    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      • Feuersturm
        Feuersturm @sigi234 last edited by
        @sigi234 Hi, danke fürs Bereitstellen der View. Sieht klasse aus. Ich hab sie bei mir eingebunden aber bisher noch kein Problem festgestellt. Was meinst du mit "die Logs springen wieder zurück"?
        Bei den beiden Buttons zum löschen der Logs wird die CSS Klasse "leftBarBtn" angezogen. Kannst du die CSS Klassen bitte noch bereistellen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
          @Feuersturm sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          Wurde mit der neuen Version von @Mic gelöst.
                          — BUTTONS —
          .leftBarBtn .materialdesign-button-body {
              justify-content: left !important;
              margin-left: 0.9em;
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Update
            Ich habe noch ein Beispiel-Projekt für VIS hinzugefügt (übernommen vom Log-Script und auf den Adapter angepasst).
            Siehe hier: Adapter-Doku: Visualisierung (Log-Ausgaben im VIS darstellen)
            Negalein F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Mic last edited by
              @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              Update
              geht sehr gut dahin mit deinem Adapter.
              Kannst du schon sagen, wann du ca. die Alexa-History planst?
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Gute Frage 🙂
                Zunächst versuche ich, den Adapter alsbald ins Latest Repository zu bekommen, aber da muss/möchte ich noch ein paar Tage abwarten, damit auch keine Fehler mehr auftauchen.
                Zu Alexa History:
                Hier könnte ich jetzt natürlich einfach nur das Script in den Adapter integrieren mit ein paar Optionen auf einer extra Registerkarte.
                Spannender finde ich aber, das nicht nur für Alexa zu machen, sondern alle möglichen Datenpunkte der Adapter. Also auch andere Adapter, die Status etc. in Datenpunkten liefern.
                Ich denke hierbei an eine Parser-Implementation auf Datenpunkt. Über Regex werden dann die Matches herausgefiltert, und dann können die Match-Ergebnisse noch gefiltert/bereinigt werden, bevor sie dann als neues Log ausgegeben werden (die Matches können dann jeweils zu "From" (z.B. "Alexa Schlafzimmer"), "Message" (z.B. "Kaffeemaschine einschalten") etc. zugeordnet werden. Für die Ausgabe erstellt man dann schnell einen neuen Filter, und kann das dann easy in VIS darstellen.
                Also mehr was Generisches, aber das muss ich mir noch besser überlegen.
                • Negalein
                  Ungetestet, so müsste es gehen:
                  Damit steht dann in der Adapter Konfig:
                  { "active": true, "name": "Alexa", "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]", "whitelistOr": "", "blacklist": "", "debug": false, "info": true, "warn": false, "error": false, "clean": "/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/", "merge": false, "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm" }
                  Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537
                  Hi Mic!
                  Ich bin gerade am Versuch, das History-Script mit dem Adapter zu loggen.
                  Du hast geschrieben "Aber: Falls du dieses Alexa-Script verwendest: https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/537 Da muss dann für den Adapter das Script angepasst werden."
                  Deshalb hab ich dein 1. History-Script versucht und hätte es so eingebunden.
                          "active": true,
                          "name": "Alexa",
                          "whitelistOr": "",
                          "blacklist": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "clean": "/script\\\\.js\\\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/",
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                  Funktioniert leider nicht wie gedacht.
                  Das Script schreibt ein JSON und kann deshalb nicht mit dem Adapter geloggt werden?
