    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
      Knusterus last edited by
      @Bluefox
      Gibt es die Möglichkeit die App so zu ändern, das die Views sofort nach dem Umschalten aktuell zu sehen sind?
      Ich habe das Problem das meine Grafana Seite immer sehr lange braucht bis sie geladen ist.
      Ich muss allerdings auch sagen ,das Tablet für die Anzeige ist schon älter.
      Ist das möglich das umzusetzen??
      Danke schon mal
      Volker
      • Bluefox
        Bluefox @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1 Android 9 sperrt bei Default die Kommunikation mit nicht HTTPS... Und man muss extra erlauben.
          Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
          @Knusterus wenn ich dich richtig verstanden habe musst du die Option "immer rendern" in der vis aktivieren.
            Knusterus @Homoran last edited by
            @Homoran
            Das habe ich versucht,hat aber nix gebracht, Seite wird immer komplett neu geladen.
            Ich denke aber, das es am Browser oder Programm liegt mit dem die Views aufgrufen werden. Ich habe es auch schon mit Chrome und Fully getestet immer das gleiche Problem.
            Nur mit WebViewControl hat es wunderbar funktioniert. Die Seite wurde sofort nach dem Umschalten aktuell angezeigt. Nur leider wird die App nicht weiterentwickelt ,und hängt sich immer auf.
            Vielleicht kann man das in die Iobroker vis App übernehmen?
            Volker
              @Knusterus sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
              Das bedeutet das doch.
              Die Seite wird bei Aufruf neu aufgebaut.
                Knusterus @Homoran last edited by Negalein
                @Homoran said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                Ok ,aber genau das sollte ja im Hintergrund passieren, das die Seite beim Aufrufen sofort aktuell angezeigt wird und nicht erst geladen wird. Keine Ahnung wie man das realisieren kann. Aber ich denke das es irgendwie funktioniert oder??
                  Oder!
                  so etwas verhindern u.a. die neuartigen Betriebssysteme um Strom zu sparen.
                  Daten laden im Hintergrund bedeutet Last auf der CPU und das bedeutet Stromverbrauch.
                  bis zum Öffnen können sich die Daten ja mehrfach geändert haben, was keinerlei Nutzen hatte sie zu laden, weil niemand sie gesehen hat
                    @Homoran
                    Das ist natürlich auch ein Argument ,zwar nicht das was ich gehofft hatte ,aber verständlich. Aber vielleicht könnte man diese Einstellung abschaltbar machen.
                    Ich denke das es vielleicht auch für Andere interessant ist,die für die Anzeige kein 1000€ Pad nutzen. 🙄
                    Weißt Du wie es in der WebControlView gelöst war??
                    Heißt das ,ich muß damit leben, oder hast Du evtl noch einen Tip für mich.?
                    Volker
                      da musst du dich an die Betriebssystemhersteller wenden.
                      Bei Android gab es zumindest mal die Einstellung Daten im Standby erlauben o.ä.
                      Nein, ich kenne das noch nicht mal.
                      um was für ein Tablet geht es denn.
                      Die gesamte Verarbeitung der Grafik findet dort statt. der ioBroker Server sagt nur per CSS was wo uund wie gezeichnet werden soll.
                      Wenn du jetzt ein altes Dual-Core Teil mit nur 1GB RAM hast solttest du schon an ein stärkeres Frontend denken.
                      Wenn es dann zusätzlich noch nur an der Wand hängt, solltest du nach einem mit LAN (oder wenn es klappt USB2LAN-Adapter) denken, denn auch das WLAN hat nur eingeschränkte Bandbreite und die tatsächliche Datenrate aufgrund der Empfangsbedingungen wird oft gewaltig überschätzt
                        @Homoran
                        Es ist ein Acer A3 A20 und es läuft über Wlan. Ich habe es auch mit einem neueren IPad getestet, da geht der Seitenaufbau zwar etwas schneller ca. 1 min, aber schöner wäre es wenn die Seite aktuell angezeigt wird. Bei meinen anderen Views wird die Seite ja auch aktuell angezeigt. Dann muß ich wohl die View umarbeiten.
                        Wenn du Dir das Programm mal ansehen möchtest die Anleitung gibt es hier.
                        Vielleicht kann man doch ohne großen Aufwand was übernehmen.
                        Volker
                        • Alligator
                          Alligator last edited by
                          Hallo @Bluefox,
                          erstmal danke für deinen unermüdlichen Einsatz und Frohe Ostertage. Das wünsche ich natürlich auch allen anderen hier im Forum 🥚 😊 🐤
                          Mit Version 2.0.2 findet die App in meinem Xiaomi 8 Pro mit Android 10 und MIUI 11 jetzt das WLAN wieder und beginnt auch das VIS zu laden allerdings bleibt es immer an der gleichen stelle hängen:
                          Von da an geht es nicht weiter 😢
                          Admin 4.0.5
                          IOT 1.4.2
                          WEB Server 3.0.2
                          LG 🐊 Alligator
                            Homoran Global Moderator Administrators @Alligator last edited by
                            @Alligator sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                            schalt mal den Timeout höher.
                            Diese Datei ist die größte. Wie groß ist sie denn bei dir?
                            Und wie gut ist das WLAN?
                            Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Hallo zusammen und für Alle hier frohe Ostern !!!
                              @Homoran
                              So ich habe nochmal die Daten von meinem Tablet rausgesucht ,ich denke so schlecht sind die nicht.
                              Acer Iconia Tab 10 A3-A20 25,65 cm (10,1 Zoll FHD) Tablet-PC (MTK MT8127 Quad Core, 1,5GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, Android KitKat 4.4.
                              Die Anbindung von Proxmox über Grafana an Iobroker läuft bei mir so wie hier. ,also ohne Datenbank.
                              Gibt es denn noch Möglichkeiten,das Laden in der VisApp zu beschleunigen.
                              @Bluefox bei Version 2.0.2 ist mir noch aufgefallen das der Vollbildmodus nicht mehr richtig funktioniert.
                              Die Leiste unten bleibt,die Statusleiste oben ist im Vollbild weg. Bin wieder auf Version 1.1.1 zurück ,da funktioniert alles.
                              Volker
                              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by
                                Vollbildmodus funktioniert bei mir einwandfrei.
                                  Android KitKat 4.4.
                                  ich weiß nicht ob das noch (voll) unterstützt wird
                                    Android KitKat 4.4.
                                    Das kann ich auch verschmerzen in Version 1.1.1 geht es ja . war mir nur aufgefallen.
                                    Unschöner ist die lange Ladezeit bei Grafana.
                                    Gibt es denn dafür noch eine Lösung?
                                      apollon77 last edited by
                                      Es gibt im Beta Bereich jetzt die 2.0.2 der App.Bitte testen!
                                        fuchs1978 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 läuft bei mir. Gibt es Punkte die am sich explizit ansehen soll?
                                          apollon77 @fuchs1978 last edited by
                                          @fuchs1978 Einmal generell und dann das die App mit Web 2.x und 3.x tut
                                            @apollon77 sie läuft mit 3.0 bei mir super
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19266
