    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Torsten81 @RalfTh last edited by
      @RalfTh Aber ändert sich leider nichts.
      Skript müsste auch stimmen
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        fanavity last edited by
        ich bin gerade dabei etwas zu "Rechnen". Mein Zähler spuckt leider nur einen Gesamtverbrauch aus. Ich würde gern den Aktuellen und den Tages verbrauch in Tasmota berechnen. Allerdings tue ich mich mit dem Aktuellen Verbrauch etwas schwer. Mein script sieht wie folgt aus:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        tper=10
        >M 1
        +1,3,o,0,300,STROM,14,30,2F3F210D0A,063030300D0A
        1,1.8.0(@1,Gesamt,KWh,Total_in,4
        1,=d 1 5 @1,Aktueller Verbrauch,W,Actual_in,0
        Alle 5 Sekunden soll der Verbrauch berechnet werden. Dan kommen seltsame werte bei raus.
        Es springt immer zwischen ~5000-8000w auf 0w auf ~5000-8000w. Aktuell ist der Backofen auf 250°C und sonst fast alles aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Backofen alle 5 Sekunden keinen Strom mehr zieht. Wie kann ich den Drop auf 0 verhindern? Oder ist das normal?
        • RalfTh
          RalfTh @Torsten81 last edited by
          @Torsten81 Hast du mal in dem Block Kosten_Abrechnungsjahr alle Obejekt_IDs nochmals ausgewählt? Manchmal hilft das. Was mich allerdings stutzig macht, sind die beiden Werte für Stromverbrauch gestern und Zählerstand 0:00. Beim Typ "number" sollte da allenfalls dein Minimalwert oder Defaultwert drin stehen und nicht "false". Das deutet auf den Typ Boolean hin.
          Oh Mann, habe gerade gesehen, dass du ja ein Feld mit "Standarwert drin hast. Das entspricht "def". Bei mir ist das alles in Englisch und bei dir in Deutsch. Probiere aber mal meinen Vorschlag im ersten Absatz und berichte.
          • RalfTh
            RalfTh @fanavity last edited by
            @fanavity Ist das ein älterer Backofen, oder ein neueres Modell mit Eco-Funktion?
              Torsten81 @RalfTh last edited by Torsten81
              @RalfTh Ich habs. Das Problem war das ich die einzelnen Datenpunkte alle als Logikwert erstellt habe und dann nachträglich alle auf Zahl geändert habe. Hab die beiden Punkte jetzt als Zahl nochmal neu erstellt und jetzt berechnet er es.
              Das mach ich mit den beiden Punkten die false anzeigen jetzt auch mal.
                fanavity @RalfTh last edited by
                @RalfTh ist ein neuer Backofen. Aber allein die kühlschränke, standbygeräte, Rechner, Licht und so müssen ja mehr als 0watt verbrauchen oder nicht?
                • RalfTh
                  @fanavity Das stimmt allerdings.
                  • RalfTh
                    @Torsten81 Super, dann mal ran. Sag mal bescheid, wenn's funktioniert. 😊 Bekomme demnächst meine Photvoltaik und werde dann weiter machen.
                      hugo1215 last edited by hugo1215
                      @fanavity
                      das wird auch mit deinem Tagesverbauch klappen. Hier habe ich dazu ein bespiel so wie es bei mir Klappt.
                      1. Daten aus MQTT von ESP8266
                        2.Hier wird aus dem Langen String die Einzeln Daten.
                      2. Die Einzelnen Daten lasse ich dann in Datenpunkte Schreiben.
                      3. Berechnung von meinem Daten. Diese sind Wichtig um den Aktuellen Verbrauch zu bekommen.
                      4. Hier werden die Werte von Heute auf Gestern Kopiert. Kann für eine schöne Auswertung genutzt werden.
                      5. Dieser ist der Wichtigste Punkt. Daten müssen einmal am Tag gespeichert werden. Bei mir immer um Null Uhr nachts. (Da ich einen Tagtarif habe sowie eine Nachttarif muss ich diese bei mir zusammen rechen.)
                      6. Monats übersichten dient auch nur für eine schöne Auswertung.
                      Sobald du einen wert hast kannst du diesen immer gegen den Aktuellen gegen laufen lassen.
                      Also Zählerstand 0:00 uhr - Zählerstand Aktuell. Somit hast du immer denn Aktuellen Verbauch.
                        <variables>
                          <variable type="" id="Ht6@7.oYHb)hHxe[:IK,">STROM</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="dVO?_7Fb8VcV`o~u$Cb!" x="38" y="12">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="4aXSU|QQ,hEv/VackvA$">
                              <field name="oid">mqtt.0.tele.tasmota_292DD6.SENSOR</field>
                            <block type="variables_set" id="3mKb8E%PpX`d_?48sa}V">
                              <field name="VAR" id="Ht6@7.oYHb)hHxe[:IK," variabletype="">STROM</field>
                                <block type="get_attr" id="kv3pvgT7Q]+2u;C(apZ0">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="1_3Pif(~(;o6d4CIMnX$">
                                      <field name="TEXT">STROM</field>
                                  <value name="OBJECT">
                                    <block type="convert_json2object" id="*~MdA]wB%N59v`}[*49]">
                                        <block type="on_source" id="Utr[zO@;slhF.mVY~rZm">
                                <block type="update" id="CxoqZ~}F~H|~a~q?1H(,">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Tagesverbrauch</field>
                                    <block type="get_attr" id="8j;IOJ%T})@rtwUF3J*k">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="WFt:rRUGr%SG;+$`/nuD">
                                          <field name="TEXT">Total_day</field>
                                        <block type="variables_get" id="4N?p?Fe]LKH=@a/`e_Vw">
                                    <block type="update" id="j4Lj{7;GJt}i*W2gX(?*">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Nachtverbrauch</field>
                                        <block type="get_attr" id="32U1$[yqV55%@Z.%W$_t">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="bC`MnpbK2dqRSZ|%=/3f">
                                              <field name="TEXT">Total_night</field>
                                            <block type="variables_get" id="GerB/}2wrLTQR|95`Z7J">
                                        <block type="update" id="tPdM%Kz8NH?,HaO}6k!1">
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Einspeisung</field>
                                            <block type="get_attr" id="%Ver}XnK64]vPp[d8Gq_">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="%%Zp=0N8INt$Y8iBJEiy">
                                                  <field name="TEXT">Total_out</field>
                                                <block type="variables_get" id="WYaGV+^vx6AO_Ev#e%C;">
                                            <block type="update" id="Bp~`:U_B]{-qH4fU)dDE">
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_Aktuell</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="(bdRl!4G(ZR(AvCi]PF:">
                                                  <field name="n">2</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="nD.TwD3#5S%//+te)(Cl">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="WqV700R:8-8)7m1fdy0D">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="Q?LKAGu)Z?HV0(e^2,0R">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="get_value" id="?!yrauUZO]w]lz;d]hBZ">
                                                        <shadow type="math_number" id="0C!e^:[bwP@`aj%hK^Px">
                                                        <block type="get_value" id="up%$XfQD;l2]~v:9(3]l">
                                                <block type="update" id="wD=.mVA%0vriYOSTEg$O">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Heute</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="ROaV*U*CpX5:FO0tgB0`">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="4:AP1x3hb5(R;}!nu[^U">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="*~}Wjwavd(89Os/1B7#y">
                                                            <block type="get_value" id="x-]-VdSy7-#eyu-/?Y;o">
                                                            <shadow type="math_number" id="P{(D7@9ZJ13t[MtRy!F6">
                                                            <block type="get_value" id=")3!uqx78~4Br%{NOs=DO">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_0:00</field>
                                                    <block type="update" id="zh_2!9$SGcVWaAWq}F][">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Monat</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="t$8Hq+!a~/,kBxFxq{4h">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="igAyrm@_2N$nFQZC`4+J">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="OUOA.ah0{:c/+XL]4`LE">
        <shadow type="math_number" id="!Zv?W#:)z#%hEGUEx3*8">
        <block type="get_value" id="4FsoK{9I7SI:_Q;0t0D@">
        <shadow type="math_number" id="m0o]U^LSq4=;m*[O/H{c">
        <block type="get_value" id="O2vyapD@I/-?%n0Re%x$">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                                        <block type="update" id="m[(/54a=fDhJScnBzXQP">
                                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Einspeisung</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="awa{P:uz0T;Ltsi3%J_e">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="7oOw4Oj.!4-nR%]K(c-{">
        <block type="math_arithmetic" id="lEQY^^#=f73`cC_jJ]F}">
        <shadow type="math_number" id="j!Qot,]_oixr!,YrAgNG">
        <block type="get_value" id="k*1D7av+T~AR~#R+{Wsu">
        <shadow type="math_number" id=")4kKaG%$l4S4fIBZ1yT.">
        <block type="get_value" id="^j%J,aDfSisA@SCdWkk}">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_0:00_Einspeisung</field>
                                                            <block type="update" id=")+[*|9nReWDBrxWIrgJ`">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Eigendverbrauch</field>
        <block type="math_rndfixed" id="qx(M^wj3n+6*Swsfp[JL">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="Q-M{QtG1#g)?}x@u7TAp">
        <block type="get_value" id="rg}n`zO?nGH]r*WvD9o4">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Heute</field>
        <block type="get_value" id="fp+$Miw;}aa5PE9U`RDd">
                            <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                              <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                  <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                                    <block type="update" id="1=1#7ri1t$4x4tP:F119">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Gestern</field>
                                        <block type="get_value" id="U-@T@DC$PgT#p-}b4SXq">
                                        <block type="update" id=":LLympVs=z{NfMS3Q6k8">
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Gestern</field>
                                            <block type="get_value" id="y3C4uwL6|,m(GY=BPP[-">
                                            <block type="update" id="3y6_UdZr.G_nM??x[=0k">
                                                <block type="math_rndfixed" id="gcIxnZPEFs{/%AF*B9C.">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="867PoM~{5tNAsD$vEtAn">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="ffOvH`+=5+T:j%b{BWv@">
                                                        <block type="get_value" id="40a|BlB=D:km;}m#)=._">
                                                        <block type="get_value" id="fvO;u$3.r34b0NGMJXV.">
                                                <block type="update" id="V@hDZ]GBHdud^2%PE%59">
                                                    <block type="math_rndfixed" id="%ngs;/Dc)D~-lm`pm4G?">
                                                      <value name="x">
                                                        <block type="get_value" id="l/D5?Q!gvL_iTGM3=s9.">
                                    <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                      <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                        <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                            <block type="update" id="8*_(b*TU*WDNZPo)OlD^">
                                                <block type="math_rndfixed" id=".Yr[G!?NyTqsR:+)}|jp">
                                                  <value name="x">
                                                    <block type="get_value" id="ET});#ZesJQ(/V4W/+d9">
                                                <block type="update" id="A)_UMoTqf0O*o,Z}oejE">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                    <block type="get_value" id="`,tSofMa.=E:ncpl^-wZ">
                      • RalfTh
                        RalfTh @hugo1215 last edited by
                        @hugo1215 Wäre mal interessant den String zu sehen. Dann kann man deinen Lösungsweg besser nachvollziehen.
