    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @stenmic last edited by
      @stenmic
      mit weite="800px"
      das widget auf 800px
      und z.b. htmlSpalte1Weite=180px
      sieht es so aus:
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Markus_ResPi3 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ohne Rahmenlienien schaut es ja auch ganz nice aus muss ich auch mal ausprobieren
          liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by
          @Markus_ResPi3 bei manchen tabellen braucht man die nicht - diese tabelle ist kann auch ohne ganz gut aussehen
          let htmlRahmenLinien="none";
            @liv-in-sky da du gerade aktiv bist kannst du mir nen ansatzpunkt geben wie ich die Daten aus deinem myObj
            filtern kann also dass ich z.B. myarry1 = Die aktuellen sendungen und myarry2 = Die kommenden sendungen
            schreiben kann! Sollte ich dass über die Zeit filtern oder doch lieber irgenswie anders?
              @Markus_ResPi3
              die daten kommen ja als mehrere sendungen hintereinander für jeden sender
              in der zeile 454 wird einfach nur der erste genommen und die anderen ausgelassen
              wenn du da einen zählen einfügst bekommst du - je nach zähler - mehrere sendungen pro sender
              in der hauptfunktion würde dann aber für jeden sender - je nach zähler - genau so viele zeilen gebraucht - wird ewig lang und nicht wirklich gut aussehen
              müßte ich testen - evtl, wenn man weiß, dass ich z.b 3 sendungen pro sender anzeigen will, kann man dann über eine mehrfachtabelle arbeiten : let mehrfachTabelle=3; das wären dann 3 spalten je sender in einer zeile
              ob das wirklich funktioniert, habe ich im moment nicht zu ende gedacht - vielleicht übersehe ich was
                ok ich bin noch ganz frisch in javascript habe nen bischen gebruacht um grob zu versetehen wass du alle sgeschrieben hast. Dass mit dem zähler habe ich schon gesehen bin nur noch nicht dahinter gestiegen wie ich den veränder dass ich 2 sendungen habe da muss ich mich noch nen bischen im internet durchlesen. Dass mit der Mehrfachtabelle ist auch nen guter Denkanstoß ich habe jetzt bei zeile 102 in deimem Script 2 neue überschriften eingefügt also 4 & 5 und im Tabellenbinding auch die neuen zeilen reingeschrieben bekomme nur noch die werte als undefiniert da es bei mir noch an der Verarbeitung hängt XD
                  @Markus_ResPi3 du meinst, du hast 2 weitere spalten eingefügt - dann kommst du mit dieser tabelle nicht wirklich weiter
                  es gibt für tabellen mit 5 spalten oder 6 spalten eigene scripte - ich hab die nach spaltenanzahl aufgebaut
                  https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly - das wäre ein ganz anderes script - aber auch möglich - mit zb einer 9 spaltigen tabelle - dann müßte aber anders vorgegangen werden, als mit 3 spalten und mehrfachtabelle
                    ah ok schaue ich mir mal an aber so auf den ersten Blick ist ja nicht veil anders wie bei der 3 spaltigen von hier ich habe ja alles im tabellenbinding angegleicht oder verstehe ich da was nicht? ich schuae mir dass nochmal mit dem zähler an und benutze deine 5 teilige tabell aus dem anderen Thread.
                      stenmic @liv-in-sky last edited by stenmic
                      @liv-in-sky guten Morgen
                      Heute ist der Versatz bei allen dreien.
                      Ich denke, es hat was mit den unterschiedlichen Längen der Sendungen zu tun.
                      Das sieht man schön, wenn man die Tabellenweite auf „auto“ stellt…
                      alle Tabellen haben dann unterschiedliche Weiten.
                      Wäre es möglich zwischen </table> und der ersten <tr> im Skript eine <colgroup> einzufügen?
                      <table>
                      	<colgroup>
                              <col width="20%"> // px oder %
                      	<col width="15%"> // px oder %
                      	<col width="65%"> // px oder %
                      	</colgroup>
                      <tr>
                      Damit müsste man die Weite jeder Spalte definieren können.
                      (Ich lasse bei meiner Smartphone-VIS aus Platzgründen nur die Sender anzeigen,
                      alles andere blende ich aus)
                      UPDATE:
                      Ich habe die Stelle im Skript gefunden und angepasst,
                      damit sind jetzt alle Tabellen gleich in der Spaltenweite.
                        liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by liv-in-sky
                        @Markus_ResPi3 was hälst du davon ?
