    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • Glasfaser
      Glasfaser @haselchen last edited by
      @haselchen
      ja ... sehe ich auch ..
      Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
      Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
      Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
      • haselchen
        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
        @arteck Frohe Ostern 😎
        Wir haben hier ein Problem 😆
        • Glasfaser
          @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
          Du mußt auch Testen !! 🤗
          • haselchen
            @Glasfaser
            Lach....Du bist meine Referenz 😁
            Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
            Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
            • Glasfaser
              Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
              • haselchen
                @Glasfaser
                Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
                Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
                • Glasfaser
                  Glasfaser @arteck last edited by
                  @haselchen
                  @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                  Probiert mal aus
                  Tester werden gesucht !! 🙂
                  • haselchen
                    @Glasfaser
                    Du hast probiert.
                    Jetzt warten wir auf @arteck 😎
                      Schimi last edited by
                      auch wenn es nichts mit Conbee zutun hat...
                      die Update Funktion hat meine zwei Tradfi GU10, 1x Osram Plug und 1x Lavedance Plug (ist ja auch Osram) ohne Probleme mit der aktuellen Firmware versorgt.
                      (benutze das "Texas Instrument CC26X2R LaunchPad" als coordinator.... super teil)
                        ihr seid mir ja 2..
                        2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
                        also alles löschen und steck nur den conbee rein.
                        und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
                        Leute im ernst was soll es bringen 😖
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @arteck last edited by
                          @arteck Ich weiss, wir sind schon so 2 Spassvögel 😎
                          @Glasfaser Probierst du das nachher nur mit einem Conbee ?
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                            @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                            Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                            Aber:
                            • kann keine neuen Devices anlernen
                            • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                            Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                            Mache ich was falsch?
                            @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
                            zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
                            zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
                            zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
                            EDIT:
                            gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
                            zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
                            zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
                            zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
                            zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
                            zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                            arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                              @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                                ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
                                  Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
                                  Edit :
                                  Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
                                    Richy6975 last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
                                    Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
                                    MfG Richard
                                    haselchen mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Richy6975 last edited by haselchen
                                      @Richy6975
                                      Hast du noch deconz installiert?
                                      Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
                                        Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
                                        Den DeConz Adapter auch.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Richy6975 last edited by
                                          @Richy6975
                                          Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
                                          • haselchen
                                            @Richy6975
                                            Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44586
