqE8{">
        <block type="logic_boolean" id="hwHG77VHSW*QRR$oL~pz">
        <block type="timeouts_settimeout" id="CZ|Qg,M8u(4V]]SbEK6j">
        <field name="NAME">timeoutSonne</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id=")!(#t}6Hm*8)#HJYewEF">
        <block type="math_number" id="CWbe#vF,iL^oG.ox,Y^!">
        <block type="debug" id="^?1%$lFf;7ab9OcLD;kg">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}6!q*8MiIvBdKuOLso?Z">
        <field name="TEXT">Sonne seit 5 Minuten weg</field>
        <block type="comment" id="Eovr*MP9z?PCz^#T=,to">
        <field name="COMMENT">Open-sperre bei Regen/Windsperre</field>
        <block type="on_ext" id="XXN(5MXt}]QsyA|mNYt@">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="cM=oAxP||XW=V~smSYx2">
        <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Taste_Open</field>
        <block type="controls_if" id="F$ro-Jo?7c:.-L^d,`xs">
        <block type="logic_operation" id="EaqK:UE_%cWldsu?=8d." inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Ho4@ya)~;x0mr~}p?~Y}">
        <block type="get_value" id="3k1avVFD#Pg}~b`J?-,U">
        <block type="logic_boolean" id="Fp5Ao3@BKc|kH1u`ZzJf">
        <block type="logic_compare" id="AT57Aocz8czHGyVikc[n">
        <block type="get_value" id="u`jRS*@j;W;l4Ph.89Cw">
        <block type="logic_boolean" id="BeBzio$@J%}cnD1fr$Qd">
        <block type="control" id=")`sZC8XcMPRdx)}Itg;4">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.state</field>
        <block type="text" id="GsR5bbH*/k,I8I7vh:I~">
        <field name="TEXT">open</field>
                                              <block type="comment" id=";CGAQ$zn27XktV*CO2GX" x="838" y="-1487">
                                                <field name="COMMENT">Regensperre</field>
                                                  <block type="on_ext" id="NNSX2~uR~OO`U3hkx).3">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="3WA.wRL)udwUVX|v9-I{">
                                                        <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regenmelder</field>
                                                    <value name="OID1">
                                                      <shadow type="field_oid" id="J=cJl7moSi}|4.alq+Pq">
                                                        <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regensensor_wert</field>
                                                      <block type="controls_if" id="8h.f$~!i,2uz#m5DnJ7O">
                                                          <block type="logic_operation" id="HzMc!qz)iofY%5VA2C,!" inline="false">
                                                              <block type="logic_compare" id="t@^OnveKj^`%zPnc}kZZ">
        <block type="get_value" id=".!~ldFAJNNKc%0A(KLff">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regenmelder</field>
        <block type="logic_boolean" id="~C/gX4-xVWNfSwS)G{*^">
                                                              <block type="logic_compare" id="16qov8DqR-6sT`60by]Y">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="T~I+WOG)aNPx%,:5}--1">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regensensor_wert</field>
        <block type="variables_get" id="I@q549TwO9jp{^rMzzNx">
                                                          <block type="control" id="V1CeX_T#AU-Rf5Ez.b$=">
                                                              <block type="logic_boolean" id="j)8|Q?Sf:A/%4dcC3F:u">
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="}O!w3HH5M2GWT(g@0WEu">
        <block type="timeouts_settimeout" id="0K3w|+UE_DyYUx]~Yht.">
        <field name="NAME">timeoutRegen</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id=".Lj$GkL*bTsW5PUqkS`w">
        <block type="logic_boolean" id="Jap)SMG8UG1y+E6Gs/T!">
                                                      <block type="comment" id="{8Io7Z{h+gNFWMTHM_UC">
                                                        <field name="COMMENT">Windsperre</field>