                        fix: 3 spalten pro sender ab zeitpunkt "jetzt"
                        ohne reminder:
                        ohne beschreibungs-link
                        "all you can eat"
                        // @liv-in-sky 14.4.2020-10:19
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                        let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                        let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                        let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                        let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                        let symbolLinkhoerzu="📺"
                        let farbeSchalterON="blue";
                        let farbeSender="white"
                        let infoLink=true;
                        let erinnerung=true;
                        let umschalter=true;
                        let symbolLinkReminder="⏰";
                         let symbolLinkUmschalter="📺";
                         let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                         let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                          "a:link { text-decoration:none;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                                     ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                            ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                        var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                        const request = require('request-promise-native');
                        let auswahlHelp=1;
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        async function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        getTV().then(function() {
                        var myOjects= myObjFilterHelp;
                        //var myOjects=holeTV();
                        for (var index in myOjects) {
                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
                              var val0help=myOjects[index][1];
                              val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
                              val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                               let valButton2;let valButton3;
                              if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                              if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                               else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                              if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                               else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                              let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                              let namlyMain= "mywin"+index;
                              if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                              if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                                               val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
                             tabelleBind();
                             if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                      if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                           var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                           val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                           if (valHelpi[0]!=undefined){
                                               let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                               if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                                    counter++;   //log("ist true")
                                                    val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                                    val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                                    tabelleBind();}
                                               else {setState(dpVISReminder,"");}
                        }).then(tabelleFinish)
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                        async function tabelleBind(){
                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                 case 2: if(counter%4==0){
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              }else{
                                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                           if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                } //switch ende
                        async  function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        var gesucht="";
                        var gefunden="";
                        var gefunden_2="";
                        var gefunden2="";
                        var gefunden2_2="";
                        var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                        var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                        var myArr3=[];
                        var myArr3_2=[];
                        var myArr4=[];
                        var myObj=[];
                        var myObjFilter=[];
                        var counterlein=0;
                        var allesDa=true;
                           var vorher="";
                          var jetzt;
                          var myObjFilterHelp=[] ;
                        async function getTV(){
                           return new Promise(async (resolve, reject) => {
                        //try {
                          await request(url, async function (error, response, result) {
                          //console.log("result: "+result);
                          gesucht="";
                          gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                           // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                            holeTV(gesucht);
                            //log("bin raus getTV");
                            if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                        ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        async function holeTV(gesuchtVal){
                        //log("bin in holeTV");
                         gesucht="";
                        gefunden="";
                        gefunden_2="";
                        gefunden2="";
                        gefunden2_2="";
                        myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                        myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                        myArr3=[];
                        myArr3_2=[];
                        myArr4=[];
                        myObj=[];
                        myObjFilter=[];
                             vorher="";
                        counterlein=0;
                        var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                        gesucht = gesuchtVal;
                        gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                 let helper2=[];
                                  let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                  // log("--------"+helper.length.toString());
                                 for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                     let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                     hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                                  // if(i<1) log(hhh)
                                     hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                  // if(i<1)  log(hhh)
                                     hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                  // if(i<1)   log(hhh)
                                     hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                  // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                     hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                     hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                  // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                     hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                     hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                     hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                     helper2.push(hhh)
                        var myArr    =helper2.toString().split(",");
                        //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                        for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                        for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                        for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                         for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                           let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                           let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                           let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                           let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                            myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                        var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                        "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                        "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                        "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                        "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                        "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                        "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                        "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                        "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                        "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                        "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                        "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                        "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                        "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
                        "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                        "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                        "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                        "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One",
                        "Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
                        "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                        var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                           "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
                           for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                              if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                              myObjFilter.push(myObj[b]);
                              } else{
                                  //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                // log("filtered"+myObj[b][1])
                         //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                           let anzahlSendung=0;
                        for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                           //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                           if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
                          if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                        for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                        return myObjFilterHelp;
                               on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                               var timeout2 = setTimeout(function () {
                                     if (existsState(dpVISReminder)){
                                                writeHTML();
                           }, 1500);
                        on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                        var timeout3 = setTimeout(function () {
                            writeHTML();
                        }, 1000);
                        gibt ein update - mit zeit wählbar : https://forum.iobroker.net/post/540216
                          dass schaut super aus du hast dann "einfach unten in den Zähler die sendungen mit rein genommen ah ok ich hatte es gestern noch über diwe sender versucht da du es ja über die sender vorher gemahct hattest sau Gut !!!
                          Nur zu menem vertsändniss und dass ich nicht ganz dumm sterbe ist dass jetzt ein Zähler oder löscht deine schleife nur duplikarte?
                            @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            PS. beim "ersten" zeigt er noch 2 mal die aktuelle sendung an aber dassist mir auch egal dass schaue ich nicht so oft
                              @Markus_ResPi3
                              waren nur wenige änderungen
                              • einmal zeile 460 - da werden nun nicht nur die ersten daten eines senders genommen, sondern immer 3 eines senders
                              • der rest im hauptteil - da gibt es eh einen counter der alles mitzählt - das script schreibt nun werte pro counter (counter%3==0) - so fällt bei den sendungen 2 und 3 der sendername weg - und da ich eine mehrfachtabelle von 3 ausgewählt habe, werden die sender immmer in einer zeile sein
                              doppelter eintrag bei ard: tatsächlich kommen die daten so an - es wird bei manchen sendern - manchmal doppelt -der erste eintrag auf der webseite von denen ausgegeben - ich prüfe das nicht ab, weil mir zu aufwendig - hat mich anfangs auch genervt- aber ich gehe davon aus, dass etwas später dann ARD wieder richtig kommt
                                @Markus_ResPi3 jetzt z.b. stimmt "das erste" wieder - so kommen die daten von der webseite 🙂
                                  ah ok dass heißt in deinem script lässt du bei der mehrfachtaabelle automatisch den sendernamen weck!
                                  aja gut dan ist es so wenn die die sendungen falsch rausgeben kann man nichts mahcen
                                    habe es jetzt so gelöst super arbeit danke!!
                                    Ich muss nur nochmal schauen warum der reminder nicht will in tabell 2 und 3 funktioiert er wenn ich ihn einblende mhh?
                                      @Markus_ResPi3 - ich nehme an, du hast etwas geändert - im orginal funktioniert das
                                      da fehlt diese zeile - zeile163
                                               let valButton2;
                                        da habe ich nichts verändert habe nur im Tabellenbinding in Tabelle 2 und 3 die ersten felder nciht füllen lassen!
                                        war fehlalarm habe eben mal neu gestartet jetz wird der reminder auch in den datenpunkt geschrieben
                                          berniiiii @stenmic last edited by
                                          @stenmic
                                          Hallo stenmic,
                                          würdest du deine Seite teilen?
                                            liv-in-sky @berniiiii last edited by
                                            @berniiiii das ist die ansicht: https://forum.iobroker.net/post/410361
                                            ganz unten ist das script zum import
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48972
