    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl
      ah ja.
      ich werde die Konfiguration editierbar machen.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
        Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
        Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
        <style>
            #w00029 img  {
                width:0px;
                height:0px;
        </style>
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @OliverIO
          Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
          Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
          • Bostil
            Bostil last edited by
            Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
              @OliverIO
              Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                @OliverIO
                du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
                Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
                Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
                sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
                Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
                Die kannst du wieder rausmachen.
                Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
                • OliverIO
                  @OliverIO
                  Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Bostil last edited by
                    @Bostil said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Kannst du das kurz beschreiben, wie du da vorgegangen bist?
                    Dann würde ich das in die widget-Hilfe mit übernehmen. Evtl auch mit exportierten widgets zu den Knöpfen.
                    • OliverIO
                      Neue Version 0.0.27
                      • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        skokarl @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        reicht doch völlig. Danke.
                        • jackblackson
                          jackblackson last edited by
                          @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
                          • OliverIO
                            OliverIO @jackblackson last edited by
                            @jackblackson
                            Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                              @OliverIO
                              Das würde dann ungefähr so aussehen
                              <a href="<%- item.link %>" target="rssarticle" ><%- item.title %></a>
                              Die taget-angabe ist dafür, das sich der Link immer ein einem anderen Fenster öffnet.
                              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jackblackson
                                jackblackson @OliverIO last edited by
                                @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                @OliverIO
                                Perfekt, hat funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein genialer Adapter - danke fürs bauen 🙂
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Jupp, ist auch in meinen TOP 10 ! 😀
                                    skokarl @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    TOP 9 ! 😏
                                    • OliverIO
                                      Neue Version v0.0.28
                                      • der CustomTab für Einstellung je Datenpunkt war nie vorgesehen und wurde nun entfernt. evtl muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Kann aber auch gelassen werden, da es nur kosmetischer Natur ist.
                                        Morgen Oliver,
                                        wann kommen diese Beta Bezeichnungen wieder raus ?
                                        Bei Openliga auch...... irgendwie irritiert mich das immer .... 😬
                                        OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @skokarl
                                          Ja stimmt, könnte ich mal entfernen und auch die deprecated Widgets entfernen
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                            @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                            Das kann immer nur der Entwickler.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145150