                                                          <block type="on_ext" id="`E)er[L46T7O[oh*7YXl">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id=";,o%O;4K6$YeX$hd$@@C">
        <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field>
                                                              <block type="controls_if" id="oGR.UwGi)i7@H{[n.^I-">
        <block type="logic_operation" id="Q7G7dsKC@,6Tg3Oh_z1a" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="0kqn2RY=NVY3!L5XtOeN" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="4j}JMO9~3CHkX2Ec~yDE">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="BBWTbQ)5rj*/y2cJg#-3">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field>
        <block type="variables_get" id="/4kSKX+Xse./*H4f~:.{">
        <block type="logic_compare" id="2FXnT0/x{]rfRvgC:eAK">
        <block type="get_value" id="$qP_GB1q;o2.E*cSL^3S">
        <block type="math_number" id="s?pgqmVo3C{m/9t2_DT(">
        <block type="logic_operation" id="4.BL9/(@K9_]H`@V1H9O" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="GI)}Ca0:y=GfEDxz.DFy">
        <block type="get_value" id="28Kt3-fQGird|]v9xE@H">
        <block type="variables_get" id="C4kfF*v_IxrI6OtBbXOg">
        <block type="logic_compare" id="[n|Wr91ri9?SMHSX]@ZZ">
        <block type="get_value" id="UFU[UX#~hqET#g%u*7D7">
        <block type="math_number" id="ww5mt/5TP7ja=s5]Ty;7">
        <block type="math_change" id="Up/xfwc7V,~wy+P7L0kb">
        <value name="DELTA">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2*9u3^bQ^9Di6mgUhB93">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_number" id="M%=])p[E}5c/KeX|n0pM">
        <block type="debug" id="4XBC1t/QKF~IcRW)2NMa">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="|2dM7v::czS!*#F-T)Hr">
        <field name="TEXT">Windsperre 5 Min</field>
        <block type="text_join" id="g;PUb3m2f2#s*+V-JPC-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z.uWLz@=E_8KoJtk_9tp">
        <field name="TEXT">Windschläge: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="GaiGVBv^XDH$q=?:wbNa">
        <block type="control" id="{~(y,/3,%ufK.E~7Ljht">
        <block type="variables_get" id="Ht:J%AS[BM7v,`HYAJ?V">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="o:j-pvyB4Csc=18C|mtr">
        <block type="timeouts_settimeout" id="0RCcu(A{yy.+N[wK}i@j">
        <field name="NAME">timeoutWindschlag</field>
        <field name="DELAY">90</field>
        <block type="variables_set" id="qPo=Cy{hG:bTn|]Q;~?5">
        <block type="math_number" id="I^;c`q:2yE;PMu%[P[w!">
        <block type="control" id="),nI@WrY,L3@nlLNzD+z">
        <block type="math_number" id="a(frXzYJcqfhnQu-Y3Fd">
        <block type="comment" id="9)n7W!vsZ2-f~q.EQBjM">
        <field name="COMMENT">Echo/Telegram-Ausgabe</field>
        <block type="controls_if" id="0Cs_)uQtMOb@v{oShzQ_" disabled="true">
        <block type="logic_operation" id="?]/8IJb4D~@~w7z?rx^V" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Fp7zYKX3d)]Xv}y/ti`t">
        <block type="get_value" id="T.?6JKVvE;D$_b{|Wf|H">
        <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_da</field>
        <block type="logic_boolean" id="F:$zVM~:4z0f;T@ccWZ_">
        <block type="logic_compare" id="=?gak]b:!/S`.!8%vM2M">
        <block type="get_value" id="n^Jk6LjOBS9H+y90K9w.">
        <block type="math_number" id="4E5bh`.Oj5Dbpt)]9A:V">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="telegram" id="[^P;B[eNR*G1Qs82EQgK">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="IrTYgSa,Fxani(YQ6}8`">
        <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb 75 %</field>
        <block type="text_join" id="UIuZArZMH{qJWrpIh[N0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8E9}BSZr@yc=s:%doj2e">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="k~M=0bmgB`0A.-0kJ^b(">
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="cZ0jGsa6?t?u,_6-M$j:">
        <field name="TEXT">Ralf</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="9O019{,/l^TZFB1Fo-0k" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="9WAK~}oZ.;~2INz0WmYa">
        <block type="get_value" id="u4gy*f+u23-yF^Tz^5{.">