                  [{"time":"Heute um 23:34:57 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Sky Krimi An","timestamp":1586640897207},{"time":"Heute um 23:34:50 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Film Leiser","timestamp":1586640890884},{"time":"Heute um 23:33:25 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Warm Ist Es Im Wohnzimmer","timestamp":1586640805376},{"time":"Heute um 23:24:10 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Warm Ist Es Im Wohnzimmer","timestamp":1586640250429},{"time":"Heute um 23:19:54 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ofen Aus","timestamp":1586639994766},{"time":"01.03.2020 um 17:45:21 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ofen Aus","timestamp":1583081121982},{"time":"01.03.2020 um 10:39:13 Uhr","name":"Küche","summary":"Schalte Runter Heute Um FüNf Uhr Decke GrüNes Zu Mediamagda Bitte","timestamp":1583055553116},{"time":"01.03.2020 um 10:26:30 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583054790723},{"time":"01.03.2020 um 10:23:36 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Ich Will Noch Schlafen","timestamp":1583054616348},{"time":"01.03.2020 um 10:06:45 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583053605080},{"time":"01.03.2020 um 09:27:11 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583051231299},{"time":"01.03.2020 um 08:23:10 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583047390418},{"time":"01.03.2020 um 07:48:20 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Viele Minuten Sind FüNfzehn Minuten","timestamp":1583045300536},{"time":"01.03.2020 um 07:48:07 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Wie Viele Sekunden Sind FüNfzehn Minuten","timestamp":1583045287234},{"time":"01.03.2020 um 07:47:13 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Spiele Meine Playlist Findus","timestamp":1583045233572},{"time":"01.03.2020 um 07:43:40 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Sieben Uhr","timestamp":1583045020742},{"time":"01.03.2020 um 07:43:32 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Uhrzeit","timestamp":1583045012684},{"time":"01.03.2020 um 03:18:09 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Wecker Zehn Uhr Vormittag","timestamp":1583029089125},{"time":"01.03.2020 um 03:17:59 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Sleep Timer Sechzig Minuten","timestamp":1583029079123},{"time":"01.03.2020 um 03:17:48 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Spiele Livestream Hit Radio ö. Drei","timestamp":1583029068182},{"time":"01.03.2020 um 03:17:43 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583029063782},{"time":"01.03.2020 um 02:11:31 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583025091073},{"time":"01.03.2020 um 02:11:20 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Drop In Schlafzimmer","timestamp":1583025080228},{"time":"01.03.2020 um 02:09:15 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583024955226},{"time":"01.03.2020 um 02:09:07 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583024947156},{"time":"01.03.2020 um 02:09:02 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583024942115},{"time":"01.03.2020 um 02:08:59 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"LautstäRke Drei","timestamp":1583024939074},{"time":"01.03.2020 um 02:08:54 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583024934534},{"time":"01.03.2020 um 02:08:14 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Drop In Schlafzimmer","timestamp":1583024894493},{"time":"01.03.2020 um 02:08:11 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"LautstäRke FüNf","timestamp":1583024891059},{"time":"01.03.2020 um 02:06:48 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Aus","timestamp":1583024808569},{"time":"01.03.2020 um 00:52:43 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Spiele Entspannungs Lieder","timestamp":1583020363972},{"time":"01.03.2020 um 00:52:39 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"LautstäRke Eins","timestamp":1583020359483},{"time":"01.03.2020 um 00:14:38 Uhr","name":"Küche","summary":"Stopp","timestamp":1583018078746},{"time":"01.03.2020 um 00:14:21 Uhr","name":"Küche","summary":"Drop In Wohnzimmer","timestamp":1583018061073},{"time":"29.02.2020 um 22:16:28 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583010988331},{"time":"29.02.2020 um 22:16:19 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583010979325},{"time":"29.02.2020 um 22:15:58 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583010958908},{"time":"29.02.2020 um 22:13:36 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583010816327},{"time":"29.02.2020 um 22:13:25 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583010805499},{"time":"29.02.2020 um 22:12:26 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583010746436},{"time":"29.02.2020 um 21:30:44 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1583008244826},{"time":"29.02.2020 um 21:30:31 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Annehmen","timestamp":1583008231736},{"time":"29.02.2020 um 20:31:51 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Ein","timestamp":1583004711249},{"time":"29.02.2020 um 20:31:46 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Auflegen","timestamp":1583004706355},{"time":"29.02.2020 um 20:30:43 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Laura Wimmer Anrufen","timestamp":1583004643878},{"time":"29.02.2020 um 20:30:37 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Ton Aus","timestamp":1583004637901},{"time":"29.02.2020 um 20:30:30 Uhr","name":"Wohnzimmer","summary":"Aus","timestamp":1583004630315},{"time":"29.02.2020 um 09:47:07 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Stopp","timestamp":1582966027637},{"time":"29.02.2020 um 09:26:33 Uhr","name":"Schlafzimmer","summary":"Wecker In Zwanzig Minuten","timestamp":1582964793664}]
                  • Mic
                    Mic Developer last edited by Mic
                    Hi @Negalein
                    Ist hier leider etwas unübersichtlich im Thread.
