Test Adapter TrashSchedule
@MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Nur wo importiere ich den?
Nach Google Kalender oder in ical Adapter
Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL). -
Danke, werde das gleich mal zum. Testen versuchen.
Der Kalender stimmt eh nicht. Das ist dann der Kalender von DLG. Ich bin aber (leider noch) in München. -
ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:Log File:
trashschedule.0 2020-04-11 21:30:02.681 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:29:21.831 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:28:47.093 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:28:10.284 debug (18620) updating data trashschedule.0 2020-04-11 21:28:10.223 info (18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.515 debug (18620) statesDB connected trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.514 debug (18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.502 debug (18620) States create System PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.481 debug (18620) States create User PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.470 debug (18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.467 debug (18620) objectDB connected trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.455 debug (18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.438 debug (18620) Objects client initialize lua scripts trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.437 debug (18620) Objects create User PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.436 debug (18620) Objects create System PubSub Client trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.431 debug (18620) Objects client ready ... initialize now trashschedule.0 2020-04-11 21:28:08.381 debug (18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.861 info (17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.860 info (17426) terminating trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.860 info (17426) cleaned everything up... trashschedule.0 2020-04-11 21:28:04.858 info (17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFAuch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
Keine Verbindung zu Treshschedule
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
BamBam89
@BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
was sagt die Ampel bei mouseOver?
Log File:
Danach ist ales gut!
Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
- um deine Konfig zu beurteilen
- um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
Oder die Ereignisse im iCalDie Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr -
@BamBam89
Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
@BamBam89
Ich brauche nicht die Ereignisse.
Der Trashschedule ersetzt diese,@Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Daher nochmal:
Was steht in den Rohdaten von iCal? -
@sigi234
läuft, danke! -
Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
und da steht nix unter Data - HTML
Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
Danke und schöne Ostern
Gruß BamBam89 -
Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
@JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
Bei iOS weiß ich es nicht
Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
@JB_Sullivan Ja!
welche Version hast du denn?
@Homoran Welche Version von was?
Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
@JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf -
Mahlzeit zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren? -
@Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
