    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • Homer.J.
      Homer.J. @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 👍 läuft wieder.
      • foxriver76
        tr064 schaue ich dann an ob Controller was kaputt gemacht hat oder tr-064 was net passt.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @deta last edited by
          @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          + iobroker.js-controller@3.0.6
          updated 1 package
          Alles gut!
          • BBTown
            BBTown last edited by BBTown
            Sodele, ich habe die v3.0.6 auch einmal zusammen mit node.js v12.16.2 installiert.
            Die Installation verlief fehlerfrei, alle Adapter sind grün! 👍
            In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
            adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
            Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
            Vom broadlink2.0 Adapter erhalte ich wiederholt die Warnung:
            State value to set is invalid for broadlink2.0.RMproWohnzimmer.Temperature: The state contains the forbidden properties user!
            Beim Start des iot.0 Adapter kommen dann noch diese Meldungen:
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.324	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.281	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.143	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.779	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	was compiled against a different Node.js version using
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	(2413) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            Ach ja, schöne Ostern an alle 😉
            apollon77 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              deta Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Und die Fehler? mit dem RR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
              Bekomme ich nicht in Griff...
              Welches ist eigentlich jetzt die aktuelle richtige lauffähige Version vom tr-064 Adapter? Link?
              Der Spinnt bei mir noch.
              Und Radar2 bringt im Log Fehler jetzt.
              AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                Für welchen Adapter wird das denn benötigt? Der Controller braucht die nicht, deshalb auch die Erfolgsmeldung am Ende. Hat also mit JS-Controller 3.x nichts zu tun.
                  @AlCalzone Weis ich leider nicht, der Fehler kommt fast bei jeden Update von Adaptern.
                  • AlCalzone
                    @deta Einen Hinweis könnte folgender Befehl bieten:
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls sharp
                      deta Most Active last edited by
                      ok das kommt
                      iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.iot@1.4.2
                        └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@~0.24.1
                      Wohl vom iot Adapter Mal da fragen danke oder hast du ne Idee?
                      • AlCalzone
                        @deta Ne frag ruhig mal in dem Kontext nach.
                          apollon77 @Kueppert last edited by
                          @Kueppert dann müssten die Verzeichnis rechte Schuld sein. Aber support für root Systeme ist so ne Sache 😉
                            apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
                            Ja ich fürchte hier greif das Auto-Rebuild nicht weil das nicht verfügbare Serialport im ersten schritt für Admin abgefangen wird und somit keine Exception fliegt. Was hat das Log genau gesagt?
                              apollon77 @BBTown last edited by
                              @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte 🙂
                                apollon77 @deta last edited by
                                libvips
                                Wir AlCalzone schon sagt nix vom Controller ... Aber die Meldungbesagt das Du ein Linux Paket in einer minimalen Version brauchst ... versuch mal "apt install libvips-dev" ... kommt da eine >=8.9.0 ?
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Hey All,
                                  habe gerade mal alles gecheckt was seit heute früh auf kam.
                                  Am Ende ist es:
                                  • tr-064 wo @foxriver76 gerade schaut
                                  • serialport bei rflink wo ggf. die Rebuild-Exception nicht fliegt und daher kein Auto Rebuild passiert
                                  • iot mit auch nem Warn wegen nicht rebuild Paketen ... da sollte man mal einen Neustart des Adapters versuchen ob er das dann erkennt und rebuildet.
                                  • pushover 1.2.4 muss noch ins Latest 🙂
                                  Hab ich alles erwischt?
                                    deta Most Active @apollon77 last edited by deta
                                    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                    libvips
                                    Hab ich schon, ist installiert.
                                    root@rock:~# apt install libvips-dev
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    libvips-dev is already the newest version (8.4.5-1+deb9u1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Aber bei kommt
                                    root@rock:~# vips -v
                                    Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                                    vips: command not found
                                    root@rock:~# sudo update-command-not-found
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-all.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    The program 'vips' is currently not installed.  You can install it by typing:
                                    apt install libvips-tools
                                    root@rock:~# apt install libvips-tools
                                    Recommended packages:
                                      nip2 libvips-doc
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      libvips-tools
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 92,3 kB of archives.
                                    After this operation, 198 kB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 libvips-tools arm64 8.4.5-1+deb9u1 [92,3 kB]
                                    Fetched 92,3 kB in 0s (391 kB/s)
                                    Selecting previously unselected package libvips-tools.
                                    (Reading database ... 53112 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../libvips-tools_8.4.5-1+deb9u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                                    Setting up libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                    vips-8.4.5-Fri Jan 18 18:15:36 UTC 2019
                                    root@rock:~#
                                    gelöst, mal sehen beim nächsten Update
                                      Der TR-064 Adapter macht bei mir dieses Problem.
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.767	info	(29197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.763	info	(29197) terminating
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.678	error	(29197) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobro
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.671	error	(29197) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.597	info	(29197) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.065	info	(27910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.061	info	(27910) terminating
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Promise.all.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7986:76)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1120:13)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	(27910) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.983	error	(27910) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.925	info	(27910) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                                        @deta naja. Community Version wird nicht weiter gepflegt. Bitte auf originalen wechseln mit 3.1.4
                                          @deta naja 8.4 ist eher kleiner als 8.9 ...aber wie gesagt hier falsch
                                          • foxriver76
                                            Bitte mal tr-064 von GitHub testen, Credentials müssen neu eingegeben werden, BF hatte Verschlüsselung eingebaut.
                                            D H Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68561
