    4. Zigbee Adapter Failed to start
    UNSOLVED Zigbee Adapter Failed to start
    • hg6806
      hg6806 Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      COM Ports? Ich kenne das unter Windows, diese sind oft blockiert, kann man aber irgdndwie "freischaufeln".
      Habe den Pi4 mal neu gestartet, wirft aber den gleichen Fehler aus.
      An dem Pi hängen 2 IR-Smartmeter, eine USB3-SSD und ein 4-fach-USB-Hub woran dann ein BLE5.0 Stick und der CC2531 Zigbee Stick dran ist.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by arteck
        @hg6806 sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
        BLE5.0 Stick
        der blockiert den
        aber zeigmal
        ls -l /dev/serial/by-id
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Here it is:
          root@raspberrypi:~# ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  9 10:53 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridg            e_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  9 10:53 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridg            e_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  9 10:53 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__            _0X00124B00194AD7E3-if00 -> ../../ttyACM0
          root@raspberrypi:~#
            @hg6806 wo ist der BLE??
            • hg6806
              Das frage ich mich auch. Zumindest ist der BLE Adapter grün und zwei BLE Sensoren liefern aktuelle Daten.
              • hg6806
                Bin leider noch nicht weitergekommen.
                Folgendes habe ich probiert:
                root@raspberrypi:~# hciconfig
                hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                        BD Address: DC:A6:32:0A:73:B3  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                        UP RUNNING
                        RX bytes:8525625 acl:0 sco:0 events:234932 errors:0
                        TX bytes:1374 acl:0 sco:0 commands:59 errors:0
                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                        BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                        DOWN
                        RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                        TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                root@raspberrypi:~# lsusb
                Bus 002 Device 002: ID 174c:5136 ASMedia Technology Inc. ASM1053 SATA 3Gb/s bridge
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                root@raspberrypi:~# bluetoothctl
                Agent registered
                [bluetooth]# scan on
                Discovery started
                [CHG] Controller DC:A6:32:0A:73:B3 Discovering: yes
                [NEW] Device E7:2E:00:D3:20:42 LYWSD02
                Dann den BLE Stick entfernt, BLE Adapter gestoppt und den Pi neu gestartet.
                Zigbee bleibt gelb, Debug-Log:
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:53.178	error	(2063) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:53.176	error	(2063) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:52.979	debug	(2063) Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:52.979	info	(2063) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:52.978	info	(2063) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:42.977	error	(2063) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:42.974	error	(2063) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:35.663	debug	(2063) Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:35.661	info	(2063) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:35.627	info	(2063) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.440	info	(1823) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.439	info	(1823) terminating
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:297:33)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:169:16)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at new Promise (<anonymous>)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:173:49)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	(1823) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.434	info	(1823) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.417	info	(1823) cleaned everything up...
                zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.415	info	(1823) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Hier noch weitere Konsolenbefehle:
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 10:08 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 10:08 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 10:08 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194AD7E3-if00 -> ../../ttyACM0
                Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                root@raspberrypi:~#
                Was kann ich noch tun?
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Ich glaube - dass wir das gleiche Problem haben: https://forum.iobroker.net/topic/32137/zigbee-cc2531-stick-beim-hochfahren-des-adapters-disabled
                  Allerdings passiert es nicht immer, wenn auch mit der neuen Version gefühlt häufiger.
                  Bei mir läuft der Adapter jedoch IMMER, wenn ich den Stick im laufenden Betrieb einfach abziehe, dann wieder anstecke und NUR den Adapter neu starte.
                    toki1973 last edited by
                    @mickym Danke für deine Rückmeldung im anderen Thread. Inzwischen ist der Status wieder grün. Allerdings bekomme ich keine Werte mehr von den Sensoren.
                    • mickym
                      mickym Most Active @toki1973 last edited by mickym
                      @toki1973 Hmm - bei mir funktionieren die Sensoren, es ist alles Bestens. Ist denn bei Dir der Adapter alleine auf grün gegangen oder hast Du wie ich mal den Stick abgezogen und wieder angesteckt und dann den Adapter neu gestartet?
                      • hg6806
                        @mickym So läuft es! Danke!
                        Also immer erst Stick neu anstecken und Adapter neu starten. Dann wird es grün.
                        Auch zusammen mit dem BLE.
