    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Domi1893 last edited by
      @Domi1893
      Prüf mal, ob du den Haken zufällig aus versehen gesetzt hast: (falls ja -> haken weg, löst dein Problem)
      Falls der Haken nicht gesetzt ist, kommt denn der Konfigurationsmodus wieder, wenn du wie da beschrieben "?toolbar=true" anhängst, also sowas wie http://server:8092/?toolbar=true aufrufst?
      Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Domi1893
        Domi1893 @Garfonso last edited by
        @Garfonso hat beides leider nichts gebracht. Die 3 Punkte für das Menü sind vorhanden. Leider befindet sich im Menü selbst nur der Punkt "Hilfe". Habe auch versucht, die Toolbar zu verstecken und über den Browser aufzurufen, leider alles ohne Erfolg.
        Grüße,
        Domi
        • Garfonso
          @Domi1893
          Komisch. Also grundsätzlich funktioniert das, ich hab von Anfang an history eingestellt. Welche Version von lovelace hast du denn installiert? Und kommt was im iobroker log oder console vom Browser?
          • Domi1893
            @Garfonso
            installiert ist 0.2.3. Ich habe jetzt eine neue Instanz gestartet und direkt History aktiviert in den Lovelace Einstellungen.
            Ergebnis ist unverändert.
            Wenn ich jetzt History in Lovelace deaktiviere passiert nichts. Nur bei einer neuen Instanz ohne History kann ich die Seite konfigurieren. Ich hoffe, dass ich irgendwie in den Modus zurückkomme, um meine Konfiguration zu retten.
            Grüße,
            Domi
            • Garfonso
              @Domi1893
              Versuch mal die Version aus dem latest. Die ist deutlich weiter.
              Domi1893 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Domi1893
                @Garfonso
                habe jetzt das Update auf 1.0.12 gemacht. Jetzt kann ich keine Instanz mehr erzeugen, die den Button beinhaltet. Habe jetzt in allen Instanzen (egal ob mit oder ohne History) nur noch die Hilfe zur Auswahl im Menü
                • Domi1893
                  @Garfonso
                  Kann ich denn irgendwo die Einstellungen der Visualisierung sichern? Ich kann dazu irgendwie nichts finden?
                  Danke und Grüße,
                  Domi
                  • Garfonso
                    @Domi1893
                    Wenn ich es richtig sehe, steht die Configuration hier im Objekt (RAW angucken): lovelace.0.configuration
                    Aber guck nochmal, ob das stimmt.
                    Hast du denn irgendwelche Themes oder Custom Cards installiert?
                    Domi1893 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Domi1893
                      @Garfonso
                      Danke für den Hinweis, das sieht gut aus. Ich habe eine Tankerkönig-Card als Custom Card, sonst nichts weiter an Addons installiert.
                      • Domi1893
                        @Garfonso
                        habe jetzt den Adapter neu installiert. Auch bei einer blanken Lovelace Instanz ist das Verhalten das Gleiche.
                        Ich bin ratlos und echt verzweifelt.
                        Grüße,
                        Domi
                        • Domi1893
                          @Garfonso
                          ich habe jetzt noch versucht, wie es sich verhält, wenn ich bei der Historischen Instanz auf SQL verweise --> gleiches Verhalten. Was mich echt noch stutziger macht ist, dass ich scheinbar das Problem exklusiv habe :-(.
                          Grüße und schönes Ostern,
                          Domi
                          • Domi1893
                            @Garfonso
                            Noch ein kleines Update: Es hat nichts mit der History Instanz zu tun. Sobald ich in den Einstellungen eine Änderung vornehme, ist die Konfiguration weg (Habe jetzt die Alias Only Option gesetzt, gleiches Verhalten).
                            • Garfonso
                              @Domi1893
                              und "reparieren" lässt es sich nur durch neuinstallation / neue Instanz? grübel
                              Hast du mal versucht den Browser Cache zu leeren? Welchen Browser nutzt du für lovelace?
                              • Domi1893
                                @Garfonso
                                Genau. Verliere ich einmal den Konfigurationspunkt im UI Menü ist er weg. Wenn ich eine neue Instanz starte, ist er solange da, solange ich in den Haupteinstellungen von Lovelace keine Änderung mache und speichere.
                                Browser habe ich schon alle durch, von IE, über Chrome bis zu Opera (inkl. Cache leeren). Ich habe es auch schon an verschiedenen Endgeräten probiert und mit verschiedenen Lovelace Versionen. Immer das gleiche Verhalten.
