    4. Test Adapter TrashSchedule
      MartyBr @lobomau last edited by
      @lobomau Ich habe nun den Adapter auf dem Master verschoben. Nun ist das Widget auch sichtbar.
      Also Problem erledigt.
      • N
        Nicky_86 last edited by
        Habe gestern den Adapter das erste mal installiert.
        Eigentlich sah alles soweit gut aus, aber heute habe ich rein geschaut.
        Irgendwie passt da was nicht.
        Gestern war Biotonne. Aber heute zeigt er immernoch 0 Tage bis zur nächsten leerung.
        Der Adapter ist gelb. Aber ich habe keine Ahnung wo das problem liegt.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Ich habe mich gerade mit dem neuen Adapter "gespielt" und habe mir den Kalender vom (zukünftigen) Entsorger heruntergeladen.
          Nur wo importiere ich den?
          Gruß,
          Mathias
            sigi234 Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by sigi234
            @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Nach Google Kalender oder in ical Adapter
            Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              Danke, werde das gleich mal zum. Testen versuchen.
              Der Kalender stimmt eh nicht. Das ist dann der Kalender von DLG. Ich bin aber (leider noch) in München.
                BamBam89 last edited by BamBam89
                ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
                Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:
                Log File:
                trashschedule.0	2020-04-11 21:30:02.681	debug	(18620) updating data
                trashschedule.0	2020-04-11 21:29:21.831	debug	(18620) updating data
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:47.093	debug	(18620) updating data
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.284	debug	(18620) updating data
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.223	info	(18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.515	debug	(18620) statesDB connected
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.514	debug	(18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.502	debug	(18620) States create System PubSub Client
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.481	debug	(18620) States create User PubSub Client
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.470	debug	(18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.467	debug	(18620) objectDB connected
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.455	debug	(18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.438	debug	(18620) Objects client initialize lua scripts
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.437	debug	(18620) Objects create User PubSub Client
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.436	debug	(18620) Objects create System PubSub Client
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.431	debug	(18620) Objects client ready ... initialize now
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.381	debug	(18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.861	info	(17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) terminating
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) cleaned everything up...
                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.858	info	(17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Auch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
                Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
                Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
                Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
                Keine Verbindung zu Treshschedule
                Hat einer eine Idee was das sein könnte?
                Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
                BamBam89
                  Homoran Global Moderator Administrators @BamBam89 last edited by
                  @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  was sagt die Ampel bei mouseOver?
                  Log File:
                  Danach ist ales gut!
                  Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
                  • um deine Konfig zu beurteilen
                  • um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
                    BamBam89 @Homoran last edited by BamBam89
                    @Homoran
                    Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
                    Oder die Ereignisse im iCal
                    Die Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
                    Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr
                      @BamBam89
                      Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
                      Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
                        @Homoran
                        Ereignisse ICal:
                        Abfalltypen trashsceduke:
                          @BamBam89
                          Ich brauche nicht die Ereignisse.
                          Der Trashschedule ersetzt diese,
                          @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Daher nochmal:
                          Was steht in den Rohdaten von iCal?
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            läuft, danke!
                              @Homoran
                              Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                                und da steht nix unter Data - HTML
                                Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                                Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                                Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                                B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @Homoran
                                  Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
                                  Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
                                  Danke und schöne Ostern
                                  Gruß BamBam89
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
                                    Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
                                      Bei iOS weiß ich es nicht
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Homoran last edited by
                                        Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                                          @JB_Sullivan Ja!
                                          welche Version hast du denn?
                                          • JB_Sullivan
                                            @Homoran Welche Version von was?
                                            Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            487066