                          hugo1215 @RalfTh last edited by
                          @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                          Habe ich in meinem Beitrag gemacht. Siehe Spoiler!!
                          • RalfTh
                            @hugo1215 Ich meinte jetzt eher so den JSON-String in deinem Datenpunkt.
                              @RalfTh so sieht das Teil aus.
                              {"Time":"2020-04-12T21:19:10","STROM":{"Total_day":32481.21,"Total_night":12610.42,"Total_out":31853.18}}
                              • RalfTh
                                @hugo1215 ok, danke. Jetzt würde mich noch deine Funktion JSON nach Objekt interessieren. Die ist nämlich in deinem Blockly nicht enthalten. Oder verstehe ich da was falsch?
                                  @RalfTh das ist bei mir ein Blockly. Unter Konvertierung Findest du es.
                                  Bei Punkt zwei findest du es. Sonst verstehe ich deine Frage nicht.
                                    bug77 last edited by bug77
                                    erledigt
                                      Freaknet last edited by Freaknet
                                      Hey Leute,
                                      eine Frage in die Runde, da ich nicht mehr weiter weiß.
                                      Folgendes:
                                      Mein Lesekopf von Jaschkopf und der Wemos D1 mini liefen bis vor kurzem einwandfrei.
                                      Die Watt-Werte und der Zählerstand wurden sauber an ioBroker bzw. in der Tasmotafirmeware übertragen/angezeigt.
                                      Seit nunmehr 10 Tagen kommen aber keine Werte mehr an und Tasmota sagt mir immer 0 Watt und 0 kWh Zählerstand.
                                      Ich habe nichts verändert, weder am Wemos noch am Script und der Lesekopf hängt immer noch an der selbe Stelle wie vorher. Auch werden wenn ich Sensor53 d1 in der Konsole eingebe viele Werte geschrieben. Somit sollte der Lesekopf auch noch funktionieren.
                                      Meine Vermutung war jetzt, dass mein Stromzähler plötzlich einen anderen Code verwendet und deswegen mein Script nichts mehr anzeigt.
                                      Hatte dann als erstes Versucht Tasmota neu auf den Wemos zu schreiben (nach "neuer" Anleitung wie oben beschrieben). Leider ohne Erfolg. Der Wemos reagiert genauso wie vorher.
                                      Ich habe Euch mal ein paar Bilder von meinen Einstellungen beigefügt. Auch lasse ich Euch mal eine Mitschrift von der Konsole da. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen das ganze wieder gerade zu rücken. Danke schonmal und bleibt Gesund.
                                      Hier mal die Ausgabe in der Konsole:
                                      19:52:23 CMD: Sensor53 d1
                                      19:52:23 RSL: stat/tasmota_DABF5B/RESULT = {"Time":"2020-04-15T19:52:23","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                                      19:52:23 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 31 41 01
                                      19:52:23 : 77 07 01 00 60 05 80 00 00 e0 00 00 00 00 7f 1c 01 04 01 01 01 63 a4 9d 80 ff 86 80 80 70 7e 23 00 72 65 00 00 02 01 71 00 00 7e 76 80 80 80 1c 00 e5 53
                                      19:52:24 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 86 80 80 00 00 7e f3 80 72 65 00 00 01 01 76 01 01 38 80 00 00 ff 1c 00
                                      19:52:24 : 58 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 00 00 fe f0 80 ff 06 00 00 02 62 00 62 00 72 65 80 80 38 00 00 00 1c 00 08 48 4c 59 02 00 02 69 48
                                      19:52:24 : 00 00 00 00 00 00 f8 38 00 80 60 32 01 01 01 01 01 01 04 ec ee 1f 00 00 00 38 00 80 20 01 00 ff 01 01 01 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 4f
                                      19:52:24 : 3a 00
                                      19:52:24 : 77 07 01 00 01 08 00 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 55 aa fd 62 1e 52 ff 65 02 e0 00 00 38 00 80 02 08 00 ff 65 00 1c 01 04 3f 00 ff f3 9f fb 62 00 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 00 10 38 00 00 00 00 fe 6e 00 53 01 f8 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 00 20 38 00 00 00 00 fe 76 2f 63 08 e4 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 00 be 38 00 00 e0 f3 76 6a 63 08 ef 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 80 ec 38 00 00 00 00 fe 20 6a 63 08 e9 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 80 0e 00 80 00 00 00 00 3e 08 6a 62 51 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 80 f7 38 00 00 00 00 fe 00 00 1e 00 38 00 00 00 00 00 7e 0c 0d 62
                                      19:52:25 : 77 01
                                      19:52:25 : 77 07 0d 63 01 41 01
                                      19:52:25 : 77 07 01 00 1e 00 f8 fc 00 00 00 00 8f 38 00 00 00 00 7e 19 00 ed 63 01 f3 01
                                      19:52:25 : 77 07 00 01 01 01 01 05 41 30 0e 00 18 00 00 00 38 00 80 f0 40 ff 01 01 01 01 65 00 80 fb
                                      19:52:26 : ef fe fe fe 3e 01 01 01 76 04 00 00 01 62 80 f3 80 fb 3f 80 00 00 40 37 00 01 07
                                      19:52:26 : 00 00 01 55 ff 1c 00 7c ec ee 1f 00 20 02 69 48 01 01 63 39 5d 80 ff 86 80 80 83 f3 80 62 00 72 65 00 00 07 01
                                      19:52:26 : 77 00 00 1c 00 7c ec ee 1f 00 70 02 69 48 01 01 f1 04
                                      19:52:26 : 77 07 00 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 70 3a 5a 2d
                                      19:52:26 : 77 07 e0 80 f0 00 00 e0 40 c0 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 80 83 1f 00 7f 38 00 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 86 3f 00 ff f3 9f 03 ff 65 02 c0 6b 61 01
                                      19:52:26 : 77 38 00 80 83 8c 80 3f 1c 01 04 65 01 55 aa ff 62 9f fb f3 80 00 00 38 00 00 10 07 00 ff 01 01 62 6e 80 0f 00 00 00 00 00 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 9c 3f 00 93 70 00 00 34 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 7e fc 00 00 b7 30 00 00 48 07 00 ff 01 00 00 fe 76
                                      19:52:26 : ff 7e 7c 01
                                      19:52:26 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 7e 00 00 b7 30 00 00 33 07 00 ff 00 00 e0 f3 0c 00 7f f3 7f
                                      19:52:26 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 ff 40 b7 70 c0 00 51 07 01 ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 fc 40
                                      19:52:26 : 77 30 00 00 51 07 02 ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 f8 40 b7 30 00 00 51 07 04 ff 01 e0 f3 8c fb 80 fe 00 00 78 00 00 b7 30 00 00 51 07 0f ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 f3 3e
                                      19:52:26 : 77 07 01 00 51 07 1a 80 fe 00 00 02
                                      19:52:26 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 00 00 00 00 7e b7 0e 00 e0 f1 01
                                      19:52:27 : 77 07 01 00 00 02 00 80 e0 00 00 e0 00 00 03 00 0e 00 07 26 ce 19 06 76 16
                                      19:52:27 : 77 07 00 00 f0 ff 83 00 00 00 00 00 00 40 c0 05 41 30 31 ff 86 80 00 03 62 00 62 00 72 65 00 80 83 00 00 1e 00 00
                                      19:52:28 : fe fe fe 0c 01 01 01 76 04 00 00 01 f3 80 f3 80 fb 3f 00 01 01 76 01 01 07 00 00 01 00 00 1c 00 7c
                                      19:52:28 : ec ee 16 00 60 02 69 48 01 01 63 e6 e3 80 ff 86 80 80 83 23 00 62 00 72 65 00 00 07 01 e0 1c 00 3c 00 ec ee 43 60 02 69 48 01
                                      19:52:28 : 01 f1 04 38 00 80 f0 bb 00 00 00 00 00 00 c0 01 01 04 48 4c 59 01 38 00 80 f0 00 00 01 01 01 01 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 7f
                                      19:52:28 : 70 00 00 01 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 00 00 6e 1c 00 ed 65 02 c0 6b 64 01 38 00 80 83 8c 80 65 00 1c 01 04 65
                                      19:52:28 : 01 55 ab 00 00 7e 6e f3 80 00 00 b7 30 00 00 10 07 00 ff 01 00 00 fe 6e 80 0f 00 00 00 40 b7 30 00 00 20 07 00 ff 01 e0 f3 06 00 ff
                                      19:52:28 : 7e 9c 1f
                                      19:52:28 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 00 00 00 00 fe 76 ff 7e dc 3f 00
                                      19:52:28 : 77 07 01 00 48 07 00 00 00 00 00 0e 00 76 ff 7e 58 3f 00
                                      19:52:28 : 77 07 01 00 1f 07 80 00 00 00 00 fe 0c 00 7f b3 51 01
                                      19:52:28 : 77 07 01 00 33 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 0f 00 b3 66 01
                                      19:52:28 : 77 07 01 00 47 07 00 fe 60 10 00 00 00 b7 30 00 00 51 07 0f 00 00 00 00 0e 00 7e b7 26 00 00 7e 00 00 b7 30 00 00 00 02 80 80 e0 00 10 00 16 16 0b 38 00 80 f0 38 40 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 1e 00 00 00 7e 23 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 9f 70 3c
                                      19:52:29 : fe 1b 1b fe 3e 00 00 00 00 00 00 86 00 00 01 62 00 62 00 72 65 80 80 00 00 e0 ff 00 00 e0 38 00 01 55
                                      19:52:29 : ab 02 0b 0a 01 48 ee 1f 00 70 83 1f 00 7f 01 63 fa c1 00 76 04 00 00 83 f3 80 f3 80 fb 7f 00 07 01
                                      19:52:29 : 77 01 0b 0a 01 48 ee ff 83 80 83 1f 00 7f 00 f1 04
                                      19:52:29 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 9f 08 5d
                                      19:52:29 : 77 07 01 00 60 01 80 00 00 e0 00 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 38 00 80 00 00 1c 65 00 1c 01 04 65 01 55 ab 83 f3 9f fb 7f 70 6b 66 01
                                      19:52:29 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e 00 00 f8 3f 62 1e 52 ff 62 80 e0 38 00 80 98 38 ff 01 01 62 1b 52 00 53 00 00 00 00 00 00 38 00 80 b0 10 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c f6 00 00 38 00 80 3e 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e fc 00 00 38 00 80 00 07 00 ff 01 01 62 23 52 0e 00 7c