                    Für Alexa-History:
                    1. Hierzu musst du das Script anpassen: https://forum.iobroker.net/post/407367
                    2. Dann diesen Filter setzen: https://forum.iobroker.net/post/407298
                    • Negalein
                      Hab den Beitrag leider übersehen.
                      Danke, es läuft jetzt! 🙂
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @Mic
                        nächste Frage! 😉
                        Wenn ich unter Whitelist UND 2 Bedingungen (zB [Alexa-Log-Script] und -+-) eintragen möchte, wie muss ich da vorgehen?
                        [Alexa-Log-Script], -+- und in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/ \-+-/ eingetragen, funktioniert nicht.
                        Dann wird im Widget nichts angezeigt.
                        Erst wenn ich wieder in Whitelist UND nur [Alexa-Log-Script] stehen habe und in Bereinigen wieder \-+-/ entferne, funktioniert es wieder.
                        • Mic
                          @Negalein
                          Bitte mal eine Beispiel-Logzeile, die dein Filter anzeigen soll.
                          Das wird wohl nicht funktionieren:
                          Filter bitte durch Komma trennen. Also
                          Clean: /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, -+- falls auch alle Vorkommnisse von -+- entfernt werden sollen.
                          Whitelist UND mit: [Alexa-Log-Script], -+- sieht gut aus. Damit muss der Logeintrag sowohl [Alexa-Log-Script] als auch -+- enthalten. Sofern beide Zeichenfolgen enthalten, wird der json-Datenpunkt gefüllt.
                          • Negalein
                            Danke, werde ich gleich testen.
                            Egal ob aus 2 verschiedenen Quellen?
                            [Alexa-Log-Script] kommt aus deinem Script
                            -+- kommt von einem Debug-Block
                            • Mic
                              Sind denn in den Logs immer beide Begriffe enthalten? Denn sonst musst du "Whitelist ODER" verwenden
                              • Negalein
                                Beide Begriffe nie gemeinsam.
                                Also trage ich in Whitelist UND [Alexa-Log-Script] und in Whitelist ODER dann noch -+- ein?
                                Oder beide Begriffe getrennt durch Komma in Whitelist ODER?
                                • Mic
                                  @Negalein
                                  Bitte erkläre noch mal genauer, was du machen willst: Willst du also unterschiedliche Log-Quellen in einem Filter bekommen, richtig? Also sowohl die Logs vom Alexa-Script, als auch ganz andere Logs?
                                  Falls ja, bitte mal ein Beispiel einer Logzeile der "ganz anderen Logs"
                                  • Negalein
                                    Genau.
                                    2020-04-12 07:32:02.930  - info: javascript.0 (595) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: -+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-
                                    • Mic
                                      @Negalein
                                      Würde ich so einstellen:
                                      • Whitelist UND: *
                                      • Whitelist ODER: [Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume
                                      • Bereinigen: -+-, /script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/
                                      Siehe auch die Doku.
                                      • Negalein
                                        Danke, melde mich um 20:00 wieder.
                                        Da wird im Log was geschrieben.
                                        • Mic
                                          @Negalein
                                          Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
                                          • Negalein
                                            Funktioniert leider so nicht.
                                            In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
                                            In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32550
