    4. PING-Adapter falsche Results
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @Bluefox:
      Ausgabe von ping wird mit regexp geparst. Es sit mir wichtif zu wissen, wie sieht die Ausgabe von ping aus.
      Man kann auch selbst hier (https://regex101.com/) probieren.
      Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])" `
      PING 172.16.130.252 (172.16.130.252): 56 data bytes
      64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.311 ms
      64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.283 ms
      64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.331 ms
      ^C
      Den Ping muss man im Terminal mit STRG-C abbrechen. Kann es sein, das deswegen die PING Prozesse nie beendet wurden und nach und nach der Speicher voll lief?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @ruhr70:
        @Bluefox:
        ^C
        filename="Ping_Mac_Online_regex_tester_and_debugger__JavaScript__Python__PHP__and_PCRE.png" index="0">~~ `
        Ja. Das konnte der Grund sein. Für OSX wird jetzt so ein Kommando aufgerufen:
        /sbin/ping -n -t 2 -c 1 google.com
        Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level?
          AndyUM61 last edited by
          @Bluefox:
          Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig) `
          Guten Morgen:).
          Also ich habe das jetzt noch mal genau so ausgeführt wie du es gewünscht hast…
          Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Funktion einwandfrei.
          • ruhr70
            @Bluefox:
            Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level? `
            Der Fehler ist noch da.
            Debug im Log sieht gut aus:
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for heise.de: true
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for google.com: true
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.254: true
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.252: true
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging google.com
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging heise.de
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.254
            ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.252
            Unter Zustände stehen die Datenpunkte auch auf true.
            In den Objekte bleiben sie auf false.
            Ähnlich wie bei den Javascript-Datenpunkten. Ggf. ein Problem bei den Objekten und nicht bei den Adaptern?
            [EDIT] Umgebung:
            OS X 10.11.4
            js-controller 0.8.7
            admin 1.0.2
            ping 1.0.0
              Bei mir ist leider auch im Log alles immer nur "false".
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.72: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.77: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.99: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.76: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.112: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.98: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for google.com: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.70: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.74: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.114: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.60: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.90: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.120: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.121: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.119: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.95: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.92: false
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging google.com
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.98
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.99
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.112
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.72
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.77
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.76
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.70
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.74
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.114
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.120
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.121
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.119
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.92
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.90
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.95
              ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.60
              • Bluefox
                @ruhr70:
                @Bluefox:
                [EDIT] Umgebung:
                OS X 10.11.4
                js-controller 0.8.7
                admin 1.0.2
                ping 1.0.0 `
                Ich denke diesen Fall mit ping kann ich schließen. Weil das ist ein anderes Problem mit der Darstellung.
                • Bluefox
                  @AndyUM61:
                  Ich habe ping noch mal komplett überarbeitet. Kannst du vom git ausprobieren?
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/tarball/master --production
                  iobroker restart ping
                    Wie kann ich das unter Windows machen?
                    Ich habe kein Verzeichnis "opt".
                    Wenn ich den npm… mache bekomme ich eine Fehlermeldung 404.
                    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing last edited by
                      unter Windows machst du die EIngabeaufforderung als Administrator auf.
                      dann
                      cd.. bis ins Stammverzeichnis.
                      dann
                      cd program files\iobroker
                      und dort dann: npm install…
                        Ok. Hatte ich zwar auch so gemacht, aber leider einen Eingabefehler in der URL:).
                        Hab es jetzt noch mal gemacht.
                        Ping hat jetzt wieder korrekte States bei mir.
                        DANKE:)!
                          Dirk last edited by
                          ich habe folgendes Problem im Ping-Adapter:
                          Umgebung: Win7 / 64bit – Ping Version 1.1.0
                          Ich installiere das Adapter (über den Admin) und lege ein Gerät an - hier mein TV
                          In der Objektliste wird dann folgendes Angezeigt:
                          Wenn ich dann noch ein Gerät - Hier mein Handy - anlege, sieht das Ergebnis so aus:
                          Den Zustand des TV - True oder False kann ich nicht mehr sehen und das …_ms könnte Millisekunden sein.
                          Dirk
                          • Bluefox
                            @Dirk:
                            filename="ping_1.PNG" index="2">~~
                            filename="ping_2.PNG" index="1">~~
                            filename="ping_3.PNG" index="0">~~
                            Dirk `
                            Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen).
                              Dirk last edited by
                              @Bluefox:
                              Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen). `
                              Danke für die schnelle Reaktion.
                              Update auf 1.1.1 habe ich gemacht und es funktioniert wieder.
                              (Bis jetzt habe ich nur 2 IP-Adressen getestet.)
                              Dirk
                              1743