                                      19:52:29 : e0 f8 00 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 fb 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 f7 e0 38 00 00 47 07 00 ff
                                      19:52:30 : 01 01 62 21 52 ff f3 fc 00 00 38 00 80 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 38 00 80 40 30 60 01 01 62 08 52 00 f3 00 00
                                      19:52:30 : 38 00 80 1e 00 30 b0 01 01 62 08 52 00 fe 00 00 18 00 00 00 38 00 80 00 07 0f ff 01 01 62 08 52 80 f3 9f 00 00 38 00 80 40 30 63
                                      19:52:30 : 01 01 62 08 52 00 fe 00 00 1f 38 00 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 fe 00 00 ff 00 00 f8 00 00 00 02 00 00 01 01 01 01 03 00 0e 00 87 b7
                                      19:52:30 : ef 87 87 3f 16
                                      19:52:30 : 77 07 01 00 60 5a 02 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 44 10 00 00 00 b7 70 00 00 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 1e 01 04 01 01 01 63 b2 9f 00 ff 86 80 80 70 7e 33 00 72 65 00 00 02 01 71 01 7e 06 00 80 80 80 2e 1c 00 1c 00 4c 6c fb
                                      19:52:31 : 9a
                                      19:52:31 : 1b 1b fe 7e 00 00 00 00 00 00 06 00 00 01 62 00 62 00 72 65 80 80 e0 00 00 00 00 00 00 10 00 01 55 ab 04 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00
                                      19:52:31 : 7f 01 63 97 cf 00 76 04 00 80 83 f3 80 f3 80 fb 3f 00 07 01
                                      19:52:31 : 77 01 0b 0a 01 48 ee 1f 00 70 83 1f 00 7f 01 f1 04
                                      19:52:31 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 38 1f 5a 2d
                                      19:52:31 : 77 07 01 00 60 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 38 00 80 00 00 1c 65 00 1c 01 04 65 01 55 ab 86 f3 9f fb bf 70 6b 68 01
                                      19:52:31 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e 00 00 38 01 01 62 1b 52 00 53 01 ff 00 00 38 00 80 b0 18 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c fe 00 00 38 00 80 be 30 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00 38 00 80 0c 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e fc ff 00 00 38 00 80 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff
                                      19:52:31 : f3 fb e0 38 00 80 66 30 ff 01 01 62 21 52 ff f3 3f 00 38 00 80 90 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 00 00 38 00 80 46
                                      19:52:31 : 30 00 ff 01 01 62 08 52 00 f3 fc 00 00 38 00 80 1e 00 30 60 01 01 62 08 52 00 f3 f8 00 00 38 00 80 1e 00 30 b0 01 01 62 08 52 00 0e 00
                                      19:52:31 : 00 00 18 00 00 00 f8 00 00 40 b0 d8 01 01 62 08 52 00 f3 7e 38 00 80 46 30 63 01 01 62 08 52 00 fe 00 00 3f 38 00 00 0e
                                      19:52:31 : 07 00 ff 01 01 62 2c 52 0e 00 00 00 ff 00 00 38 00 00 00 02 00 00 01 01 01 01 03 00 0e 00 87 b7 ef 87 87 7f 16
                                      19:52:31 : 77 07 01 00 60 5a 02 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 38 00 b8 44 10 00 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 1e 01 04 01 01 01 63 b0 ab 00 ff 86 80 80 70 7e f3 00 72
                                      19:52:31 : 65 00 00 02 01 71 01 7e 76 80 80 80 1e 00 6c 1c 00 4c 1c 00 a5 3b
                                      19:52:32 : fe fe fe 3e 00 00 00 00 40 37 30 00 01 62 00 62 00 fb 7f 80 00 00 00 00 60 00 00 30 00
                                      19:52:32 : 01 55 ab 05 0b 8f 00 00 9f 3f 00 83 80 83 1a 00 3a 00 01 63 7d b1 00 76 86 80 80 83 f3 80 f3 80 33 65 00 00 07 01
                                      19:52:33 : 77 01 0b 0a e0 ec ee 1f 00 70 83 4b 5a 01 f1 04
                                      19:52:33 : 77 07 01 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 40 30 1a 5a 2d
                                      19:52:33 : 77 07 01 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 61 00 00 1a 5a 4d 00 02 1f 00 7f 38 00 80 00 00 08 ff 65 00 1c 01 04 65 01 78 7e
                                      19:52:33 : 77 07 01 00 83 8c 80 3f 9e 60 30 00 36 00 55 ab 05 62 1e 52 e0 38 00 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 fb 7e dc e0 10 00 48 07 00 ff 01 01 62 76 0f 00 7e 1c 00 00 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 0f 00 f3 1e 00 00 00 70 00 00 33 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 f7 00 00 10 00 47 07 00
                                      19:52:33 : ff 01 01 62 ec fb ff f3 00 00 10 00 51 07 01 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 fc 00 00 18 00 51 07 02 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 f8
                                      19:52:33 : 00 00 f8 40 51 07 04 ff 01 01 62 08 fb 80 fe 00 00 18 00 00 00 10 00 51 07 0f ff 01 01 62 8c fb 80 f3 9f 00 00 38 00 51 07 1a
                                      19:52:33 : ff 01 01 62 8c fb 80 fe 00 00 1f 10 00 0e 07 00 ff 01 01 62 be fb 0e 00 00 00 00 00 00 00 93 70 00 00 00 02 00 00 01 01 e0 00 00 03 00 0e 00 87
                                      19:52:33 : b7 07 00 02 06 76 16
                                      19:52:33 : 77 07 01 00 60 ff 83 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 78 07 16 16 0b
                                      19:52:33 : 77 07 01 00 f0 38 00 00 00 00 00 00 00 00 76 1c 01 04 01 01 01 63 3c ff 86 80 80 70 26 62 00 72 65 00 00 02 01 1e 00 00 00 7e 06 00 80 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 61 17
                                      19:52:34 : 1b 1b 1b 1b 00 00 e0 00 00 00 00 86 80 80 01 62 00 62 00 72 65 00 00 00 00 00 00
                                      19:52:34 : 00 00 00 00 38 80 40 15 00 75 b0 61 61 00 00 1a 3a 00 83 80 83 ff ec 00 00 00 00 24 0a 00 3a 76 04 00 00 02 62 80 f3 80 fb 3f 80 30 00 00 37
                                      19:52:34 : 00 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f e0 7e b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 e0 00 00 e0 00 00 38 9f 7f 01
                                      19:52:34 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 00 00 00 00 e0 00 00 1c 00 7c ec 04 59 02 00 02 69 48 01
                                      19:52:34 : 77 38 00 80 00 00 3c 3f 1c 01 04 65 01 55 ab 07 62 9f fb bf 00 00 0b
                                      19:52:34 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 24 dd 30 0c 00 4c dd 62 00 01 38 00 80 98 38 01 01 62 1b 52 00 53 01 f3 00 00 38 00 80 b0 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 fe e0 38 00 80 be 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 ff 00 00 f8 00 00 ec 10 ff 01
                                      19:52:34 : 01 62 23 52 ff 63 8c fc 00 00 38 00 80 1e 00 00 ff 01 01 62 21 52 fe f3 1e 00 00 00 38 00 80 f7 10 ff 01 01 62 21 52 fe 62 f7 00 00
                                      19:52:34 : 38 00 80 fe 18 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e0 38 00 80 1e 00 78 ff 01 01 62 08 52 00 62 fc 00 00 38 00 80 fe b8 20 01 01 62
                                      19:52:34 : 08 52 00 62 f0 00 00 38 00 80 1e 00 38 b8 01 01 62 08 52 00 63 01 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 f8 d8 01 01 62 08 52 00 62 9f 00 00 f8
                                      19:52:34 : 00 00 1e 00 b8 dc 01 01 62 08 52 00 63 01 1f 38 00 80 8f 10 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 e0 ff 00 00 38 00 80 80 02 00 00
                                      19:52:35 : 01 01 01 01 09 31 bf b8 bb bf b8 b8 1f b7 30 00 00 60 5a 02 01 01 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 18 00 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 01 00 00 00 00 00 00
                                      19:52:35 : 7f 9e 00 00 10 01 01 63 8b 12 00 76 04 80 80 70 7e f3 80 fb 65 00 00 02 01 71 01 63 e8 76 80 80 80 1e 00 1e 00 2e 1c 00 6c fb 21
                                      19:52:36 : 1b fe fe 3e 00 00 00 00 00 00 04 00 00 01 62 00 62 00 72 3f 80 e0 00 00 00 00 00 00 70 00 01 55 ab 09 0b 0a 00 00 9f 7f 83 80 83
                                      19:52:36 : 1f 00 5a 01 63 a7 ad 00 76 04 80 80 83 f3 80 f3 80 fb 12 00 07 01
                                      19:52:36 : 77 01 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00 0b 01 f1 04
                                      19:52:36 : 77 07 01 00 60 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 86 00 4c 59 01
                                      19:52:36 : 77 07 01 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 58 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 38 00 80 e0 8c 00 ff 65 00 1c 01 04 65 55 03 00 7e 6e bf 70 6b 6f 01
                                      19:52:36 : 77 07 01 00 02 8c 80 3f 9e 00 00 38 18 ff 01 01 62 1b 52 00 53 00 00 fe 00 00 38 00 80 b0 03 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e 1c 00 00 00 38 00 80 10 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e dc 00 00 38 00 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e 1c 00 00 38 00 00 1f 07 00 ff 01 01 62
                                      19:52:36 : 21 fb ff f3 1e 00 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 f7 00 00 38 00 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 00 00 38 00
                                      19:52:36 : 80 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 fc 00 00 38 00 80 14 00 30 60 01 01 62 08 52 80 f3 f8 00 00 38 00 80 46 30 b0 01 01 62 08 52
                                      19:52:36 : 00 fe e0 18 00 00 00 38 00 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 80 f3 9f 00 00 38 00 80 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 80 fe 00 00 1f f8
                                      19:52:36 : 00 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c fb fe 00 00 ff 00 00 38 00 00 00 02 00 00 01 01 01 00 00 03 00 0e 00 0f b7 07 00 87 87 76 2e
                                      19:52:36 : 77 07 01 00 60 5a 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 38 31 41 01
