    4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
      klassisch Most Active @meute last edited by
      @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Reicht das alte Funkmodul?
      Ach ja, ich verwende auch das alte Funkmodul. Es gab mal Beschwerden im Forum, daß das nicht so empfangsstark wie eine original-CCU sei. Das liegt aber an der Nähe zum RasPi und dessen Versorgungsspannung. Deshalb habe ich das in ein extra Gehäuse gepackt und ordentlich versorgt. Läuft bei mit hervorragend mit em HM klassisch.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
        Also messen die auch nicht, was Dein Hamster alles schafft
        Hamsterkäfigt
          klassisch Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran Ach so! Das ist Dein Hamsterkäfig. Das machte bei mir im Wintr die Steckdose, die im Sommer die Ladung des Pedelec-Akkus steuert, dann die Shelly, die jetzt beim Automower nach dem Rechten schaut und dafür sorgt, daß er nicht mäht, wenn es geeregnet hat etc. Momentan misst gerade niemand was mein ioBroker etc-Laptop frisst. Ist auch langweilig.
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
            Nur damit das richtig auseinandergedröselt verstanden wird.
            Die Nähe des Funkmoduls zu HF-Störungen durch das SOC des RasPi
            und
            das neue Funkmodul hat eine bessere Spannungsversorgung, die über eine Hohlbuchse (und nicht den klapprigen µ-USB) gespeist wird und darüber dann den Pi versorgt
            Dann habe ich gerade noch das folgende antike Bild gefunden:
            Hier handelt es sich um den guten alten BananaPi (heute M1 genannt) mit einem Funkmodul im Gehäuse
            • meute
              meute @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              Auch ich nehme gerne die Bausätze von ELV, die oft ein ganzes stück günstiger sind, als die fertigen Geräte, oft aber nur wenig bis gar nichts zu löten haben.
              Ist ELV der HomeMatic Haus-und-Hof-Händler?
              smartkram wurd hier öfter erwähnt.
              Welche Händler sind denn so zu empfehlen?
              Hab dann ein LAN-Gateway nachgerüstet.
              Was ist das? Was macht das?
              Raspberry Pi2 mit altem Funkmodul in Billig-Gehäuse
              Mein vorhandener Raspi 3 B+ ist in dem gleichen Gehäuse.
              Dann müsste ich ja erstmal das alte Funkmodul dort unterkriegen.
              Denn zum Anfangen wollte ich nicht gleich einen neuen Raspi kaufen.
              Wie erfolgt die Verbindung?
              Über Kabel mit Stift- und Buchsenleiste?
              Für das ältere Homematic-System ist das dieser bausatz . Das läßt sich dann von der (piV)CCU(3) aus steuern oder per Direktverknüpfung mit einem passenden Schlüssel des alten HM Systems. Bei diesen Direktverknüpfungen wird die CCU nur einmal zur Konfiguration benötigt.
              Was bedeutet "mit einem passenden Schlüssel"?
              Geht es da um einen digitalen Private Key/Zertifikat?
              Woher bekommt man den?
              Unklar ist mir auch noch die Steuerung von HomeMatic vs. HomeMatic-IP mit ioBroker.
              Habe ich das richtig verstanden, dass man mit den Komponenten
              ioBroker + Funkmodul alt + piVCCU3
              sowohl HomeMatic als auch HomeMatic-IP steuern kann?
              Was bedeutet T-H? (Wurde hier öfter erwähnt)
              meute
              K paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homoran Ja genau. Beim neuen Funkmodul hat man einen einfachen Spannungsregler dazwischen geschaltet. Besser als vorher.
                Ich habe da nochmals eine orentliche Schippe draufgelegt und eine zweistufige Spannungsregelung und in der zweiten Stufe einen RF low noise Regler. Hat nochmals in Summe 10 EUR gekostet, hat sich aber gelohnt. Nicht nur zum angeben.
                Aber fürden Anfang: Ball flach halten und schauen, wie weit man mit der serienmäßigen Verschaltung und Drahtantenne kommt. Wenn sich das HM-System mal etabliert hat und man manche Plätze nicht zuverlässig erreicht, dann gibt es immer noch Möglichkeiten zum Nachlegen.
                piVCCU läuft bei mir auf dem Orange Pi plus 2e, mit dem ich auf Deine Empfehlung hin den ioBroker jahrelang erfolgreich betrieben hatte. bis ich mit ioBroker auf den Laptop gewechselt habe.
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  klassisch Most Active @meute last edited by klassisch
                  Sorry, damit ist ein Gerät gemeint, ein Funkschlüssel. sowas https://de.elv.com/homematic-funk-handsender-4-tasten-keymatic-hm-rc-key4-2-fuer-smart-home-hausautomation-130459
                  Den kann man aber tatsächlich aucg auf WPA Verschlüsselung einstellen. Dann kann er verschlüsselt direkt mit Deinem HM-Garagentorzwischestecker / Öffner reden. Oder eben mit der Keymatic, die von Innen am Türschlüssel dreht.