                        Wenn man aber den Pi neu startet bleibt Zigbee gelb.
                        Ich habe das mit BLE mal ausprobiert, der BRAUCHT unbedingt ein Pi Neustart.
                        Die Frage ist wie kann man das fixen?
                        Kann man den Zigbee Stick oder den ganzen USB Bus resetten?
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                          Hier gibt es wohl die Möglichkeit:
                          Eine Datei usbreset erstellen und dann aufrufen
                          Link Text
                          Hab's noch nicht ausprobiert und hoffe es heute Abend mal zu schaffen.
                          • mickym
                            mickym Most Active @hg6806 last edited by mickym
                            @hg6806 said in Zigbee Adapter Failed to start:
                            Meines Erachtens wird der Zigbee-Stick ja beim Adapterstart resettet und das ist aber das Problem. Wenn ich die Maschine neu boote wird der Stick resettet und die LED leuchtet. Startet der Adapter geht die LED auf dem Stick aus und dann scheint es bei mir Glücksache zu sein, ob der Adapter den wieder findet oder einen Time-Out bekommt. Jedenfalls geht die LED im Fehlerfall nicht mehr an, bis ich den Adapter physisch neu verbinde.
                            • hg6806
                              Ja, so ist es wohl.
                              Habe mal usbreset nach der Anleitung erstellt und ausgeführt.
                              Bus 002 Device 002: ID 174c:5136 ASMedia Technology Inc. ASM1053 SATA 3Gb/s brid        ge
                              Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (        HCI mode)
                              root@raspberrypi:~# usbreset /dev/bus/usb/001/007
                              Resetting USB device /dev/bus/usb/001/007
                              Reset successful
                              Stick wurde resettet aber zeigt nach Adapter-Neustart doch noch immer gelb an.
                                Nach entfernen des USB Sticks und Neustart der VM auf dem NUC habe ich zumindest wieder die Instanz grün. Aber die Aktualität der Sensoren wurde nur beim Neustart aktualisiert.
                                @arteck Wie kann ich denn den Fehler eingrenzen?
                                Ein direktes ansprechen der Adapter über die Erweiterten Einstellungen hat auch keine Antwort von einem Sensor gebracht.
                                • mickym
                                  @toki1973
                                  Nicht die VM neu starten. Nur Stick rausziehen und wieder rein und die Adapterinstanz Neustarten, nicht die ganze Maschine
                                  • nerd68
                                    nerd68 last edited by nerd68
                                    ich stoß mal ins gleiche Horn.
                                    • ich habe meinen cc2531 auf die aktuelle Firmware geflasht.
                                    • Neustart, Adapter gelb.
                                    • Adapter auf 1.1.0 geupdated.
                                    • selber Fehler, Adpater bleibt gelb.
                                    • Adapter neu installiert, selber Fehler Adapter bleibt gelb.
                                    Z-Stack ist sauber geflasht, wir und Serial Belegung zeigt:
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 13 19:05 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 13 19:05 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 19:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019387353-if00 -> ../../ttyACM0
                                    • keine weiteren USB Geräte angeschlossen, kann also kein Konflikt sein, dass der Port nicht frei ist.
                                    Fehlercode:
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at new Promise (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	(2581) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.109	error	(2581) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.714	info	(2581) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.711	info	(2581) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:5:58)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:246:27)
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	(2581) Error: SREQ '--> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}' failed with status '2' (expected '0')
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.705	error	(2581) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.981	info	(2581) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.941	info	(2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                                    BTW lief vorher komplett und reibungslos.
                                    Das mit dem rein raus und Instanz Neustart hat nichts gebracht.
                                    Vielleicht hat jemand noch einen Tipp.
                                    VG,
                                    Didier
                                    Ubuntu 18.04 LTS
                                    NUC Celeron 8GB, 500GB SSD
                                    Node.js v12.16.2
                                    NPM v6.14.4
                                      chrisweber last edited by Negalein
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe seit einiger Zeit ähnliche Probleme mit zigbee und komme einfach nicht weiter.
                                      Mein Stick cc2531 arbeitet nach kurzer Zeit ( 1 Tag bis max. 1 Woche) nicht mehr.