                                      19:52:36 : 77 07 01 00 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 0c 01 04 01 01 01 63 31 e3 80 ff 86 80 80 70 7e 21 00 72 65 00 00 02 01 71 00 00 0e 00 76 80 80 80 1c 00 6c 6c 1c 00 1c 00 68
                                      19:52:37 : c3 63 03 00 63 63 00 00 00 00 00 00 c0 76
                                      19:52:37 : 86 80 80 00 00 0e 00 f3 80 33 65 00 00 01 01 76 01 01 07 80 80 00 00 8f 1c 00 08 48 4c 59 02 00 02 69 48 e0 00 00 fe 07 00
                                      19:52:37 : 07 ff 06 00 00 02 62 00 62 00 72 65 80 80 38 00 00 00 bc 18 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 e0 00 00 f8 38 00 80 60 32 01 01 01
                                      19:52:37 : 01 01 01 04 ec ee 1f 00 00 00 38 00 80 20 01 00 ff 01 01 01 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 49 5a
                                      19:52:38 : 77 07 01 00 01 08 00 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 55 ab 0a 62 1e 52 ff 65 02 e0 1e 00 00 00 f8 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 01 04 3f 00 8f f3 9f fb ff 62 00 01
                                      19:52:38 : 77 07 01 00 10 38 00 00 00 00 fe 6e 00 53 01 f1 01
                                      19:52:38 : 77 07 01 00 b0 38 e0 00 00 fe 76 20 63 08 e4 01
                                      19:52:38 : 77 07 01 00 be 78 00 00 00 00 0e 00 26 6a 63 08 ee 01
                                      19:52:38 : 77 07 01 80 ec 38 00 00 e0 f3 23 52 ff 63 08 e8 01
                                      19:52:38 : 77 07 00 00 0e 00 80 00 00 00 00 6c c8 52 fe 62 51 01
                                      19:52:38 : 77 07 00 00 f7 38 00 00 00 00 6c 08 00 6a 62 65 01
                                      19:52:38 : 77 07 e0 80 fe 38 00 00 e0 23 21 01
                                      19:52:38 : 77 07 01 80 1e 00 b8 f0 e0 00 00 64 18 00 1d 62 fc 00 00 40 6c 18 00 0d 62 1a 01
                                      19:52:38 : 77 07 00 00 1e 00 b8 63 01 f3 01 38 00 80 80 83 80 80 40 00 00 c0 01 09 f8 60 60 05 00 ff 01 01 01 01 3f 9e 00 00 00 80 fe 1e 00 fe 1e 00 7e 84
                                      19:52:39 : 85 fe 4c 6c 2c 01 01 01 76 04 00 80 00 00 7e f3 80 fb 3f 00 01 01 76 01 01 07 00 80 00 00 8e
                                      19:52:39 : 1c 00 7c 00 4c 59 02 00 02 69 48 01 00 00 7e b0 80 ff 86 80 00 02 62 00 62 00 72 65 00 00 38 00 00 00 1c 00 7c 6c 4c 59 02 00 02 69
                                      19:52:39 : 48 01 01 00 00 f8 f8 00 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 48 ee 1f 00 70 83 1f
                                      19:52:39 : 00 7f
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 80 9e 00 00 38 00 3f 00 04 62 1e 52 ff 65 02 c0 6b fe 00 00 38 00 80 83 8c 00 ff 65 00 1c 01 04 65 01 55 8e f3 9f fb f3 00 01
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 10 07 00 ff e0 00 00 0e 00 1e 00 80 ff 40 7e 00 00 b7 70 00 00 20 07 00 00 00 00 00 fe 76 ff 26 18 00 01
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 34 07 80 00 00 00 00 fe 76 ff 6c 98 5f
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 48 78 00 00 00 00 fe 76 ff 63 08 e8 01
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 1f 78 00 00 00 00 fe ec 3b fe 62 51 01
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 33 38 00 00 00 00 fe 0c 00 7f 62 66 01
                                      19:52:39 : 77 07 01 00 47 38 e0 00 00 0e 00 0c 01 00 51 38 00 00 00 e0 f3 8c fb 00 62
                                      19:52:40 : 77 01
                                      19:52:40 : 77 07 1c 00 80 63 01 41 01
                                      19:52:40 : 77 07 01 00 51 f8 fc 00 00 00 01 00 0e 38 00 00 00 00 7e b7 ff 63 01 f3 01
                                      19:52:40 : 77 07 ff 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c1 41 30 31 41 00 00 38 00 80 f0 38 ff 00 62
                                      19:52:41 : fe fe fe 04 01 01 01 76 04 00 00 01 f3 80 f3 80 fb
                                      19:52:41 : 3f 80 00 00 00 00 37 00 01 07 00 00 01 8f 1c 00 7c ec ee 47 60 02 69 48 01 01 63 20 80 ff 86 80 80 83 f3 00 62 00 72 65 00
                                      19:52:41 : 00 07 01 00 00 1c 00 7c ec ee 1f 00 60 02 69 48 01 01 f1 04
                                      19:52:41 : 77 38 00 80 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                                      19:52:41 : 77 38 00 80 f0 00 00 00 00 c0 01 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 3f 00 38 00 01 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 8f f3 0f 52 ff 65 02 c0 6b 76 01
                                      19:52:41 : 77 f8 00 00 83 8c 80 12 1c 01 04 65 01 55 ab 0e f3 9f fb f3 80 00 00 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 f3 6e 80 0f 00 e0 00 00 00 00 b7 30 00 00 20 07 00 ff 01 00 00 0e 00 76 ff 7e 1c 00 00 00 b7 30 00 00 34 07 00 ff 00 00 00 00 fe 76 ff 7e dc 1f
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 48 07 00 ff e0 00 00 fe 76 ff 0e 00 08 5f
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 1f 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 00 01
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 33 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 23 01
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 47 07 00 00 00 e0 f3 ec fb ff f3 35 00
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 f3 03
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 00 00 f3 00
                                      19:52:41 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 07 1a ff e0 00 00 7e 1c 00 80 0e 00 40 16
                                      19:52:41 : 77 07 01 03 00 0e 00 19 26 ce 19 06 76 16
                                      19:52:41 : 77 38 00 80 f0 ff 83 01 04 01 00 00 e0 fe 0c 00 7f ff 86
                                      19:52:42 : ce 1b 1b fe 3e 00 00 00 00 e0 ff 06 00 00 01 62 00 62 00 72 65 80 80 00 00 00 00 e0 00 00 38 00 01 55 ab 0f 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70
                                      19:52:42 : 83 1f 00 1f 01 63 ca a3 00 76 04 00 80 83 f3 80 f3 80 fb 3f 00 07 01
                                      19:52:42 : 77 01 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00 7f 01 f1 04
                                      19:52:42 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 38 0b 5a 2d
                                      19:52:42 : 77 07 01 00 60 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 38 00 80 00 00 1c 65 00 1c 01 04 65 01 55 ab 1c 00 9f fb bf 00 00 6b 78 01
                                      19:52:42 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e 00 98 38 ff 01 01 62 1b 52 00 53 01 00 00 00 00 38 00 80 b0 30 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c fe 00 00 38 00 80 be 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e bc e0 38 00 80 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e 1c e0 38 00 00 1f 07 00 ff 01
                                      19:52:43 : 01 62 21 fb ff f3 1e 00 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 3f 00 38 00 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 00 00
                                      19:52:43 : 38 00 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 e0 38 00 80 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 38 00 80 40 30 b0 01 01 62
                                      19:52:43 : 08 52 00 fe 00 00 18 00 00 00 38 00 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 80 f3 9f 00 00 38 00 80 00 07 1a ff 01 01 62 08 52 80 fe e0 bf 00 00
                                      19:52:43 : 38 00 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 fe 00 00 ff 00 00 38 00 00 00 02 00 00 01 01 01 01 03 00 0e 00 0f 6f 07 00 87 87 33 16
                                      19:52:43 : 77 07 01 00 60 5a 02 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 38 00 b8 0c 00 10 00 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 1e 01 04 01 01 01 63 4d cf 00 ff 86 80 80 70
                                      19:52:43 : 0e 00 23 00 72 65 00 00 02 01 71 01 7e 76 80 80 80 4c 6c 1c 00 4c 1c 00 af 29
                                      19:52:44 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 ff 86 80 80 e0 f3 80 73 00 72 65 00 00 01 01 76 01 00 00 78 80 00 00 06 00 61 61
                                      19:52:44 : 00 00 1a 3a 00 4d 00 02 1f 00 3f 00 00 00 fe 73 0f 33 04 00 00 02 62 00 62 00 fb 3f 80 f8 00 00 00 00 08 38 00 48 4c 59 02 00 02 69
                                      19:52:44 : ec 00 00 e0 00 00 f8 38 00 00 60 32 01 01 01 01 01 01 86 ec ee ff 00 00 38 00 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 1c 00 7c ec ee 1f 00 70 02
                                      19:52:44 : 69 48 01
                                      19:52:44 : 77 07 01 00 01 8c 80 3f 9e 00 00 78 36 00 55 ab 11 62 1e 52 ff 7f 70 ff 00 00 38 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 01 86 3f 00 06 00 7e 04 ed 62 00 01
                                      19:52:44 : 77 07 01 00 98 38 00 00 00 00 0e 00 0e 0d 53 01 f4 01
                                      19:52:44 : 77 07 01 80 b0 38 00 00 00 00 fe 20 6a 63 08 e3 01
                                      19:52:44 : 77 07 01 80 be 38 00 00 00 00 3e 64 6a 63 08 ef 01
                                      19:52:44 : 77 07 e0 80 ec 38 00 00 00 00 6c 64 6a 63 08 e9 01
                                      19:52:44 : 77 07 00 00 0e 00 80 00 00 40 6c 08 6a 62 51 01
                                      19:52:44 : 77 07 00 00 f7 38 00 00 00 00 6c 08 00 80 1e 00 38 00 e0 00 00 6c 18 00 0d 62
                                      19:52:45 : 77 01
                                      19:52:45 : 77 07 52 00 63 01 41 01
                                      19:52:45 : 77 38 00 80 1e 00 f8 fc 00 00 00 80 8f 78 00 00 00 00 6c 39 6a 63 01 f3 01 38 00
                                      19:52:45 : e3 fe 7e 1c 00 2c 01 01 01 76 04 00 00 00 00 7e f3 80 fb 3f 00 01 01 76 01 01
                                      19:52:45 : 07 00 00 e0 9b 1c 00 7c 6c 4c 59 02 00 02 69 48 01 01 fe ff 0e ff 86 80 00 02 62 00 62 00 72 65 00 00 f8 00 00 00 00 1c 00 7c