                                • Garfonso
                                  @Domi1893
                                  Sehr merkwürdig... wenn du in der Configuration etwas änderst, dann wird der Adapter neugestartet. Passiert dein Problem auch, wenn du den Adapter von hand mal neustartest?
                                  der lovelace Adapter ist nach Neustart etwas schwerfällig für eine kurze Zeit (vermutlich auch abhängig vom System auf dem erläuft) und produziert da diverse Fehler, wenn man genau dann im Browser aktualisiert / guckt. Ich vermute aber, dass du auch länger Zeit nach dem Adapter Neustart schonmal im Browser versucht hast zu aktualisieren, oder?
                                  • Domi1893
                                    @Garfonso Leider alles schon probiert. Von Hand nach einiger Zeit neugestartet, den Broker selbst neu gestartet, diverse Einstellungen probiert. Ich habe sogar den Broker aus der Bridge im Docker genommen und direkt dem Host zugeordnet, gleiches Ergebnis
                                    • Bastelhittn
                                      Bastelhittn last edited by
                                      ich bin von dem Adapter total begeistert.
                                      Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
                                      Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.
                                      Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
                                      Sobald ich per Wlan im Netzwerk bin, funktioniert alles super, auch mit der Anmeldung.
                                      Wenn ich die Anmeldung deaktiviere kann ich auch über die dyndns Adresse zugreifen, ohne das der Adapter sich ständig neu startet, als wäre ich im Netzwerk oder per VPN verbunden.
                                      Der ioBroker läuft auf einem Pi4 mit 4gb. Sonst ist auf diesem, abgesehen von Grafana und der influxDB nichts installiert.
                                      Das ist der LOG mit den fehlern, sobald ich mich per dyndns die Anmeldedaten eigegeben habe:
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.265	info	(12300) https server listening on port 8091
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.049	info	(12300) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.19.0
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:14:13.167	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 12300
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.820	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                                      host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.813	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.276	info	(12281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.274	info	(12281) terminating
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.247	info	(12281) cleaned everything up...
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	(12281) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                      lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.242	error	(12281) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                                      Besten Dank im Vorhinein & sonnige Grüße,
                                      Matthias
                                      Bastelhittn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Torsten81 last edited by
                                        ich habe heute damit angefangen mich in Lovelace einzuarbeiten. Hab bis jetzt den Habpanel Adapter benutzt, man ist aber sehr begrenzt mit den Möglichkeiten.
                                        Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt um das ganze mit den Cards zu verstehen, habe dazu mal eine Custom Cards aus dem Netz hinzugefügt. Das hab ich auch hinbekommen. Nur ich verstehe noch nicht wie ich die Objekte aus dem IoBroker der Card hinzufüge, damit auch was passiert wenn ich die Buttons drücke und auch die Infos über die Filter und Bürsten bekomme.
                                        Ist alles noch etwas schwer für mich zu verstehen.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Torsten81 last edited by
                                          @Torsten81
                                          Das geht über Entities -> HomeAssistant Konzept, etwas ähnlich wie devices in ioBroker. Manche, z.B. Lampen, werden mittlerweile selber erkannt (wenn sei Raum & Funktion haben). Ansonsten kannst du einfache entities auch über die Objekt-Einstellungen (da wo auch history eingestellt wird) anlegen.
                                          In den Instanz-Einstellungen siehst du auch eine Liste von Entities, die der Adapter bereits erkannt und angelegt hat. Dazu gibt es auch einige Screenshots hier im Thread.
                                          Die Entities sauber hinzubekommen ist immer das a und o.
                                          Am besten guckst du auch, welche Entities mit welchen Attributen, die Karte so erwartet, dafür ist es auch ganz hilfreich hier zu stöbern: https://developers.home-assistant.io/docs/entity_light/ - dann kann man die attribute mit denen in der entity liste vergleichen und weiß, wo es hakt.
                                          Dazu sei gesagt, dass die Unterstützung im lovelace Adapter noch nicht 100%ig vollständig ist. Bei Problemen kann ich auch empfehlen den devices Adapter zu nutzen und damit Geräte in alias.0 anzulegen (damit kann man objekte so zusammen verknüpfen in alsias.0, dass die Geräte zuverlässig automatisch erkannt werden, nur so kann der lovelace adapter aktuell kompliziertere entities bauen).
                                            Cristian @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Kannst du das bitte genauer erklären? Ist es möglich mehrere Datenpunkte / Objekte in eine einzige Entity zu verknüpfen? Das wäre toll, z.B. für den Xiaomi Saugroboter, der nicht automatisch erkennt wird.
                                            vielen Dank!
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378044
