    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Dann Zeig mal
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        install_log_jscontroller.txt
          @sigi234 Sind "Normale" npm warungen ... müssen nicht unbedingt von controller Modulen kommen, sondern ggf von anderen. Alles warnungen.Alles gut
            Jupp, dachte ich mir. Alle Adapter Grün.
            Es kommen halt die Warn Meldungen von info.0 und admin.0
              @sigi234 Wie oben schon gesagt: Die kommen bis die Adapter gefixt sind. Wenn mal controller soweit passt stürzen wir uns da drauf
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Kueppert @apollon77 last edited by
                @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
                Ergebnis:
                keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
                • Homer.J.
                  Homer.J. @apollon77 last edited by Homer.J.
                  @apollon77 Morgen bin hier auch schon fleißig am Testen bei mir ist bei der 3.0.6 er Version der TR-064 Adapter rot, hat bei der 3.0.5 noch funktioniert hier mal der Auszug.
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.emit (events.js:198:13)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:53:67)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20)
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.397 error (22626) TypeError: systemData.save is not a function
                  tr-064.0 2020-04-12 07:58:13.396 error (22626) uncaught exception: systemData.save is not a function
                  tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.002 error (25387) TypeError: systemData.save is not a function at getHttpData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:272:20) at xmlParser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iob
                  tr-064.0 2020-04-12 08:00:27.001 error (25387) uncaught exception: systemData.save is not a function
                  K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J Hinweis von mir an der Stelle: den Adapter nutze ich auch, läuft bei mir unauffällig auch nach dem Update weiter.
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Kueppert last edited by
                      @Kueppert Morgen läuft bei mir auf der selben Hartware wie bei dir. Fixer hab ich auch schon drüber laufen lassen.
                        @Homer-J ich hab die Version 3.1.4 drauf. Welche nutzt du?
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @Kueppert last edited by Homer.J.
                          @Kueppert hab ich auch am laufen.
                          Pushover ist zwar grün geht aber auch nicht mehr.
                            @Homer-J komisch...ohne Apollon vorgreifen zu wollen, würde ich versuchen - da Testing - den Adapter einfach neu zu installieren (vorher komplett löschen). Oder du wartest einfach 😉 wirst bestimmt vorher nen Backup deiner Prod gemacht haben?! 😄
                            • Homer.J.
                              @Kueppert jab wird jeden Tag gemacht. 😊
                                @Homer-J dann teste doch einfach mal, das Teil neu zu installieren. Wenn schon dabei bist, mach doch vorher direkt ein Update von NPM - und die neue JS-Controller Version 3.0.6 drauf (Vielleicht vorher, um Seiteneffekte auszuschließen, mal den TR-064 neu installieren und testen.)
                                Ich habe es in folgender Reihenfolge gemacht:
                                jsController:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                NPM-Update:
                                npm install -g npm
                                node Update:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
                                apt-get install -y nodejs
                                • Homer.J.
                                  @Kueppert Adapter komplett gelöscht und neu installiert trotzdem bleibt er rot.
                                  Auf die 13 Version kann ich noch nicht gehen dann laufen andere Adapter bei mir nicht mehr wie z.B. Yahka.
                                  Ich kann sie ja nochmal Testweise installieren und schauen ober er dann tut.
                                  So hab mal die 13 Version installiert jetzt läuft komischerweise der Yahka mit der 3.0.6 Version aber der TR-064 bleibt der gleiche Fehler und ist rot.
                                    HelmutS @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J
                                    Das Problem mit dem TR-064 habe ich jetzt auch, nach ausschalten der Anruflisten läuft er wieder.
                                    @apollon77
                                    SONOS läuft
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @HelmutS last edited by
                                      @HelmutS kann ich bestätigen hab sie jetzt auch mal raus genommen und er läuft wieder.
                                        Hm,
                                        ich hab beim TR-064 die Anruflisten drin - ohne Fehlermeldung 🙂
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                          Ich habe den 3.0.6 installiert und dabei auch gleich node.js auf v12.16.2 hochgezogen. Danach hatte ich zwei Probleme:
                                          • Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
                                          node reinstall.js
                                          • Pushover v1.2.3 funktioniert nicht. Die alte v.1.1.1 hingegen schon. Folgender Fehler im Log beim Versenden einer Nachricht (nicht beim Adapterstart):
                                          2020-04-12 11:32:47.320 - error: pushover.0 (9266) uncaught exception: application token is invalid
                                          2020-04-12 11:32:47.322 - error: pushover.0 (9266) Error: application token is invalid
                                          at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                                          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                                          at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                                          at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                          2020-04-12 11:32:47.829 - info: pushover.0 (9266) terminating
                                          2020-04-12 11:32:47.830 - info: pushover.0 (9266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          Ob es am Controller oder an node.js liegt? Vermutlich an node.js (in Verbindung mit den Adaptern).
                                          foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                            @apollon77
                                            @Homer-J
                                            Ok, ist bei mir auch beim tr-064 und der Adapter springt von Rot auf Grün und zurück.
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at xmlParser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\lib\calllist.js:53:67)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at getHttpData (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\lib\calllist.js:272:20)
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	(4280) TypeError: systemData.save is not a function
                                            tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.778	error	(4280) uncaught exception: systemData.save is not a function
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68512