                                      19:52:46 : ec 04 59 02 00 02 69 48 01 01 00 00 f8 38 00 80 f0 bb 00 00 00 00 c0 01 01 01 04 48 4c 1f 00 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 0b
                                      19:52:46 : 0a 01 ec ee 1f 00 00 00 83 1f 00 7f
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 80 9e 00 00 f8 3f 00 0c 4c 03 00 52 ff 65 02 c0 6b 00 00 38 00 80 83 8c 00 ff 65 00 1c 01 04 65 01 9b f3 9f fb f3 00 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 00 00 00 00 fe 6e 80 ff 40 01 00 00 00 b7 30 00 00 20 07 00 00 00 00 00 fe 76 ff 7e 18 00 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 34 07 80 00 00 00 00 fe 76 ff 24 d8 5f
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 48 07 80 00 00 00 00 fe 76 ff 63 08 e9 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 1f 78 00 00 e0 f3 ec 7b fe 62 51 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 33 38 00 00 00 00 0e 00 0c 00 7f 62 66 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 47 38 00 00 00 00 fe 7f 62 57 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 51 07 00 00 00 00 00 00 7e 1c 51 07 86 00 00 00 00 7e bc 7f 21 01 41 01
                                      19:52:46 : 77 07 7f 63 01 3d 01
                                      19:52:46 : 77 07 01 00 0e 38 e0 00 00 7e b7 e4 63 06 76 3f 38 00 80 f0 ff 83 00 00 00 00 00 00 ff 00 76 04 00 00 03 62 00 62 00 fb 3f 80 83 00 00 1e 00 00 00 6c 1f 00 0e 00 00 00
                                      19:52:47 : 3e 6c 1c 00 2c 01 01 01 76 04 80 80 00 00 0e 00 f3 80 fb 36 00 01 01 76 01 01 07 80 80 00 00
                                      19:52:47 : 9e 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 00 00 7e 07 00 ff 86 00 00 02 62 00 62 00 72 65 00 80 38 00 00 00 bc 7c 48 4c 59 02
                                      19:52:47 : 00 02 69 48 01 e0 fe 86 38 00 80 70 32 01 01 01 01 01 01 04 48 ee 1f 00 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 00 00 9f
                                      19:52:47 : 7f 83 80 83 1f 00 08
                                      19:52:47 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 ab 14 62 1e 52 ff 65 02 c0 00 00 38 00 80 83 00 00 ff 65 00 1c 01 04 65 00 00 9e f3 9f fb b3 00 01
                                      19:52:47 : 77 07 01 00 10 07 00 00 00 00 00 fe 6e 80 23 00 00 7f c0
                                      19:52:47 : 77 07 01 00 20 07 80 00 00 00 00 0e 00 76 0f 00 63 08 e3 01
                                      19:52:47 : 77 07 01 00 34 78 00 00 00 00 fe 76 3f 63 08 ef 01
                                      19:52:47 : 77 07 01 00 ec 38 00 00 00 00 0e 00 06 00 6a 63 08 e9 01
                                      19:52:48 : 77 07 01 80 0e 00 80 00 00 00 00 fe 40 6a 62 51 01
                                      19:52:48 : 77 07 01 00 f7 38 00 00 00 00 57 01
                                      19:52:48 : 77 07 01 00 1e 00 38 00 00 00 00 00 7e 5c 0d 00 00 e0 f3 8c fb 00 63 01 41 01
                                      19:52:48 : 77 07 01 00 1e 00 f8 fc 01
                                      19:52:48 : 77 07 01 00 8f 38 00 00 00 00 7e 07 ed 63 01 f3 00 80 f0 ff 03 01 01 01 01 01 05 41 00 03 62 00 62 00 fb 3f 80 83 00 00 1e 00 40 6c 1f 00 06 00 00 00 1b 1b 1e 00
                                      19:52:49 : ff fe
                                      19:52:49 : fe fe 3e 00 00 00 00 00 00 37 30 00 01 62 00 62 80 fb 3f 80 e0 00 00 40 00 00 70 00 01 55 ab 16 0b 8f 00 00 9f 3f 00 83 80 03 69 48 01
                                      19:52:49 : 01 63 94 e4 00 76 86 80 80 83 f3 80 f3 80 72 65 00 00 07 01
                                      19:52:49 : 77 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 69 48 01 01 f1 04
                                      19:52:49 : 77 07 01 80 f0 bb e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                                      19:52:49 : 77 07 01 80 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 01 00 00 00 1a 5a 4d 00 83 1f 00 7f 38 00 80 40 18 ff 65 00 1c 01 04 65 00 00 9f f3 9f fb 65 02 c0 6b 81 01
                                      19:52:49 : 77 07 01 80 83 8c 80 3f 9e 01 04 ff 01 01 62 1b fb 80 ff 00 00 ff 00 00 38 00 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 fb 7e 9c 3f 00 18 00 34 07 00 ff 01 01 62 76 ff 7e fc 00 00 30 c0 00 48 07 00 ff 01 01 f3 76 0f 00 7e 7c 00 00 33 30 00 00 1f 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f
                                      19:52:49 : f3 1e 00 00 00 3b 01 00 33 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 f7 e0 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 ff 00 00 03 01 00 51
                                      19:52:49 : 07 01 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 ff 00 00 30 00 00 51 07 02 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 00 00 10 00 51 07 04 ff 01 01 62 8c fb 80 0e 00 00 00 f8 00 00 3b 01 00 51 07 0f ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 3e 07 01 00 51 07 1a ff 01 01
                                      19:52:49 : f3 8c fb 80 fe 00 00 1f
                                      19:52:49 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 00 00 7e b7 0e 00 00 00 7f c0
                                      19:52:49 : 77 07 01 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ee bf b8 32 2e 30 30 37 01
                                      19:52:49 : 77 07 01 80 f0 ff 83 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 01 00 10 00 16 16 0b
                                      19:52:49 : 77 07 e0 80 f0 38 00 00 00 00 40 00 00 86 80 00 03 62 00 62 00 72 65 00 00 83 00 00 1e 00 00 00 7e 76 00 00 00 1b 1b 1b
                                      19:52:50 : ff fe fe fe 7e 00 00 40 00 00 37 70 00 01 62 00 62 80 fb 3f 80 e0 00 00 0b 01 07 00 00 01 55 ab 17 1c 00 3c 00 ec
                                      19:52:50 : ee 1f 00 70 00 69 48 01 01 63 7e 9a 00 ff 86 80 80 83 f3 80 f3 00 72 65 00 00 07 01
                                      19:52:50 : 77 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 69 48 01 01 f1 04
                                      19:52:51 : 77 07 01 80 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                                      19:52:51 : 77 07 01 80 f0 e0 80 e0 00 00 00 00 00 00 61 61 00 00 1a 3a 00 4d 00 83 1f 00 3f 00 38 00 80 c0 08 00 ff 65 00 1c 01 04 3f 00 6e 9f fb 65 02 c0 6b 83 01
                                      19:52:51 : 77 07 00 00 83 8c 80 3f 0e 01 04 65 e0 38 00 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b fb 80 ff 00 00 00 00 00 00 78 00 00 20 07 00 ff 01 01 62 76 ff 7e 9c 3f 00 70 00 00 34 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e fc 00 00 93 30 00 00 48 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 3c 00 40 b7 30 00 00 1f
                                      19:52:51 : 07 00 ff 01 00 00 fe 0c 00 7f f3 fe e0 33 07 01 00 33 07 00 ff 01 00 00 fe ec fb ff f3 3f 00
                                      19:52:51 : 77 30 00 00 47 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 00 00 3b 01 00 51 07 01 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 00 00 3b 01 00 51 07 02 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 e0 07 01 00 51 07
                                      19:52:51 : 04 ff 01 01 f3 8c fb 80 fe e0 18 00 00 00 b7 30 00 00 51 07 0f ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 9f 00 00 93 30 00 00 51 07 1a ff 01 01 f3 8c fb 80
                                      19:52:51 : fe e0 bf 00 00 b7 70 00 00 0e 07 00 ff 01 00 00 7e b7 fe 00 00 3f 00 00 b7 30 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 0e 00 87 0f 06 00 06 06 76 2e
                                      19:52:51 : 77 07 01 80 f0 ff 83 e0 00 00 00 00 00 00 40 c1 41 30 31 41 01
                                      19:52:51 : 77 07 01 80 f0 78 00 00 00 00 40 00 00 19 00 1c 01 04 01 01 01 fe f7 80 ff 86 80 80 03 62 00 62 00 72 65 00 00 83 e0 1e 00 00 00 7e 06 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 fe
                                      19:52:52 : b7 1b 1b 1b 1b 00 00
                                      19:52:52 : 00 00 00 00 00 00 86 80 80 00 62 00 62 00 72 65 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 78 80 40 15 00 75 c6 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 7f 00 00 24 db
                                      19:52:52 : 03 76 04 00 00 02 62 80 f3 80 fb 7f 80 10
                                      19:52:52 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f 00 00 7e b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9f 7f 40 b7 30 00 00 60 01 00 ff 01 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c ec 2e 59 02 00 02 69 48 01
                                      19:52:52 : 77 07 00 00 00 00 1c 3f 0c 01 04 65 01 55 ab 19 62 9f fb bf 70 c7 40 b7 30 00 00 02 08 00 ff 65 80 9e e0 86 3f 00 07 4c 03 00 52 ff 62 00 01
                                      19:52:52 : 77 38 00 80 98 38 00 00 00 00 6c 63 6a 53 01 fc 01 38 00 80 b0 38 00 00 00 00 0c 00 64 6a 63 08 e4 00 00 38 00 80 be 38 01
                                      19:52:52 : 01 62 23 52 ff 63 08 00 00 38 00 80 ec 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 ff 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01 62 21 52 fe 62 1e 00 00 00
                                      19:52:52 : 38 00 80 f7 38 ff 01 01 62 21 52 fe 62 fc 00 00 38 00 80 fe 38 ff 01 01 62 21 52 fe 62 57 00 00 38 00 80 fe 38 00 ff
                                      19:52:52 : 01 01 62 08 52 00 62 78 00 00 38 00 80 1e 00 b8 f0 01 01 62 08 52 00 62 ef 00 00 38 00 80 1e 00 38 f8 01 01 62 08 52 00 63 01 41 00 00
                                      19:52:52 : 38 00 80 1e 00 f8 cc 01 01 62 08 52 00 62 1a 00 00 f8 00 00 1e 00 b8 fe 01 01 62 08 52 00 63 01 bf 00 00 f8 e0 80 8f 38 ff
                                      19:52:52 : 01 01 62 2c 52 ff 63 01 00 00 00 00 38 00 80 80 03 00 00 01 01 01 01 09 31 2e b8 bb bf b8 b8 1f 19 01 00 60 5a 02 01 01 01 00 00 e0
                                      19:52:52 : 38 00 b8 0e 00 18 00 e0
                                      19:52:53 : 77 07 01 00 60 05 00 ff 01 00 00 00 00 00 00 7f 9e 00 00 38 00 01 01 63 89 e5 00 76 04 00 80 70 7e f3 80 fb 12 00 02 01 71 01 63 e8 23 80 80 80 80 1e 00 fe fe 0c 6c 2f
