    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    • Hitzi 69
      Hitzi 69 last edited by
      Sieht gut aus. Nein bei mir funktioniert die Fixe Urzeit. Was bei mir nicht immer funktioniert ist die Gesamt Endzeit einmal ist sie früher aus als die einzelnen Regner und einmal wird sie gar nicht erkannt.
        Kuddel @darkiop last edited by
        @darkiop meine Uhrzeit in VIS wird korrekt dargestellt.
        den prozentuale Fortschritt gucke ich mir die Tage mal an
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel Ok, dann muss ich mal schauen. An der fixen hab ich eigentlich nichts geändert 😄
            @Kuddel
            Nimm die hier, hab alles nochmal eingefügt und deine letzte als Basis genommen. Angepasst sind für meine Tests allerdings aktuell nur Ventil 1 - 3.
            bewaesserung_kuddel_v2-2-0_mit_prozent.txt
            Nochmal zur fixen Uhrzeit: Auch mit der neuen 2.2.0 komme ich auf das Ergebnis das aus 0 Minuten '00' wird und aus 05 Minnuten '005'
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @darkiop was übergibst du denn per vis ?
              ich nur 5, du evtl 05 ?
                @Kuddel ja, hatte da 05 - mir ist das bei vorherigen Tests nicht aufgefallen, da war es immer > 10 🙂
                  darkiop Most Active last edited by
                  @benziman
                  Ich habe den View bei mir im Projekt eingebunden - d.h. Farben und so musst dir halt anpassen. Aber die Struktur der Widgets kannst so ja verwenden.
                  View Export:
                  bewaesserung.txt
                  Für die Animation brauchst noch die hier:
                  @keyframes glowing {
                    0% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                    50% { text-shadow: 0 0 20px #49e819; }
                    100% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                  .materialdesignWidgetsButtonAnimation[toggled~="true"] span.materialdesign-icon-image {
                    animation: glowing 1500ms infinite;
                    @darkiop nochmal bzgl Prozent.
                    habe in dein Skript noch nicht reingeschaut.
                    was genau zeigst du in % an ?
                    den Fortschritt. also von Start 0 bis Ende 100 oder die restzeit 100 bis 0 ?
                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Kuddel die Restzeit. Die Visualisier ich dann entsprechend.
                        SirBenniT @Kuddel last edited by
                        @Kuddel Bekomme beim aktuellen Skript-download immer eine Fehlermeldung.
                        Woran könnte es liegen ?
                        ..und vielen Dank für die Bereitstellung der Skripte und Views !! Unbenannt.png
                          Kuddel @SirBenniT last edited by
                          @SirBenniT email und pushover ist installiert ?
                            @Kuddel ja..hatte schon eine ältere Version von dir am Laufen.
                              fravell34gmail.com last edited by
                              Die zwei Adapter müssen auch laufen . Ich hatte das selbe Problem.
                                Fuga last edited by
                                So ich habe mal die Pause Funktion Probiert. Also er macht es und macht auch weiter aber die Timer bleiben danach stehen.
                                  tombox last edited by
                                  ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
                                  Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
                                  Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.
                                  Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
                                  Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
                                  Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                  F K D 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Fuga @tombox last edited by
                                    @tombox Mega ich werde den mal Testen
                                      Kuddel @tombox last edited by
                                      @tombox werde ich morgen testen.
                                      also werde ich keine Erweiterungen mehr in mein Skript einbauen oder ?
                                      also alles bei issue für den Adapter in github posten?
                                        darkiop Most Active @tombox last edited by
                                        @tombox Werde ich mir ebenalls anschauen! Danke für deine Mühe.
                                          tombox @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel Ja es würde glaube mehr Sinn machen den Adapte zu erweitern wenn der Adapter für alle passt.
                                          • AtomicIX
                                            AtomicIX last edited by
                                            Sehr Cool. Ich habe die letzten 3 Tage meine Steuerung im Garten eingabaut, mit einer einfachen VIS Oberfläche. Ich werde mir aber die nächsten Tage eine Test Umgebung bauen, das ich den Adapter/ Script zuhause testen kann. Ich würde das nicht am Livesystem machen. Habe da noch einige Ideen, aber das schreibe ich, wenn ich das Testsystem Online habe.
                                            415
                                            65661