        <block type="logic_boolean" id="#`6}JB,@.NM*{WEWh0?.">
        <block type="logic_compare" id="U.h5e)mv!Zu1XY/q~WjJ">
        <block type="get_value" id="7VK3=cxCnf!aZ5WDrKRj">
        <block type="math_number" id="u|{nDf}^NbFqX_?Id7d:">
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="E?N11`c~Yf}}/I{.)?w:">
        <field name="VAR" id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</field>
        <block type="get_value" id="0[)]xcgnE!boq][0#{w1">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field>
        <block type="control" id=";HmpW4}0?w4?CgX0BZWj">
        <field name="DELAY_MS">100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_number" id="gY4X?EUewIz(ho|HC4J=">
        <block type="control" id="SBBQD5v(e4Z-g.~#m8o#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">200</field>
        <block type="text_join" id="*ri$=DlBgcSMkOca6j^E">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="KKpAA)zDW15N2)_$JMax">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="WO;(uVomT8*1h7fX:c7N">
        <block type="control" id="FW_4x_Xb,90fP7vohEPq">
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="variables_get" id="r,kn~BmaEYBG8aF8![zW">
        <block type="controls_if" id="ijFM%+d^Z2)ob(@G#:+c">
        <block type="logic_compare" id="7XSSPWLcRf^N)S]-fHF-">
        <block type="variables_get" id="@fGVg)myC{1{/A-DF7hi">
        <block type="variables_get" id="E}Pwk[k}IdT7-X$HRy+@">
        <block type="control" id="p|MfzL)v/$@{gLVS7q-9">
        <block type="logic_boolean" id="cll1BN*sM(DrJq4@t5,U">
        <block type="debug" id="kpMd?Wrl,;gS,8XZ4R*r">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1e,DF31|:Fjch_AJ#dAU">
        <field name="TEXT">Windsperre 10 Min</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z+x(m~qC9!KR4F1!M)hX">
        <block type="timeouts_settimeout" id="l:M167(Cr8C4Y{h+X=q-">
        <field name="NAME">timeoutWind</field>
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="ZK/~wJU/tXDff|c;yRGc">
        <block type="logic_boolean" id="b|qkAa{UB@CX(]=6o1a`">
        <block type="variables_set" id="nbEHzf.SJJkU8EdY}#{1">
        <block type="math_number" id="dRyTldjub8`|LvH0I#(@">
        <block type="control" id="T2~FaSI#3u0U[6P5Grj0">
        <block type="math_number" id="tW;2POQ@V6=v4`:=?0bv">
        <block type="debug" id="TO.uijG;5_xuxlb9k7zC">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ci)+/28a+`oaLRnt,z_b">
        <field name="TEXT">Windsperre beendet</field>
                                              <block type="comment" id="MBk6W)Hs^U_}76h7X4)F" x="1588" y="-1487">
                                                <field name="COMMENT">Täglich auf Automatikbetrieb stellen</field>
                                                  <block type="schedule" id="3Kw=xYW)$xa[||AywDBL">
                                                    <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                                                      <block type="control" id="5}M8vLlQ,2s*%uS?b?UI">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Automatik</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="75[b-.dOXEnGw5BG/LQM">
                                                      <block type="comment" id=",RU$oaF;=QCCH?wc4$ly">
                                                        <field name="COMMENT">Automatikbetrieb</field>
                                                          <block type="schedule" id="%R~@}MFDw(YSio3R5DB|">
                                                            <field name="SCHEDULE">*/5 7-21 * * *</field>
                                                              <block type="controls_if" id="ZyVo@,]VvAWnzR]lXqWt">
        <block type="logic_operation" id="v(J51?iUSx|+TQ=DzD+i" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="Qimi_h,euIHM6d!{P:)F" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Mt@ynkY?:n0#/IMMv^d$">
        <block type="get_value" id="jBnQv6Qg6MMOf|,W8*!E">
        <block type="logic_boolean" id="9LDGe/msksxWW;DzHXJb">
        <block type="logic_compare" id="bjrQ{ALAUOt0YUnipCJc">
        <block type="get_value" id="^I)|+SZAHEMl{#/~hflu">