                                      19:52:54 : a9 2e 6c 6c 2c 01 01 01 76 04 80 80 00 00 7e f3 80 fb 08 00 00 01 01 76 01 01 07 00 80 00 00 fe 1c 00 7c 48 4c 59 02
                                      19:52:54 : 00 02 69 48 01 00 00 7e 7f 3c ff 86 00 00 02 62 00 62 00 72 65 00 80 38 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 00 00 00 00 f8
                                      19:52:54 : f8 00 00 70 10 01 01 01 01 01 01 04 48 ee ff 00 00 38 00 80 f0 40 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 ff 04 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 09 b7 4c 03 00 52 ff 65 02 c0 cc 00 00 f8 00 00 83 00 00 ff 65 00 1c 01 04 65 00 00 6e 9f fb b1 00 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 10 07 80 e0 00 00 fe 6e 80 21 00 00 3f 00
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 20 07 80 e0 00 00 fe 76 ff 63 08 e4 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 34 38 e0 00 00 fe 76 7f 63 08 ef 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 ec 38 00 00 e0 f3 76 6a 63 08 ea 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 80 0e 00 80 00 00 00 00 fe 00 00 6a 62 51 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 f7 38 00 00 00 00 fe 4c 6a 62 68 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 fe 38 00 00 00 00 fe 6c 6a 1c 0d 62 79 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 00 fe 78 f0 00 00 00 00 00 fe f8 fc 00 00 00 00 0e 00 08 1d 62 1a 01
                                      19:52:54 : 77 07 01 7e 19 00 dd 63 01 f3 01
                                      19:52:54 : 77 07 00 00 80 83 80 80 30 0e 00 18 00 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 00 00 6c 1f 00 06 00 00 00 1b 1e 00 fe 1e 00 7e ff
                                      19:52:55 : fe fe 1e 00 3e 40 00 00 00 00
                                      19:52:55 : 77 70 00 01 62 00 f3 80 fb 3f 80 00 00 40 37 00 01 07 00 00 01 55 ab 9e 1c 00 3c 00 ec ee 1f 00 70 02 69 48 01 01 63 23 f6 80 ff 86 80 80 83 f3 80 23 00 72 65 00 00 07 01
                                      19:52:55 : 77 01 1c 00 7c ec ee 1f 00 70 02 69 48 01 01 f1 04
                                      19:52:55 : 77 07 00 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 30 3a 3a 00 2d
                                      19:52:55 : 77 07 e0 80 f0 00 00 e0 00 00 c0 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 80 83 1f 00 3f 00 f8 00 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 86 ff 00 00 9e f3 9f 01 ff 65 02 c0 6b 8a 01
                                      19:52:55 : 77 38 00 80 83 8c 80 3f 1c 01 04 65 fb f3 80 00 00 10 00 10 07 00 ff 01 01 62 6e 80 ff 00 00 00 00 30 00 00 20 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 9c 3f 00 3b 01 00 34 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 1c 60 b7 30 00 00 48 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 0e 00 1c 00 00 00
                                      19:52:55 : b7 30 00 00 1f 07 00 ff 00 00 00 00 fe ec fb ff f3 1e 00 00 00 b7 30 00 00 33 07 00 ff 01 00 00 fe ec fb ff f3 f7 00 00 b7 30 00 00 47 07 00 ff 01
                                      19:52:56 : 00 00 fe 0c 00 0f 00 f3 60 b7 30 00 00 51 07 01 ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 fc e0 b7 30 00 00 51 07 02 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 f8 00 00
                                      19:52:56 : 77 01 00 51 07 04 ff 01 01 f3 8c fb 80 fe 00 00 18 00 40 b7 70 00 00 51 07 0f ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 7e
                                      19:52:56 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 e0 f3 8c fb 80 fe e0 1f
                                      19:52:56 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 00 00 00 00 7e b7 fe 00 00 7f 00 00 b7 30 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 03 00 0e 00 87 03 06 00 06 06 76 f0 ff 83 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 10 00 16 62 00 62 00 72 65 00 00 83 00 00 1e 00 00 00 7e 76 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 0f 00
                                      19:52:57 : 1b fe
                                      19:52:57 : fe 3e e0 00 00 00 00 02 00 00 01 62 00 62 00 72 3f 80 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 55 ab 1e 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00 1f 01 63
                                      19:52:57 : f7 0b 00 76 04 00 80 83 f3 80 f3 80 fb 3f 00 07 01
                                      19:52:57 : 77 01 0b 0a 01 48 ee ff 83 80 83 1f 00 7f 01 f1 04
                                      19:52:57 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 1f 3a 00 5d
                                      19:52:57 : 77 07 01 00 60 01 80 e0 00 00 00 00 00 00 1c 00 3c 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 38 00 80 e0 8c 80 65 00 1c 01 04 65 01 f3 9f fb bf 70 6b 8c 01
                                      19:52:57 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e e0 86 13 55 ab 1e 01 62 1b 52 00 53 00 00 ff 00 00 38 00 80 b0 30 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c f6 00 00 f8 00 00 1e 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e 1c 00 00 38 00 80 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 0e 00 1c 00 00 00 f8 00 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff
                                      19:52:57 : f3 1e 00 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 f7 00 00 38 00 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 00 00 38 00 00 51
                                      19:52:57 : 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 38 00 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 f8 00 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 80
                                      19:52:57 : fe 00 00 18 00 00 00 f8 60 51 07 0f ff 01 01 62 08 fb 80 f3 9f 00 00 38 00 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 fb 80 fe 00 00 3f 38 00 00
                                      19:52:57 : 0e 07 00 ff 01 01 62 2c fb fe 00 00 00 00 00 00 10 00 00 02 00 00 01 01 01 e0 03 00 ee bf b8 bb bf 38 30 37 01
                                      19:52:57 : 77 07 01 00 60 5a 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 10 31 41 01
                                      19:52:57 : 77 07 01 00 60 38 e0 00 00 00 00 00 00 3f 1c 01 04 01 01 01 63 c3 29 80 ff 86 80 80 70 7e 62 00 72 65 00 00 02 01 71 00 00 7e 76 80 80 80 03 00 63 03 00 63 03 00 60 76
                                      19:52:58 : e6 1b 1b 1b 1b 00 00 e0 00 00 00 00 86 80 00 01 62 00 62 00 72 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 80 00 55
                                      19:52:58 : ab 1f 0b 0a 01 48 4c ff 83 80 83 1f 00 3f 00 e0 21 1d 75 00 76 04 00 00 02 f3 80 f3 80 fb 3f 80 10
                                      19:52:59 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f 00 00 00 00 b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 00 00 e0 00 00 e0 86 ec ee 7f 00 00
                                      19:52:59 : 77 30 00 00 60 01 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c ec 04 59 02 00 02 69 48 01
                                      19:52:59 : 77 07 e0 80 00 00 1c 3f 1c 01 04 65 01 55 ab 1f 62 9f fb bf 70 1c
                                      19:52:59 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 ab 1f 62 1e 52 ff 62 00 01 38 00 80 98 38 00 00 00 00 0c 00 63 6a 53 01 f3 00 00 38 00 80 b0 38 01 01 62 23 52 ff 63 08 e4 e0 38 00 80 be 78 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 f8 e0 38 00 80 ec 10 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00
                                      19:52:59 : 38 00 80 7e 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 fe 00 00 38 00 80 07 00 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 f7 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01
                                      19:52:59 : 62 21 52 fe 62 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01 62 08 52 00 62 ff 00 00 f8 00 00 1e 00 18 00 00 01 01 62 08 52 00 62 00 00 38
                                      19:52:59 : 00 80 1e 00 38 b0 01 01 62 08 52 00 63 00 00 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 b0 d8 01 01 62 08 52 00 62 9f 00 00 38 00 80 1e 00 10 63 01 01
                                      19:52:59 : 62 08 52 00 63 00 00 1f 38 00 80 8f 30 ff 01 01 62 2c 52 ff fe 00 00 ff 00 00 38 00 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 31 bf b8 bb
                                      19:52:59 : bf b8 b8 3f
                                      19:52:59 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 78 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 00 00 00 00 00 00 e0 3f 9e 00 00 30 00 01 01 63 ec ad 00 76 86 80 80 70 0e 00 f3 80 33 65 00 00 02 01 71 01 63 e8 76 80 80 80 fe fe 24 4c 6c 88 68
                                      19:53:00 : 1b 1b 1b 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 01 62 00 62 00 72 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 80 01 55 ab 21 0b 0a
                                      19:53:00 : 01 48 4c ff 83 80 83 1f 00 7f 00 00 6c 6f 3e 76 04 00 00 02 f3 80 f3 80 fb 3f 80 30 00 00 37 00 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 ff ec
                                      19:53:00 : 00 00 00 00 7e b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 38 9f 7f c0
                                      19:53:00 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 00 00 e0 00 00 00 00 1c 00 7c ec 04 59 02 00 02 69 48 01
                                      19:53:00 : 77 07 e0 80 e0 8c 80 3f 1c 01 04 65 01 55 ab 21 62 9f fb bf 70 66 c0
                                      19:53:00 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 f8 ff 00 00 ab 21 62 1e 52 ff 62 00 01 f8 00 00 98 38 01 01 62 1b 52 00 53 01 f8 00 00 38 00 80 b0 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 fe e0 38 00 80 be 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c 00 00 38 00 80 ec 10 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00
                                      19:53:00 : 38 00 80 64 00 ff 01 01 62 21 52 fe f3 1e 00 00 00 38 00 80 f7 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 f7 00 00 38 00 80 fe 30 ff 01 01 62
