    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      Kueppert @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Hinweis von mir an der Stelle: den Adapter nutze ich auch, läuft bei mir unauffällig auch nach dem Update weiter.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Kueppert last edited by
        @Kueppert Morgen läuft bei mir auf der selben Hartware wie bei dir. Fixer hab ich auch schon drüber laufen lassen.
          @Homer-J ich hab die Version 3.1.4 drauf. Welche nutzt du?
          • Homer.J.
            Homer.J. @Kueppert last edited by Homer.J.
            @Kueppert hab ich auch am laufen.
            Pushover ist zwar grün geht aber auch nicht mehr.
              @Homer-J komisch...ohne Apollon vorgreifen zu wollen, würde ich versuchen - da Testing - den Adapter einfach neu zu installieren (vorher komplett löschen). Oder du wartest einfach 😉 wirst bestimmt vorher nen Backup deiner Prod gemacht haben?! 😄
              • Homer.J.
                @Kueppert jab wird jeden Tag gemacht. 😊
                  @Homer-J dann teste doch einfach mal, das Teil neu zu installieren. Wenn schon dabei bist, mach doch vorher direkt ein Update von NPM - und die neue JS-Controller Version 3.0.6 drauf (Vielleicht vorher, um Seiteneffekte auszuschließen, mal den TR-064 neu installieren und testen.)
                  Ich habe es in folgender Reihenfolge gemacht:
                  jsController:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  NPM-Update:
                  npm install -g npm
                  node Update:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  • Homer.J.
                    @Kueppert Adapter komplett gelöscht und neu installiert trotzdem bleibt er rot.
                    Auf die 13 Version kann ich noch nicht gehen dann laufen andere Adapter bei mir nicht mehr wie z.B. Yahka.
                    Ich kann sie ja nochmal Testweise installieren und schauen ober er dann tut.
                    So hab mal die 13 Version installiert jetzt läuft komischerweise der Yahka mit der 3.0.6 Version aber der TR-064 bleibt der gleiche Fehler und ist rot.
                      HelmutS @Homer.J. last edited by
                      @Homer-J
                      Das Problem mit dem TR-064 habe ich jetzt auch, nach ausschalten der Anruflisten läuft er wieder.
                      @apollon77
                      SONOS läuft
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @HelmutS last edited by
                        @HelmutS kann ich bestätigen hab sie jetzt auch mal raus genommen und er läuft wieder.
                          Hm,
                          ich hab beim TR-064 die Anruflisten drin - ohne Fehlermeldung 🙂
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                            Ich habe den 3.0.6 installiert und dabei auch gleich node.js auf v12.16.2 hochgezogen. Danach hatte ich zwei Probleme:
                            • Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
                            node reinstall.js
                            • Pushover v1.2.3 funktioniert nicht. Die alte v.1.1.1 hingegen schon. Folgender Fehler im Log beim Versenden einer Nachricht (nicht beim Adapterstart):
                            2020-04-12 11:32:47.320 - error: pushover.0 (9266) uncaught exception: application token is invalid
                            2020-04-12 11:32:47.322 - error: pushover.0 (9266) Error: application token is invalid
                            at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                            at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                            at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                            2020-04-12 11:32:47.829 - info: pushover.0 (9266) terminating
                            2020-04-12 11:32:47.830 - info: pushover.0 (9266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            Ob es am Controller oder an node.js liegt? Vermutlich an node.js (in Verbindung mit den Adaptern).
                            foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              @apollon77
                              @Homer-J
                              Ok, ist bei mir auch beim tr-064 und der Adapter springt von Rot auf Grün und zurück.
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at xmlParser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\lib\calllist.js:53:67)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	at getHttpData (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tr-064\lib\calllist.js:272:20)
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.779	error	(4280) TypeError: systemData.save is not a function
                              tr-064.0	2020-04-12 11:44:04.778	error	(4280) uncaught exception: systemData.save is not a function
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius pushover brauchst du die Version von GitHub 1.2.4
                                Dr. Bakterius Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  deta Most Active last edited by
                                  hab gerade auch das Update auf 3.0 gemacht, funktioniert zwar alles, habe dennoch ein paar Fehler bei der Install gehabt, vielleicht könnt Ihr mir da bitte mal helfen, diese zu beseitigen.
                                  Hier das Install..
                                  root@rock:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  > iobroker.js-controller@3.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.4
                                  > sharp@0.24.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
                                  info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                  info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                    TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                  In file included from ../src/common.cc:25:0:
                                  /usr/include/vips/vips8:35:25: fatal error: glib-object.h: No such file or directory
                                   #include <glib-object.h>
                                  compilation terminated.
                                  sharp.target.mk:127: recipe for target 'Release/obj.target/sharp/src/common.o' failed
                                  make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  gyp ERR! node -v v10.20.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  > iobroker.js-controller@3.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  object system.certificates updated
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.noble.DELETE/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/package.json'
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.24.1 (node_modules/sharp):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.24.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  + iobroker.js-controller@3.0.6
                                  updated 1 package and audited 31342 packages in 145.011s
                                  16 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  found 171 vulnerabilities (167 low, 1 moderate, 3 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  Das bekomme ich nicht in Griff..
                                  Danke schon mal
                                  cu Deta
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                    Danke, schon gemerkt. 😊
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 👍 läuft wieder.
                                      • foxriver76
                                        tr064 schaue ich dann an ob Controller was kaputt gemacht hat oder tr-064 was net passt.
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @deta last edited by
                                          @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                          updated 1 package
                                          Alles gut!
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by BBTown
                                            Sodele, ich habe die v3.0.6 auch einmal zusammen mit node.js v12.16.2 installiert.
                                            Die Installation verlief fehlerfrei, alle Adapter sind grün! 👍
                                            In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
                                            adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
                                            Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
                                            Vom broadlink2.0 Adapter erhalte ich wiederholt die Warnung:
                                            State value to set is invalid for broadlink2.0.RMproWohnzimmer.Temperature: The state contains the forbidden properties user!
                                            Beim Start des iot.0 Adapter kommen dann noch diese Meldungen:
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:17.324	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:17.281	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:17.143	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:16.779	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	was compiled against a different Node.js version using
                                            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	(2413) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                            Ach ja, schöne Ostern an alle 😉
                                            apollon77 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68569