                  Dazu gibt es bei ioBroker 2 Adapter, die man sich installieren kann.
                  Ja das ist auch mein Kenntnisstand. Wobei ich selbst erzeit kein HM IP betreibe. Aber so liest man das.
                  Sorry, Temperature - Humidity. Das sind Sensoren, die sowohl Temperatur als auch rel. Luftfeuchte messen. Die Luftfeuchte ist uns zur Schimmervermeidung, Lüftungsempfehlung, etc. wichtig. Bei Homematic macht das Aussensensor oder die Wandthermostate. Ich decke einen Großteil mit den selbstgebauten ESP8266 Sensoren und BM280, SHT31, SHT35 ab.
                    paul53 @meute last edited by
                    @meute sagte:
                    ELV ist die Mutter des Herstellers eQ-3.
                    Ja.
                      Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                      ELV und der Hersteller EQ-3 gehören zusammen.
                      ELV stellt die Bausätze her. daher werden sie auch bei anderen Händlern nicht oft verkauft.
                      Im Prinzip ein Accespoint für Homematic.
                      Aber Vorsicht nur HM klassisch funktioniert dam it HmIP nicht.
                      Dort wird aber an dem Routing weiter gearbeitet, so dass jedes Gerät als Funkverstärker dienen kann.
                      Dann nimm den Pi3, zum üben optimal!
                      Aber Achtung, das neue Funkmodul pass nicht auf den Pi4, da dieser die LAN-Buchse auf der anderen Seite hat.
                      😉 Nee, das ist eine Funkfernbedienung um die Keymatic und damit die Haustür zu öffnen. Hängt am Schlüsselbund.
                      Ja!
                      Was bedeutet T-H?
                      Homematic Kürzel für Temperatur- Hygro (Feuchte) Sensor
                      • meute
                        meute @klassisch last edited by meute
                        zuerst mal muss ich sagen:
                        Danke an alle, die hier so fleissig antworten. 👏
                        Ihr seit top. 👍
                        Wenn das so weiter geht, bestelle ich diese Ostern noch die ersten Komponenten.
                        Orange Pi plus 2e
                        Ist jetzt war OT, aber wenn das Teil schon erwähnt wurde, gehe ich gleich mal drauf ein.
                        Sollte man, anstatt dem Raspi 4 B, eine Alternative ins Auge fassen?
                        Es gibt ja noch Banana Pi, Rock Pi, Orange Pi (kannte ich bis heute gar nicht),...
                        Die Geräte sind IMHO doch Pinkomptibel?
                        Raspbian gibt es bisher nur in 32-Bit.
                        Auf den Alternativen könnte man doch 64-Bit (Ubuntu,Debian) installieren.
                        Kann jemand was empfehlen?
                        meute
                        Homoran paul53 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by Homoran
                          Pinkompatibel heißt nicht Softwarekompatibel - leider!
                          Auch gibt es verdrehte Pin-Leisten, bei denen steht das Modul dann nach außen.
                          Ist besser gegen HF-Störungen, passt dann aber auch nicht ins Gehäuse.
                          Weitere sehr gute Geräte sind z.B. der ODROID C2, hier mit dem neuen Funkmodul:
                          der müsste dann -wie das bereits gepostete Tinkerboard- so in das Charly Gehäuse passen.
                          müsste ich mal testen.
                          Tinkerboard ist für mich immer noch der beste SBC mit Dual Channel DDR4 RAM (leider nur 2GB - aber ausreichend) und dem schnellsten SD-Kartenreader
                            paul53 @meute last edited by paul53
                            @meute sagte:
                            Wenn man auf die schnelle Verfügbarkeit in DE achtet, kommt neben Raspberry Pi nur noch das Asus Tinkerboard(S) infrage.
                              @paul53 Einspruch 😉
                              Ich kaufe da zwar nicht, aber bei Pollin gibt es auch den Odroid:
                              https://www.pollin.de/p/odroid-c2-einplatinen-computer-1-5-ghz-quadcore-2-gb-ram-4x-usb-810491
                                @Homoran sagte:
                                Ja, aber nur dort.
                                  bob der 1. @paul53 last edited by bob der 1.
                                  @meute
                                  Verliere mal shelly nicht aus den Augen
                                  Osterdeals
                                  https://shop.shelly.cloud/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Shelly_Newsletter_Easter_Deals&utm_medium=email
                                  Viele hier raten dir ja zu CCU,was aber deine Anfangsfrage nicht wirklich beantwortet....
                                  Klar CCU...Zigbee....Zwave,alles gute Funkstandarts nur Wlan haste daheim und mehr brauchste zumindest für ein kleines SmartHome nicht.