        <block type="logic_boolean" id="PU=:[GeCQ]_(j:Bvr4=l">
        <block type="logic_operation" id="Re/^`=!v+$HFsD`;H,.S" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="TcoYn2_cLL#%^iXS2Ow[">
        <block type="get_value" id="fa6Sf#^~RhucFdFG=k+{">
        <block type="logic_boolean" id="a8A6eV,rm:HRDpeQcxoP">
        <block type="logic_operation" id="VGu=v#v4/i9Wu,B`}Pi5" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="F_4oX}GCvQBLX3s|PQmw" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="{5{R6]OF43u}YsLIS$o-">
        <block type="get_value" id="-T@o-odxqA`-TBmEk.:P">
        <block type="variables_get" id="NI(OMsA,nq78..SlaBx`">
        <block type="logic_compare" id=")LuB8(tgnLq[.44Tgg,h">
        <block type="get_value" id=";Gi/5ka@={}3M1[!=^BC">
        <block type="logic_boolean" id="yWAi2gWSS^=k,TK.:-B%">
        <block type="logic_operation" id="Lw~J;N/d~kD?zn_Vc{O)" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="4$*YsadF?aWump;p/[Z-">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="uB3|0i}Fi5]Q}ECU;gP,">
        <block type="get_value" id="8zwvn1Q$J8U}|hN`h?}c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field>
        <block type="logic_operation" id="(wm_#0p7`Z(n,22df|fi" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="lZN{Ka!AY8IAZIJ5%Ehh">
        <block type="get_value" id="TSJ1X%g_fm:%wG;)JlyA">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur</field>
        <block type="math_number" id="-3LA2mo=W9:QKjIu5_T2">
        <field name="NUM">18</field>
        <block type="logic_compare" id="KDBw)S$;07mh$Hhcgu+Q">
        <block type="get_value" id="kbKL^^aI3yiXSXGZGJuy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Sommerbetrieb</field>
        <block type="logic_boolean" id="R|LvFEE,qP|1#51ZPj5{">
        <block type="control" id="]j)tvw^AY8[Je#g$H+}L">
        <block type="get_value" id="slMf|/YKSJ|Q(6i{Bj[x">
        <block type="debug" id="!LQo((Dl7vq0!?^S,4[m">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="s6)XPn#|G^ezfxf[sFdw">
        <field name="TEXT">Automatikbetrieb Markise 75 %</field>
        <block type="text_join" id="yN^,GZHq5hF%7$U!P5/s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="b6^@wcd5iEN!xp[q}J(2">
        <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="a[s],NW/6FMY3lF;m=}p">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=FtV|)q[n+.Vc2A#OPeJ">
        <field name="TEXT"> %</field>
        <block type="comment" id="U?HSlj{AUO?]$|sl05iY">
        <block type="controls_if" id="C!F!Rx0dQDgyaksB$J.e">
        <block type="logic_compare" id="WC;dsg?0Dh~dDK%re{R0">
        <block type="get_value" id=";Gwk#/E0xpCF^x1dR^w@">
        <block type="logic_boolean" id=";;^i558=_GJRAo=kCS5|">
        <block type="telegram" id="@mSn1^3-o8(-ZWEDr?P5">
        <block type="text_join" id="F5@g(9vBidgAQ*$a(MNV">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="%{cdMk]lqcz:Q+VRG(n8">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="eFem:7dqb_T=/6yId$ss">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".z^yuBbi8wH2BuiH[|i/">
        <block type="text" id="Wm0d!wUzA_@It/CL,?Qk">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="?8EDFi53!ksp`U(5}ZRJ">
        <field name="VAR" id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</field>
        <block type="get_value" id="J[=Mx=]a}f!jA%aV{l1c">
        <block type="control" id="LhL6~S;z/wn29t(SHJjS">
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="math_number" id="^CScNcJX)aOQZQFi4mrS">
        <block type="control" id="x-cR%g]x;K8S4u;WdvHk">
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="text_join" id="=LoH)Sw=Y#_.g?)!^9gL">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="zC0-$30r=7}r9W1*(hi`">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="vC!{pA8skBnolW`+izhl">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D97vZLC22G);nagSslW3">
        <block type="control" id=";Qs#k-(o+N?n8Vljo@!=">
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="variables_get" id="RwR3swEFE/).;}|ezsFC">
                                            4220
