    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      smarti2015 last edited by
      Funktioniert jetzt schon ganz gut. Ein Problem habe ich, vielleicht hat einer ne Idee. Die Zuordnung der States der Räume und Funktionen verschwinden bei manchen Geräten immer wieder mal. Heute stelle ich den Türsensor auf Raum: Flur und Funktion: Sicherheit und morgen sind beiden Einstellungen raus oder nur noch eine steht drin. Das passiert sporadisch auch nicht immer bei den gleichen Geräten. Hat einer ne Idee wieso sich das immer wieder verstellt? Räume und Funktionen hab ich in der CCU festgelegt, die Zuordnung mach ich aber im ioBroker für die States.
        A Former User @smarti2015 last edited by
        @smarti2015 gehen die Zuordnungen nur in der App verloren? Oder sind die auch in ioBroker weg?
          smarti2015 @Guest last edited by
          @nis im ioBroker sind die dann weg, in der App hab ich noch gar nicht nachgeschaut aber ich denke wenn die im ioBroker weg sind fliegen die irgendwann beim synchen auch in der App raus
            @smarti2015 dann mach dazu mal einen neuen Thread auf, da kann bestimmt jemand mit CCU weiterhelfen
            • oetzi
              oetzi last edited by
              Bin auf der Suche nach einer ioBroker App.
              Was mich hier ehrlicherweise abschreckt:
              Zum einen scheint man es gar nicht erstmal testen zu können, sondern direkt eine Lizenz zu benötigen.
              Zum anderen findet man aber überhaupt keine Infos was eine Lizenz kostet?! Weder hier im Forum, in der Adapterbeschreibung oder im Playstore.
              Sieh es bitte als konstruktive Kritik 😉
                A Former User @oetzi last edited by
                @oetzi testen geht kostenlos mit Verbindung über den Web Adapter. Die Nutzung des iogo Adapters kostet jährlich 19,90. Die Nutzung des cloud Adapters ist auch mit jährlichen Kosten verbunden die ich aktuell nicht genau kenne
                  A Former User @echoDave last edited by
                  @echoDave sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                  Bei Datenpunkten (vor allem Dimmer also wo Slider zur Werteinstellung angezeigt wird) gibts eine Überlappung mit dem eigentlichen Wert
                  Das ist behoben in der neuen Beta5 Version... https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/78
                    Bei Nachrichten einen Knopf "Alle Nachrichten löschen" oder noch besser eine Einstellung in der man sagen kann Nachrichten nach x Zeit löschen".
                    "Alle Nachrichten löschen" ist nun in der neuen Beta-Verion 2.1.7 vorhanden
                    • Hermanito33
                      Hermanito33 last edited by
                      Hey,
                      kann ich Iogo jetzt noch Kostenlos Testen? Wenn es gut funktioniert werde ich natürlich auch auf die Kostenpflichtige Variante umsteigen.
                        e-s @Hermanito33 last edited by
                        @coto
                        Ja klar. Über die webadapter Schnittstelle geht es auch dauerhaft kostenlos.
                        Nur hast du dann keinen cloudzugang und kannst nur was verändern wenn du im Heimnetz oder per VPN verbunden bist
                        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hermanito33
                          Hermanito33 @e-s last edited by Hermanito33
                          @e-s Okey, wie connecte ich das ganze jetzt?
                          Wenn ich bei dem Adapter eine email und ein pw eingebe wird der adapter nur Gelb angezeigt. Am Handy muss ich doch dann web adapter nutzen anschalten und dort auch email und pw eingeben oder?
                          Und bei Socket URL gebe ich doch einfach meine Iobroker IP ein mit :8081 am ende
                          E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Hermanito33
                            Den Adapter brauchst du dann nicht. Nur in der App unter iobroker.web den webadapter aktivieren.
                            Wie das dann genau funktioniert kann ich dir nicht sagen da ich es noch nie ausprobiert habe.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
                              @Hermanito33 und im web Adapter Socket.IO auf integriert stellen
                              • Hermanito33
                                Hermanito33 @crunchip last edited by
                                @crunchip Wo genau meinst du? Also den Adapter in Iobroker brauche ich überhaupt nicht? Den kann ich löschen?
                                Ich habe in der App jetzt in den Einstellungen unter Server iobroker.web aktiv. Socket URL ist dann die IP von meinem Iobroker und Benutzer und PW bleibt leer?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by crunchip
                                  @Hermanito33 der Adapter wird benötigt, wenn du über diesen auf zusätzliche kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, andernfalls geht es auch kostenlos über web.
                                  in der App trägst du bei Socket URL folgendes ein
                                  http://IP:8082
                                  der Rest kann leer bleiben
                                  Im Web-Adapter, gelb markiert
                                  https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
                                  • Hermanito33
                                    @crunchip Ah okey, verstanden.
                                    In der APP hab ich jetzt alles so eingestellt und im Web Adapter war das schon richtig. Müssen die beiden Blauen haken die bei dir gesetzt sind bei mir auch gesetzt sein? Hab sie mal aktiviert. Wenn ich jetzt in IOGO auf das i oben gehe und SYNC OBJECTS drücke steht oben bei Web/Cloud web error. Sonst sind alle Felder auf 0 oder dort steht ein -. Wie bekomme ich da jetzt was rein zum Steuern?
                                      @Hermanito33 wenn alles funktioniert, sollte dort stehen
                                      Web/ Cloud: web - connected
                                      erst wenn du verbunden bist, kommt unter Datenbank etwas, sofern du Raum/Funktion hinzugefügt hast.
                                      gegebenenfalls, hilft ein Neustart, des Web Adapters, bei hinzufügen von Räumen/Funktionen/Geräte, auch den Javascript Adapter neu starten
                                      • Hermanito33
                                        @crunchip Hmm sollte alles richtig eingestellt sein aber dort steht immer noch error. Ich hab aber statt 8082, 8081 aber damit komme ich auch auf meinen PI. Woran könnte es noch liegen? Neustart hat nicht geholfen.
                                          @Hermanito33 8081 für WEB??
                                          Standard sind
                                          Admin 8081
                                          Web 8082(vis, material,mobile)
                                          SimpleAPI 8087
                                          Socketio 8084
                                          • Hermanito33
                                            Hermanito33 @crunchip last edited by Hermanito33
                                            @crunchip Ja stimmt ist 8082. hab es in der APP jetzt auch so aber funkt nicht 😞
                                            Okey, hatte nen Zahlendreher in der IP. Ist jetzt Connected 😄
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31016