                                  Wenn es dann richtig NICE werden soll hauste JE auf einen Pi Zwave.me,CCU 3,Zigbee mit den Conbee 2Stick....und auf einen NUC IoB.
                                  Dann biste rundum Versorgt,jeden Tag hier im Forum....paar Euro ärmer.....Ärger mit der Frau vorprogrammiert....und und und😂.....nee das bin ich.Angefangen mit dem Echo Show 2 hab ich heute einen Unterverteiler voller kleiner Spielzeuge.
                                  Reusper.....klar passt das alte Funkmodul auf den Pi 4!
                                  -Stacking Header benutzen Hutschienengehäuse und gut ist es.
                                  Wobei das neuere einfach besser ist ohne Umbau der Antenne.
                                    Orange Pi plus 2e
                                    Der Orange Pi Plus 2e war damals top wegen der 2GB RAM und der eMMC, die zusammen mit armbian einen SSD-freien Betrieb ermögicht.
                                    Wie schon geschrieben habe ich ihn beiioBroker ausgemustert weil er an die Grenzen kam und das Administrieren per putty zwar elegant schmalbandig aber doch recht mühselig ist. WinSCP hilft beim filetrasfer schon etwas.
                                    Das geht halt jetzt mit dem Windows Laptop viel einfacher. remote über Renote Desktop oder UltraVNC und falls mal wirklich was beim booten klemmen sollte, dann gehe ich halt kurz hin, klappe den auf und alles ist da. Ressourcen ohnehin.
                                    Wenn Du schnell operational werden willst, dann installiere ioBroker einfach auf dem Computer, mit dem Du hier schreibst und Du sofort im Geschäft, was die Zentrale betrifft,. ioBroker hejt mit Win, Debian etc.
                                    Der OPi ist noch immer ein brauchbarer Rechner, aber der RasPi 4 hat ihn überholt. Für piVCCU solo ist der OPi eigentlich zu groß, das ginge auch mit 1GB (und weniger). Gäbe es auch einen passenden OPi afür, aber ein alter RasPPi tut es da auch.
                                    Habe auch einen OPI mit 2GB platt gemacht und einen NUT-Server für die USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) aufgesetzt. Als das armbian Betriebssystem drauf war, hatte das Teil nur noch 1GB. Auch wegen solcher Hakeleien, habe ich die SBC-Linux-Spielereien satt. Mein gebrauchtes Notebook war auch nicht viel teurer als ein Tinkerboard S mit Gehäuse, Netzteil, SSD.
                                    Und wie schon gesgt, mit Schelly bekommst Du sehr gut integrierbare Schaltaktoren zu einem günstigen Preis. Ruhestrom so an der Meckergrenze und die Schraubklemmen etwas auf design to cost gemacht.
                                    Die goßen Zwischenstecker sind bis 16A Dauer spezifiziert und die kleinen Sraubdinger gehen mit 230V Wechselpannung aber auch mit Gleichspannung; ab 12V beim einfachen Shelly 1 Schalter und ab 24V für den 1PM, der bei 230V auch noch Listungsmessung kann (bei Gleichstrombetrieb kann er das leider nicht mehr)
                                    Als Batteriegeräte gibt es mM nach besseres. WLAN braucht zu viel Strom und 1 oder 2 A123 Batterien machen keinen Spass.
                                    [OT] @bob-der-1 : Weißt Du mit welcher PWM Frequenz der Shell RGBW Dimmer arbeitet? Will kein Geflicker haben und auf diese Frage bekam ich im Schelly Forum leider keine Antwort.
                                      bob der 1. @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      Nein,leider kann ich da keine Aussage treffen.
                                      Am besten den shelly Support anschreiben.
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @bob der 1. last edited by
                                        [OT]
                                        @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                        erledigt, mal schauen was da kommt.
                                        • meute
                                          meute @bob der 1. last edited by
                                          Noch mal zum Garagentor.
                                          Ich habe eine Doppelgarage mit 2 Garagentoröffner.
                                          Kann man dafür den Shelly 2.5 als Taster nutzen?
                                          Der hat 2 Schaltaktoren eingebaut.
                                          Da ich den Shelly Aufputz in die Garage hängen müsste, bräuchte ich noch ein "schönes" Gehäuse.
                                          Könnt Ihr da was empfehlen?
                                          Ist die Reichweite vom neuen HM Funkmodul mit orig. Antenne genau so gut wie das alte Funkmodul mit Umbau auf externer Antenne?
                                          meute
                                          B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bob der 1. @meute last edited by bob der 1.
                                            @meute
                                            Welchen Garagentor Antrieb hast du den.
                                            1 Tor?.....den Shelly 1 baut man direkt in den Antrieb,so zu sagem als 3. Öffner
                                            Ähnlich würde ich sagen....das neue Modul ist schon noch paar Ideen besser,wonei das subjektiv ist und meine Meinung
                                            meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            funksystem hardware komponenten
                                            10
                                            177
                                            23231
