    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit schon gemeldete Fehler in eine Liste zu schreiben. (Als Spoiler im 1 .Beitrag ?)
        Bei einen kleinen Beitrag ist das ja übersichtlich. Aber bei einen so wichtigen und großen wäre es hilfreich.
        Anders gefragt: kann man das abfangen wenn ich einen Beitrag schreibe, so in der Art : Fehler schon bekannt!
        Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
        Ja, aktuell eher schwierig weil wir gerade zu dritte am fixen arbeiten und am Ende nur ich den Artikel bearbeiten kann ... auf dem Handy ist das aber alles andere als schön teilweise. (Family und so).
        Aktuell ist es faktisch so: Hochscrollen bis zu meinem letzten "neue version" post weil bisher haben wir immer alles was davor gemeldet war mit einem update gefixt 🙂
        Aktuell arbeiten wir an der 3.0.6 (tippe grob heute abend) die dann alles bisherige fixen sollte.
          @Kueppert Ok, dann würde ich notieren das wir lightify adapter nicht fixen. Umstellung auf Zigbee wird empfohlen
            apollon77 last edited by
            Guten Abend an die fleissigen Tester 🙂
            Heute habe ich in enger Zusammenarbeit wieder mit @foxriver76 und @AlCalzone die 3.0.6 des js-controller für Euch. Alle bisher gemeldeten Probleme sind behoben. Sonos sollte wieder Daten schreiben und updates einiger bestimmter Adapter (zB hm-rega und VIS-INVENTWO) sollten auch wieder tun, Falls da jemand Updates offen hat versucht bitte mal.
            Changelog:
            3.0.6 (2020-04-11) Release Elena
            • (bluefox) Fixed vis debug
            • (foxriver76/Apollon77) optimize and fix dependeny checks to consider all dependencies correctly on install, upgrade and adapter start
            • (AlCalzone) add iobroker extend object command
            • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
            • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
            • (foxriver76) validate id also has to allow objects with correct properties (device, channel ...)
            • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
            • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
            • (Apollon77) add adapter flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID
            • harrym
              harrym last edited by
              DANKE für eure Arbeit! ich werd gleich mal es Update machen 😉
              • harrym
                • harrym
                  harrym last edited by harrym
                  Das "Warn" kommt noch ...
                  aber ist eben nur ein warning.
                  • harrym
                    worauf soll ich achten? updates oder so? wo könnten fehler kommen?
                      apollon77 @harrym last edited by
                      @harrym Das wird auch weiter kommen bis der Adapter es fixt 🙂
                        @harrym wie geschrieben. Adapter installs und ggf upgrades wenn die Adapter andere brauchen (javascript ist so einer, visualisierungs adapter, hm-rega, history&co ...)
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                          Erledigt, interessiert dich der Install Log? Da stehen Sachen drinnen die habe ich noch nie gesehen.
                            @sigi234 Dann Zeig mal
                              install_log_jscontroller.txt
                                @sigi234 Sind "Normale" npm warungen ... müssen nicht unbedingt von controller Modulen kommen, sondern ggf von anderen. Alles warnungen.Alles gut
                                  Jupp, dachte ich mir. Alle Adapter Grün.
                                  Es kommen halt die Warn Meldungen von info.0 und admin.0
                                    @sigi234 Wie oben schon gesagt: Die kommen bis die Adapter gefixt sind. Wenn mal controller soweit passt stürzen wir uns da drauf
                                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Kueppert @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
                                      Ergebnis:
                                      keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @apollon77 last edited by Homer.J.
                                        @apollon77 Morgen bin hier auch schon fleißig am Testen bei mir ist bei der 3.0.6 er Version der TR-064 Adapter rot, hat bei der 3.0.5 noch funktioniert hier mal der Auszug.
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.emit (events.js:198:13)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:53:67)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20)
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error (22626) TypeError: systemData.save is not a function
                                        tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.396 error (22626) uncaught exception: systemData.save is not a function
                                        tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.002 error (25387) TypeError: systemData.save is not a function at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20) at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iob
                                        tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.001 error (25387) uncaught exception: systemData.save is not a function
                                        K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kueppert @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J Hinweis von mir an der Stelle: den Adapter nutze ich auch, läuft bei mir unauffällig auch nach dem Update weiter.
                                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @Kueppert last edited by
                                            @Kueppert Morgen läuft bei mir auf der selben Hartware wie bei dir. Fixer hab ich auch schon drüber laufen lassen.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68464