                                      19:53:01 : 21 52 fe 62 fc 00 00 f8 00 00 1e 00 18 ff 01 01 62 08 52 00 62 ff 00 00 38 00 80 1e 00 b8 60 01 01 62 08 52 00 62 ed 00 00 f8 00 00
                                      19:53:01 : 1e 00 78 90 01 01 62 08 52 00 63 01 f8 00 00 38 00 80 1e 00 90 d8 01 01 62 08 52 00 62 9f 00 00 38 00 80 fe 18 63 01 01 62 08 52
                                      19:53:01 : 00 63 00 00 1f 38 00 80 8f 10 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 e0 00 00 00 00 38 00 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 31 bf b8 bb bf b8 b8
                                      19:53:01 : 1f
                                      19:53:01 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 00 00 e0 00 00 f8 18 00 3f 1f 17
                                      19:53:01 : 77 07 01 00 60 05 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 9e 60 30 00 01 01 63 6e 90 00 76 86 80 80 70 7e f3 80 30 65 00 00 02 01 71 01 63 fc 76 80 80 80 1e 00 3e 1c 00 4c 1c 00 3c
                                      19:53:02 : a4
                                      19:53:02 : fe fe fe 7e 00 00 00 00 00 00 37 70 00 01 62 00 62 00 fb 3f 80 00 00 00 00 00 00 40 30 00 01 55 ab 23 0b 0a 00 00 9f 7f 83 80 83
                                      19:53:02 : 1f 00 5a 01 63 af 1a 00 76 04 80 80 83 f3 80 f3 80 fb 20 00 00 07 01
                                      19:53:02 : 77 01 0b 0a 00 00 3f 7f 83 80 83 ff 00 01 01 f1 04
                                      19:53:02 : 77 07 01 00 f0 bb e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 1a 5a 2d
                                      19:53:02 : 77 07 01 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 58 48 4c 59 02 00 02 69 ec 00 00 38 00 80 00 00 18 ff 65 00 1c 01 04 65 01 76 7e 6e 3f 60 6b 93 01
                                      19:53:02 : 77 07 01 00 83 8c 80 3f 9e 00 00 10 36 00 ff 01 01 62 1b 52 00 ff 00 00 00 00 38 00 80 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e 3c 3f 00 38 00 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 fb 7e fc 00 00 78 00 00 48 07 00 ff 01 01 62 76 ff 7e 7c 00 00 10 00 1f 07 00 ff 01 01 62
                                      19:53:02 : 0c 00 7f f3 1e 00 00 00 10 00 33 07 00 ff 01 01 62 0c 00 7f f3 f7 00 00 10 00 47 07 00 ff 01 01 62 0c 00 0f 00 f3 fc 00 00 38
                                      19:53:02 : 00 51 07 01 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 fc 00 00 f8 00 00 51 07 02 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 00 00 38 00 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 fb
                                      19:53:02 : 80 fe 00 00 18 00 00 00 38 00 00 51 07 0f ff 01 01 62 8c fb 80 f3 9f 00 00 38 00 00 51 07 1a ff 01 01 62 8c fb 80 fe 00 00 1f
                                      19:53:02 : 10 00 0e 07 00 ff 01 01 62 be fb fe 00 00 ff 00 00 07 01 00 00 02 00 00 01 01 00 00 00 00 03 00 0e 00 87 b7 07 00 07 06 0e 00 16
                                      19:53:02 : 77 07 01 00 60 5a 83 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 38 00 83 16 2e 0b
                                      19:53:02 : 77 07 01 00 60 78 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 1c 01 04 01 01 01 63 db ff 80 ff 86 80 80 00 00 7e 62 00 72 65 00 00 02 01 1e 00 e0 7e 76 80 80 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 90 46
                                      19:53:03 : 1b 1b 1b 1b 01 01 00 00 00 00 86 80 80 00 00 7e 62 00 72 65 00 00 01 01 ff 00 00
                                      19:53:03 : 00 00 38 80 00 00 0c b2 61 01 00 00 00 1a 5a 4d 00 83 1f 00 7f e0 0e 00 37 00 03 76 04 00 00 02 62 00 62 80 fb 3f 80 38 00 01 0b
                                      19:53:03 : 0a 01 48 4c 59 02 00 83 ff ec 00 00 00 00 00 00 f8 30 00 00 60 32 01 01 01 01 00 00 00 00 38 9f 7f 00 00 10 00 60 01 00 ff 01 01 01 00 00 1c 00
                                      19:53:04 : 7c ec ee 1f 00 30 02 69 48 01
                                      19:53:04 : 77 07 01 00 00 00 1c 7f 9e 00 00 70 19 00 00 00 15 00 75 32 0c 00 4c dd bf 70 df 00 00 30 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 b6 23 1e 52 ff 62 00 01
                                      19:53:04 : 77 07 01 80 98 38 00 00 e0 33 1b 52 00 53 01 f6 01
                                      19:53:04 : 77 07 e0 80 b0 38 e0 60 6c 64 6a 63 08 e4 01
                                      19:53:04 : 77 38 00 80 be 38 00 00 00 00 0c 00 64 6a 63 08 ef 01 38 00 80 ec 38 40 c0 62 23 52 ff 63 08 e9 00 00 38 00 80 0e 00 80 01 01 62 21 52 fe 62 51 01 38 00 80 07 00 78 01 01 62 21 52 fe 62 66 52 fe 62 57 01 f8 00 00 1e 00 38 00 40 00 00 0c 00 18 00 0d 62 78 01 38 00 80 fe b8 f0 40 00 00 0c 00 18
                                      19:53:04 : 00 1d 62 ef 01
                                      19:53:04 : 77 38 00 80 1e 00 38 f8 40 00 00 6c 18 00 1d 63 01 41 01 38 00 80 1e 00 f8 fc 00 00 00 00 6c 18 00 0d 62 1b 01 38 00 80 1e 00 b8 fe 40 00 00 6c 18 00 0d 63 01 3e 01 38 00 80 8f 78 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 00 00 38 00 80 80 83 80 00 01 01 01
                                      19:53:04 : 01 09 31 2e 30 bb bf b8 b8 1f 38 00 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 38 00 b8 0e 00 18 00 00 00 18 00 60 05 00 ff 01 01 01 00 00 7f
                                      19:53:04 : 9e 00 00 38 00 e0 00 63 cd a6 00 76 04 00 00 70 7e f3 80 fb 3f 00 02 01 71 01 63 e8 23 00 80 80 80 1e 00 fe 1e 00 ee 1e 00 9d 35
                                      19:53:05 : fe fe fe 3e 01 01 01 76 04 00 00 01 62 80 f3 80 fb 3f 80 40 00 00 37 00 01 07 00 00 01 55 b7 1c 00 7c ec ee 1f 00 60 02 69
                                      19:53:05 : 48 01 01 63 fc 0f ff 86 80 80 83 f3 00 62 00 72 65 00 00 07 01 00 00 bc 7c ec ee 1f 00 60 02 69 48 01 01 f1 04 38 00
                                      19:53:05 : 80 f0 bb e0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                                      19:53:05 : 77 38 00 80 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 61 c0 48 4c 59 83 80 83 1f 00 3f 00 18 00 01 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 b7 f3 0f 52 ff 65 02 c0 6b 98 01 f8 00 00 83 8c 80 36 1c 01 04 65 01 55 ab 26 f3 9f
                                      19:53:05 : fb f3 80 e0
                                      19:53:05 : 77 01 00 10 07 00 ff 01 01 f3 6e 80 ff 00 00 00 00
                                      19:53:05 : 77 30 00 00 20 07 00 ff 01 00 00 fe 06 00 0f 00 7e fc 3f
                                      19:53:05 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 00 00 e0 f3 76 ff 7e 1c 01
                                      19:53:05 : 77 07 01 00 48 07 00 00 00 e0 f3 76 ff 7e 38 7d c0
                                      19:53:06 : 77 07 01 00 1f 07 80 00 00 e0 01 00 33 07 00 e0 00 00 0e 00 0c 00 7f b3 66 01
                                      19:53:06 : 77 07 01 7e 1c 00 80 f3 33 01
                                      19:53:06 : 77 07 01 00 51 07 02 00 00 00 00 00 2e
                                      19:53:06 : 77 07 01 00 0e 07 80 e0 00 00 7e b7 6c 00 16 16 0b 38 00 80 f0 38 01 01 01 01 65 00 1c 01 04 00 00 00 00 e0 7e 7f 80 ff 1e 00 00 00 7e bf 64 00 00 00
                                      19:53:07 : fc 1b 1b 1b 3e 00 00 00 00 00 00 86 80 00 01 62 00 62 00
                                      19:53:07 : 72 65 00 80 00 00 e0 ff 00 00 00 00 38 00 01 55 ab 28 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 7f 00 00 6c 7e 37 76 04 00 00 02 f3 80 f3 80 fb
                                      19:53:07 : 3f 80 07 01
                                      19:53:07 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 3f 00 60 00 00 b0 b7 30 00 00 60 32 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 9f 7f 2d
                                      19:53:07 : 77 07 01 00 60 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 3c 00 04 4c 59 02 00 02 69 48 01
                                      19:53:07 : 77 f8 00 00 e0 8c 80 12 1c 01 04 65 01 55 ab 28 f3 9f fb bf 00 00 1b 00 2e
                                      19:53:07 : 77 07 01 00 02 08 00 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 55 ab 28 62 1e 52 ff 62 00 00 00 38 00 80 98 38 01 01 62 1b 52 00 53 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 3f 00 38 00 80 be 18 ff 01 01 62 23 52 ff 63 ff 63 8c ff 00 00 f8 00 00 0c 00 00 ff 01 01 62 21 52 fe f3 1e 00 00 00 38 00 80
                                      19:53:07 : 77 70 ff 01 01 62 21 52 fe f3 f7 00 00 38 00 80 fe 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 e0 38 00 80 1e 00 30 00 ff 01 01 62 08 52 00 62 fc 00 00 38 00 80
                                      19:53:07 : fe 10 60 01 01 62 08 52 00 62 f8 e0 38 00 80 1e 00 78 70 01 01 62 08 52 00 63 00 00 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 b0 b8 01 01 62 08 52
                                      19:53:07 : 00 f3 9f 00 00 38 00 80 1e 00 10 63 01 01 62 08 52 00 63 00 00 1f 38 00 80 0f 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff fe 00 00 ff 00 00 38 00
                                      19:53:07 : 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 0e 00 87 b7 ef 87 87 ff 1f
                                      19:53:07 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 40 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 00 00 e0 00 00 00 00 3f 9e 00 00 30 00 01 01 63 2b 93 00 76 86 80 80 70 7e f3 80 33 65 00 00 02 01 71 01 63 e8 76 80 80 80 fe 1e 00
                                      19:53:07 : 24 1c 00 6c 40 30
                                      19:53:08 : fe fe fe 04 01 01 01 76 04 00 00 01 f3 80 f3 80 fb 7f 80 00 01 76 01 01 07 00 00 01 ef 1c 00 7c ec ee 16 00 60
                                      19:53:08 : 02 69 48 01 01 63 9c 8c 80 ff 86 80 80 83 23 00 62 00 72 65 00 00 07 01 00 00 1c 00 7c ec ee 7f 60 02 69 48 01 01 f1 04 38
                                      19:53:08 : 00 80 f0 bb 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 30 3a 5a 2d 38 00 80 f0 00 00 40 c0 01 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f 38 00