                                      Das Log zeigt dann Fehler an. Dieser Zustand ändert sich plötzlich, ohne dass am System irgendetwas verändert wird. Z.B. das Licht, dass mit Bewegungsmelder angeschaltet wird, wird nicht mehr ausgeschaltet. Innerhalb dieser 5 Minutenfrist, ist das System bzw. alles was mit Zigbee läuft, nicht mehr einsatzbereit. Auch hier der Port kann nicht gelockt werden
                                      Fehler im Log:
                                      2020-04-14 09:01:55.401  - error: zigbee.0 (1746) Error on send command to 0x680ae2fffe38cc37. Error: Error: Command 0x680ae2fffe38cc37/1 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                          at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
                                          at Generator.throw (<anonymous>)
                                          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                                      Das System ist eine VM in Proxmox (habe aber zum Test auch einen Pi4 ausprobiert, mit eigenem cc2531, da ist es das Gleiche)
                                      Ubuntu 16.04.6 LTS
                                      RAM 3.86 GB
                                      Node.js v10.20.0
                                      NPM 6.14.4
                                      Festplatte Größe 30.39 GB, Festplatte frei 27.16 GB
                                      Aktive Instanzen 5
                                      Sonst keine USB Sticks am Rechner
                                      Ich habe auch schon mehrfach alles neu installiert. Jetzt sind nur die Adapter
                                      admin.0 (3.7.8), javascript.0 (4.3.4) , mqtt.0 (2.1.1), web.0 (2.4.10) und zigbee.0 (1.0.4) installiert bzw. aktiv. Die kommen aus dem "default" repo, das "latest" habe ich auch schon probiert. MQTT läuft auf anderem Rechner
                                      Folgendes habe ich schon probiert, leider erfolglos:
                                      Suche im Forum und auhc sonst überall, leider keine wirkliche Lösung gefunden
                                      cc2531 ab und anstecken, mit und ohne Rechner Neustart, mit und ohne Drücken auf Taster neben LED
                                      Anderen cc2531 geflashed (CC2531_DEFAULT_20190608.zip - CC2531ZNP-Prod.hex) angesteckt. Dabei werden die bereits angelernten Zigbee Geräte erkannt (aus der DB?) und angezeigt in der Adapter Geräte Einstellung. Jedoch gleiche Fehlermeldungen "no network route"
                                      Anlernen der bisherigen Geräte am "neuen" oder "neu geflasheten" Stick geht, aber nach kurzer Zeit gleiches Problem.
                                      Reichweite ist kein Problem, ich habe 4 Router in Form von 2 Steckdosen und 2 Birnen von Ikea. Wenn die Networkmap mal etwas anzeigt, sind damit teilwiese auch Geräte verbunden. Jetzt gerade sind aber zuerst 2 Router (Glühbirnen) ausgefallen. Verstehen tue ich das jetzt nicht mehr,vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, wie ich das System stabil zum laufen bekomme?
                                      liebe grüsse
                                      nerd68 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • nerd68
                                        nerd68 @chrisweber last edited by nerd68
                                        [GELÖST] @chrisweber @skylike Nachtrag: ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
                                        Adapter gelöscht
                                        • Adapter 1.1.0 gelöscht
                                        • im node-modules Verzeichnis zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters gelöscht (warum die auch immer bei der Adapter Deinstallation nicht mit verschwunden sind...)
                                        • cache Verzeichnis geleert
                                        • Adapter v1.0.4 installiert
                                        Seitdem läuft es bei mir wieder reibungslos. Ich musste zwar alle 40 Sensoren neu anlernen, aber das war das kleinere Übel 😉
                                        HTH
                                        VG,
                                        Didier
                                          arteck Developer Most Active @chrisweber last edited by
                                          @chrisweber sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
                                          ganz einfach ..schmeiss den cc2531 raus und nimm was ordentliches
                                          • hg6806
                                            @arteck
                                            Und das wäre?
                                            Heute morgen ist mir der Pi4 abgestürzt. Keine Ahnung wieso. War auf jeden Fall weg.
                                            Habe ihn dann aus und eingeschaltet. Ab jetzt läuft Zigbee auch nicht mehr. Also auch schon 2x Stick aus- und wieder angesteckt und Adapter neu gestartet.
                                            Vielleicht sieht jemand was im Log:
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
                                            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.427	info	(2822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.425	info	(2822) terminating
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at new Promise (<anonymous>)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	(2822) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.418	info	(2822) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee adapter cc2531
                                            10
                                            48
                                            4368
