      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?
      Habe ich damals beim Testen auch genommen
      Entsprechend dann die Werte nehmen
        MartyBr @Homoran last edited by
        @Homoran
        Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
        Dank euch allen
          dirkhe Developer @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @MartyBr
          Die Bedingungen sind und verknüpft.
          Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
          Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"
          • simatec
            simatec Developer Most Active @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen
              @simatec alles klar, danke,
              vlt. sollte man es dann umbenennen in
              Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                bishop last edited by
                @dirkhe @simatec
                wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
                also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
                Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.
                • Bostil
                  Bostil last edited by
                  Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
                  Danke!
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                    @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                    ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren 😉
                    Wie meinen?
                    Jedenfalls keineHardware
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                      @Bostil
                      In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                      Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
                      • Bostil
                        Danke dir @simatec und sorry @Homoran für meinen kryptischen Post. Mit Hardware meinte ich tatsächlich Licht-/Temperatursensoren, die zum iobroker funken müssen. Aber schön, dass es prinzipiell auch ohne klappen sollte. Wenn das Haus steht, werde ich mich sowieso noch melden, da ich sowieso noch Fragen bei den Einstellungen haben werde 🙂
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel @simatec last edited by
                          @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          In der Doku schreibst du:
                          Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                          Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                          Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                          Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                          @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                          Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                          @Homoran
                          Da du ja hauptsächlich an der Dokumention mitgewirkt hast, hast du sicherlich auch die meisten Szenarien durchgespielt.
                          Ich nutze den Adapter für meine zwei unterschiedlichen Markisen (Horizontale und Vertikale im Kaltwintergarten). Das Runterfahren nach Elevation funktioniert, das Hochfahren nach Elevation hingegen nicht.
                          Nach Himmelsrichtung funktioniert runter und rauf, zeitgesteuert auch, nur eben nach Elevation, wie in der Doku beschrieben, funktioniert das Hochfahren nicht.
                          Hast du das mal so getestet und wie hat es mit welchen Einstellungen funktioniert?
                          Danke.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by
                            ich hatte alles mit virtuellen Datenpunkten getestet (ging am WAF-freundlichsten).
                            Das ist aber schon ewig her.
                            Bei irgendeiner Einstellung gab es tatsächlich etwas wie von dir beschrieben. Das hat @Simatec aber relativ zeitnah gefixt
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                              @Röstkartoffel
                              Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                              Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                rotamint last edited by rotamint
                                Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...
                                Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.
                                Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%
                                Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?
                                Danke vorab und eine schöne Woche
                                wünscht
                                Stefan.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                                  @rotamint
                                  Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
                                  D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren
                                    rotamint @simatec last edited by
                                    @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.
                                    • I
                                      innriver @innriver last edited by
                                      @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      @simatec
                                      vielen Dank für den tollen Adapter!
                                      Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                                      mfg
                                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      @innriver
                                      Ja genau so passt es
                                      habe jetzt mal noch mit den alten Werten des Lichtsensors, die werden vorher durch 1000 dividiert um auf Werte bis max 100 zu kommen, da ich dachte bei der Version vor v0.5x gehen nur Werte von 0 bis 100.
                                      Folgendes ist in den Sonnenschutzeinstellungen eingestellt:
                                      Der Rollo fährt zum richtigen Zeitpunkt runter: Azimut ist im Bereich, Lichtsensor lässt Rollladen bei 70 runterfahren. Der Rollo fährt aber erst wieder hoch wenn der obere Wert des Azimut erreicht wird!
                                      Siehe Chart. Temperatursensoren werden nicht verwendet. Der Lichtsensor soll einmal durch einen Hitzesensor oder Temperaturdifferenz-Sensor ersetzt werden.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @innriver last edited by
                                        @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                        max
                                        Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
                                        Das könnte dein Problem verursachen ...
                                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          innriver @simatec last edited by
                                          max
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in der Konfiguration die Werte für die Temperatursensoren gelöscht. Werde morgen berichten, wenn die Sonne scheint.
                                          • I
                                            max
                                            Hat nicht geholfen! Anbei die .json. Die Abschattung mit Lichtsensor wird beim Esszimmerfenster verwendet.
                                            system.adapter.shuttercontrol.0_15_04_20.json
                                            332
                                            7408
                                            10565255