                                      19:53:08 : 01 08 00 ff 65 00 1c e0 86 3f 00 0f 00 7e 4c ed 65 02 c0 6b 9c 01
                                      19:53:09 : 77 f8 00 00 83 8c 80 12 1c 01 04 65 01 55 ab 29 f3 9f fb f3 80 00 00 19 01 00 10 07 00 ff 01 01 f3 6e 80 ff 00 00 ff 00 00 b7 70 00 00 20 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 7e fc 3f 00
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 7e 7c 01
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 00 00 00 00 fe 76 ff 7e 0c 3f 00
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 1f 07 00 00 00 00 00 0e 00 0c 00 0f 00 f3 51 01
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 33 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 27 01
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 04
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 51 07 01 7e 1c 00 80 f3 fc 00 00
                                      19:53:09 : 77 30 00 00 51 07 02 ff 00 00 00 00 00 00 51 07 0f ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 f3 07 00 c0 7e b7 fe 40 7e c0
                                      19:53:09 : 77 07 01 00 00 02 80 80 00 00 00 00 2e 16 0b
                                      19:53:09 : 77 38 00 80 f0 38 00 00 c0 01 01 65 1e 00 00 00 7e 20 00 00 00 1b 1b 1b 1b 9f 00 00 ff
                                      19:53:10 : ff 1b 1b 1b
                                      19:53:10 : 1b 01 01 01 01 76 86 80 80 00 00 7e f3 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 38 80 e0 3f 00 0a 01 48 4c 59 02 00 02 69 ec 00 00 00 00
                                      19:53:10 : 0e 00 ff 80 ff 04 00 00 02 62 00 62 00 72 3f 80 38 00 00 00 1c 58 48 4c 59 02 00 02 69 ec 00 00 e0 00 00 f8 38 00 00 60 32 01 01
                                      19:53:10 : 01 01 01 01 04 ec ee 1f 00 e0 38 00 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 8f e0 ec ee 1f 00 70 03 69 48 01
                                      19:53:10 : 77 07 01 00 01 08 80 3f 9e 00 00 f8 13 55 ab 2b 62 1e 52 ff 65 83 e0 3f f8 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 01 86 3f 00 37 9f 03 ff 62 00 01
                                      19:53:10 : 77 07 01 00 10 78 00 00 00 00 fe 1e 00 0d 53 01 f7 01 01 00 b0 38 00 00 00 00 0e 00 20 6a 63 08 e5 01
                                      19:53:10 : 77 07 01 80 be 38 00 00 00 00 2e 64 6a 63 08 f2 01
                                      19:53:10 : 77 07 00 00 ec 78 00 00 00 00 6c 04 63 08 e9 01
                                      19:53:10 : 77 38 00 80 fe 38 00 00 00 00 0c 00 08 00 6a 62 51 01
                                      19:53:10 : 77 38 00 80 07 00 38 00 00 00 00 0c fe 38 00 00 40 6c c8 52 fe 62 57 01
                                      19:53:10 : 77 07 00 00 1e 62 f0 01
                                      19:53:11 : 77 07 00 00 1e 00 38 f8 00 00 00 00 6c b8 fe 00 00 40 6c 18 00 0d 63 01 3e 01
                                      19:53:11 : 77 38 00 80 8f 09 31 2e 30 32 bf b8 b8 1f 38 00 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 05 f8 b8 0e 00 00 38 00 00 00 40 6c
                                      19:53:12 : 81 1b 1b 1b 1b 01 e0 00 00 00 00 86 80 80 00 00 0c 00 62 00
                                      19:53:12 : 72 65 00 00 01 00 00 00 00 00 00 38 80 00 00 6d 5d 19 00 18 00 58 48 4c 59 02 80 83 1f 00 7f 00 00 fe 7c 00 00 76 04 00 00 02 62 00 f3 80 fb
                                      19:53:12 : 3f 80 38 00
                                      19:53:12 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 80 83 1f 00 7f 00 00 00 00 f8 b7 30 00 00 60 32 01 01 01 00 00 e0 00 00 38 9f 7f e0 93 30 00 00 60 01 00 ff 01 01 00 00 e0 1c 00 7c ec ee 4f 60 02 69 48 01
                                      19:53:12 : 77 07 01 80 00 00 1c 3f 9e 00 04 65 01 55 ab 2d 62 1e fb bf 70 0c 00 e0 33 07 01 00 02 08 00 ff 65 80 9e 00 00 38 00 3f 00 19 00 03 00 52 ff 62 00 01
                                      19:53:12 : 77 07 e0 80 98 38 e0 40 6c 63 6a 53 01 fb 01
                                      19:53:12 : 77 38 00 80 b0 38 60 00 00 6c 64 6a 63 08 e6 01 38 00 80 be 38 00 00 00 00 6c 64 6a 63 08 f1 00 00 38 00 80 ec 38 01 01 62 23 52 ff 63 08 e9 00 00 38 00 80 0e 00 80 ff 01 01 62 21 52 fe 62 52 00 00 38 00 80 07 00 38 01 01 62 21
                                      19:53:12 : 52 fe 62 66 01 38 00 80 fe 38 01 01 62 21 52 fe 62 58 01 38 00 80 1e 00 38 00 01 01 62 08 52 00 62
                                      19:53:12 : 77 01 38 00 80 fe b8 f0 01 01 62 08 52 00 62 ef 01 38 00 80 fe 38 f8 00 00 00 00 0c 00 18 00 0d 63 01 41 00 00 38 00 80 1e 00 f8 fc 01 01 62 08
                                      19:53:12 : 52 00 62 1a 01 38 00 80 1e 00 b8 fe 01 01 62 08 52 00 63 01 3e 00 00 38 00 80 8f 38 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 ff 00 00 f8
                                      19:53:12 : 00 00 80 83 00 00 01 01 01 01 09 31 2e b8 bb bf b8 b8 1f 30 00 00 60 5a 02 01 01 01 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 18 00 00 00
                                      19:53:12 : 77 01 00 60 05 00 ff 01 01 00 00 e0 3f 9e 00 00 38 00 01 01 63 bf 5a 00 76 04 00 80 70 7e f3 80 fb 3f 00 02 01 71 01 63 e8 23 80 80 80 80
                                      19:53:12 : 1e 00 fe 1e 00 0e 1c 00 05
                                      19:53:13 : 9d 1b 1b 1b 1b 01 01 00 00 00 00 86 80 80 00 00 3e 62 00 72 65 00 00
                                      19:53:13 : 01 01 ff 00 00 00 00 38 80 00 00 30 19 00 18 00 58 48 4c 59 02 00 83 1f 00 3f 00 00 00 fe 8f 03 76 04 00 00 02 62 00 62 80 fb 3f 80 38 00
                                      19:53:13 : 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 00 83 ff ec e0 00 00 fe 86
                                      19:53:13 : 77 01 00 60 32 01 01 01 01 00 00 e0 86 ec ee ff e0 b7 30 00 00 60 01 00 ff 01 e0 00 00 e0 1c 00 3c 00 ec ee 08 02 00 02 69 48 01
                                      19:53:13 : 77 07 00 00 00 00 3c 7f 1c 01 04 65 01 55 ab 2e 62 9f fb bf 70 3e 00 00 b7 30 00 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 75 19 00 03 00 52 ff 62 00 01
                                      19:53:14 : 77 f8 00 00 98 38 00 00 00 00 6c 63 6a 53 01 f2 01 f8 00 00 b0 38 01 01 62 23 52 ff 63 08 e7 00 00 38 00 80 be 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 fe e0 38 00 80 ec
                                      19:53:14 : 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01 62 21 52 fe 62 1e 00 00 00 f8 00 00 f7 10 ff 01 01 62 21 52
                                      19:53:14 : fe 62 3f 00 f8 00 00 fe 18 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ff 00 00 38 00 80 fe 38 ff 01 01 62 08 52 00 62 fc 00 00 38 00 80 1e 00
                                      19:53:14 : 38 00 ff 01 01 62 08 52 00 62 f8 00 00 f8 00 00 1e 00 38 b0 01 01 62 08 52 00 63 e0 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 b0 d8 01 01 62 08 52
                                      19:53:14 : 00 62 07 00 00 00 38 00 80 1e 00 30 63 01 01 62 08 52 00 63 00 00 1f 38 00 80 8f 03 00 ff 01 01 62 2c 52 ff fe 00 00 ff 00 00 38 00
                                      19:53:14 : 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 0e 00 87 b7 07 00 87 87 ff 1f
                                      19:53:14 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 e0 00 00 00 00 38 00 b8 ee 40 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 00 00 e0 00 00 00 00 3f 9e 00 00 30 00 01 01 63 2a 02 00 76 86 80 80 70 0e 00 f3 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 fc 76 80 80 80
                                      19:53:14 : fe 5e 6c 1c 00 6c b4
                                      19:53:15 CMD: Sensor53 d0
                                      19:53:15 RSL: stat/tasmota_DABF5B/RESULT = {"Time":"2020-04-15T19:53:15","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                      Bildschirmfoto 2020-04-15 um 20.01.29.png Bildschirmfoto 2020-04-15 um 20.01.40.png
                                      RalfTh J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @Freaknet last edited by
                                        @Freaknet Welcher Zählertyp ist das? Schick mal einen Konsolenauszug ohne Debug-Mode. Liefert das bei Total_in und Pwer_curr auch den Wert 0 zurück?
                                          Jaschkopf @Freaknet last edited by
                                          @Freaknet Sieht so aus als würde der LEsekopf die Daten nicht sauber empfangen und deswegen einzelne Bytes im String fehlerhaft lesen. Der Treiber durchsucht die empfangenen Daten nach deinem String (z.B. 77 07 01 00 01 08 00 ff) und wenn er den findet werden die Bytes danach als Wert erkannt und übersetzt. Jetzt finde ich den String in deinem Dump aus 51 Sekunden nur 4x, obwohl er jede Sekunde gesendet werden sollte. Wenn dann der Wert nach dem String noch umplausibel ist, bzw die Parität nicht passt verwirft er die Werte.
                                          Also ich Tippe, dass dein Lesekopf nicht sauber auf der Schnittstelle sitzt. Auch Fremdlicht kann die Übertragung beeinflussen. Prüf nochmal alle Kabel und Verbindungen am Lesekopf. Es kann auch ein Kabelbruch oder schlechte Lötstelle mit hohem Widerstand Schuld sein.
                                          PS: Wenn der Lesekopf am Zähler schlecht hält oder durch das runterhängende Kabel verschoben wird, hilft es den Lesekopf am Rand mit einem Klecks Heißkleber am Zähler zu fixieren 😉
                                          Gruß Jaschkopf
                                            Moin zusammen,
                                            da dachte ich klappt mal alles und nun sehe ich das es Fehler gibt oder vllt nicht kennt jemand das Problem?
                                            Er versucht sich immer wieder neu zu verbinden.
                                            Und immer so weiter. Hat wer eine idee??
                                            07:20:09 MQT: tele/tasmota_292DD6/LWT = Online (beibehalten)
                                            07:20:09 MQT: cmnd/tasmota_292DD6/POWER =
                                            07:20:10 MQT: Verbindungsversuch...
                                            07:20:10 MQT: verbunden
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198171
