    4. Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel
      A Former User @Markus84 last edited by
      @Markus84
      Vorteil bei Kabel:
      Kabelverbindungen funktionieren immer, mach soviel wie möglich mit Kabel, auch wenn es umständlicher und teurer ist, aber du hast keine Ausfälle und Störungen.
      Nachteil Kabel:
      Teurer, kaum ortsveränderlich
      Vorteil bei Wireless:
      Du kannst die Geräte mal dahin oder dorthin stellen, bei Bewegungsmeldern etc nicht unwichtig
      Nachteil Wireless:
      Störeinflüsse durch Dect, Wifi, Radar, Zigbee, 5G LTE
      • Peoples
        Peoples last edited by Peoples
        Ich verwende Homematic, Zigbee und WiFi (Shelly/Sonoff) und bin damit zufrieden.
        • Homematic übernimmt bei mir einen Großteil der Sensorik und einen Teil der Aktoren.
        • Shelly(2.5) macht bei mir die Rollos und teilweise Lichter.
        • Sonoff hab ich eigentlich nur bei den Gartensachen und dem Waschauslüfter da hier die Baugröße egal war.
        • Zigbee sind Wasser und Bewegungsmelder.
          Markus84 @arteck last edited by
          Vielen Dank für eure Erfahrungen!
          @arteck said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
          Wlan für den rest.. allerdings Unifi
          Ist das wirklich nötig? Ich bin mit den AVM Produkten einschließlich Repeater bisher sehr zufrieden. Was genau wäre der Vorteil - abgesehen davon, dass der Sensor/ Aktor mit den AVM Produkten möglicherweise keinen Empfang bekommt.
          @ilovegym said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
          Vorteil bei Kabel:
          Das wäre dann Homematic IP oder KNX? Oder gibt es noch eine Alternative?
          @Peoples said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
          Ist es viel aufwändiger Shellys und Sonoff zu mischen? Sollte ich mich für eins von beiden entscheiden?
          Peoples Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @Markus84 last edited by Peoples
            @Markus84 sagte in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
            Aufwendig nicht, sind halt im IoB zwei Adapter an Stelle von einem.
            Aber ich würde nur shelly verwenden denn die Dinger sind günstig (rund 45 euro für 2 Stück), flexiebel (1/2 fach Schalter oder Rollo) haben eine Leistungsmessung drin und von der Bauform her sind sie so klein dass die wirklich überall rein passen. Ich für mich finde die so gut dass ich meine paar sonoff ersetzen werde (früher oder später).
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Markus84 last edited by
              @Markus84 man sollte nie vergessen, das auch die Nachbarschaft Funk einsetzt, vorallem Wlan.
              Ich habe Zigbee, Homematic und Wlan.
              Zigbee funktioniert sehr gut. Homematic hat schon mal abbrüche.
              Mit Wlan hatte ich schon öfter Probleme, in meiner direkten Umgebung sind sehr viele Wlan Netze. Zusätzlich ist da noch die Hauptstraße, wo öfter mal Autos mit ihren Wlan Hotspots vorbei fahren, was richtig mies bei der Fehler suche ist.
              Loxone gibt es noch.
                Markus84 @Peoples last edited by
                Danke, das werde ich so machen!
                @Jey-Cee said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
                Ich wohne auf dem Land, da ist das bisher jedenfalls noch kein größeres Problem. Es macht bei vielen anderen Netzen aber auch keinen Unterschied, ob ich Unify oder AVM Produkte nutze, richtig?
                arteck Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Markus84 last edited by
                  das ist reine Glaubensfrage..wenn du her 5 Leute fragst bekommst du 8 Antworten...
                  der eine so (ich nutze Unifi weil ich meine Netzwerkinfrastruktur so aufgebaut habe)
                  AVM ist halt im Home Bereich sehr stark und günstiger als Unifi
                  • Jey Cee
                    Ich auch und in einer Doppelhaus hälfte. Die Reichweite von Wlan Außerhalb von Gebäuden wird oft unterschätzt.
                      goeks last edited by
                      Hi, bei einem Neubau würde ich mir das KNX System anschauen und alles über Kabel lösen. Der Grund dafür ist, dass so wenig wie möglich an Elektro Smog in den eigenen vier Wänden produziert werden sollen. Jedoch gewichtet jeder dieses Thema anders...
                      VG
                      goeks
                        flrnwrzl @Markus84 last edited by
                        @Markus84 hallo, wie integrierst du den abus zwave rauchmelder in den iobroker? Bekommst du alle daten vom melder? Kannst du mir hier von deiner erfahrung berichten?
                          Markus84 @flrnwrzl last edited by
                          @flrnwrzl
                          Ich bin bei dem alten Z-Wave Adapter geblieben. Selbst mit der aktuellen Version des Z-Wave2 adapters funktioniert es nicht. Zwar werden alle Melder ordnungsgemäß erkannt und eingelernt. Nur leider ändert sich der Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus nicht wenn man ihn manuell auslöst. Sehr schade!
                          Mit dem "alten" Adapter komme ich an die Datenpunkte für Batterie und Alarm. Mehr brauche ich nicht und das funktioniert einwandfrei.
                            @Markus84 was ist das für einstick?
                              @flrnwrzl Es ist ein Aeotec Z-Stick Gen 5.
                                @Markus84 danke, also das ist der alte?
                                  @flrnwrzl Sorry, da haben wir aneinander vorbei geredet. Mit altem Adapter meine ich den Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave) im Vergleich zum Neuen (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2).
                                  Der Aeotec Stick an sich funktioniert mit beiden Adaptern. Nur leider wird das Auslösen der Rauchmelder vom neuen Adapter nicht erkannt.
                                    @Markus84 ah ok. Danke 👍
                                    funkstandard hardware neubau
                                    1756
