    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Berchemer @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Alles klar... Kleines l hat es wohl gebracht. Danke!
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by
        @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        @Dutchman
        Da das kan man spaeter dynamisch per Tabelle eintragen fuer jetzt halte ich mich an die "offiziellen" units 😛
          stephan2k last edited by stephan2k
          MEIN DENKFEHLER, sorry 🙂 Kann den Post leider nicht löschen.
          Alles funktioniert bestens, vielen Dank für den tollen Adapter!
          -> Ich dachte bei Current_Reading sieht man was er aktuell für einen Wert schreibt. Aber hier Summiert er wohl auch schon den aktuellen Tag
          ich hab ein Problem mit dem 0.4.0 Adapter.
          Ich hab das Gefühl er schreibt bei der Netzeinspeisung den doppelten Wert.
          Hier der Wert von dem Datenpunkt der eingelesen wird:
          Screenshot etwas Zeitversetzt
          Wenn ich bei den Datenpunkt PV_Netzeinspeisung Sourceanalytix deaktiviere, werden keine Daten mehr geschrieben. Also nimmt er den Wert nicht von 2 Unterschiedlichen Punkten.
          Hier noch das Loggin Setup für PV_Netzeinspeisung
          Wo liegt mein Fehler? Was mach ich Falsch
          Und noch eine zweite Frage, sollte er die Werte unter Objekte nicht addieren unter weeks / quarter / etc
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @stephan2k last edited by
            @stephan2k sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            addieren ? nein deine startwerte sind überall null also rechnet er den kompletten Verbrauch auf allen Perioden.
            Du musst den jahres, Wochen, Monats Anfang usw eintragen
            verstehe ich nicht ... du hast 2 Datenpunkte, diese erstellen unter SA 2 Ordner.
            Ich sehe das einer nich geschrieben wird, frage ist warum es sollte was im log kommen dan ?
              stephan2k @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Hallo Dutchman,
              danke für deine Antwort.
              Ich hatte das Thema oben bearbeitet, meine Fragen hatten sich erledigt. Hatte dein System nicht richtig verstanden.
              Aber jetzt läufts prima.
              Kurz zu meinen 2 Datenpunkten:
              Ich habe nur einen Innogy Zweiwegezähler (PowerinWatt). In diesem einen Datenpunkt habe ich meinen Strombezug (postive Zahlen) und meine Einspeisung (negative Zahlen).
              Durch einen anderen Thread im Forum wurde durch ein Blockly ein Workaround geschaffen
              PowerinWatt positve Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzbetzug
              PowerinWatt negative Zahlen => schreibt den Wert in PV_Netzeinspeisung
              Danke für deinen tollen Adapter
                sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
                @Dutchman
                V 0.4.1
                Hallo, nach update des js-controller auf V 3.0.6 kommt das :
                sourceanalytix.0	2020-04-12 09:34:30.486	warn	(34788) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.32 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                sourceanalytix.0	2020-04-12 09:34:30.483	warn	(34788) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                Soll ich auf Git eine issues erstellen, oder reicht das hier im Forum?
                Homer.J. Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Homer.J.
                  Homer.J. @sigi234 last edited by
                  @sigi234 hab ich auch bei jeden angelegten Datenpunkt.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    @Dutchman
                    V 0.4.1
                    sourceanalytix.0 2020-04-12 09:34:30.486 warn (34788) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.32 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number" sourceanalytix.0 2020-04-12 09:34:30.483 warn (34788) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    danke das sieht nach nem false positive von JS-controller 3.0 aus, mach bitte issue bei meinem adapter
                      Erledigt:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/134
                      sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                      closed Warn Meldung nach js-controller Test 3.0.6 #134
                        guergen last edited by
                        Jetzt mal eine "dumme" Frage:
                        Ich würde den Adapter auch gene updaten, nur steht im Readme:
                        To-Do : Migration from < 0.4.0 to new datastructure
                        Muss ich da vorher was tun?
                        Oder soll das heissen, es gibt nur den Weg zu 0.4 und nicht wieder zurück....
                          OK, hab grade nen Snapshot gemacht, da kann ich ja immer wieder mit zurück... Frage selbst beantwortet...
                          Aber das Update läuft nicht durch:
                          $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                          Update sourceanalytix from @0.3.0 to @0.4.1
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR!
                          code
                           ETARGET
                          npm
                           ERR! notarget
                           No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR!
                           A complete log of this run can be found in:
                          npm
                          ERR!
                               /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-12T12_05_42_021Z-debug.log
                          upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                          upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                          upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                          upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                          upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                          upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/button.png button.png image/png
                          upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Adapter "sourceanalytix" updated
                          process exited with code 0
                            MarcJ @guergen last edited by
                            @guergen Ja, bei mir gleiche Meldung. Bin gespannt, was wir falsch machen 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @MarcJ last edited by Dutchman
                              @MarcJ sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              nichts sorry mein Fehler
                              ich. habe die version wegen einem schwerwiegenden bug zurückgezogen, morgen ist 0.4.2 zum install bereit
                              sorry leutz 😲
                              @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @Dutchman last edited by Negalein
                                Morgen @Dutchman kann es sein das dass zurücksetzen der Werte eventuell nur vom Sonntag zum Montag nicht funktioniert, hab es heut schon wieder das er durchzählt.
                                Hier mal noch die Ausgabe 00:00 Uhr.
                                2020-04-13 00:00:00.010 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":4.176,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.018 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":4.176,"start_day":4.176,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.019 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.019 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.020 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.020 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.021 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.00085A498C04BC.7.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":4.882,"start_day":4.8818,"start_month":4.6114,"start_quarter":4.6114,"start_week":4.758,"start_year":0.8919,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.021 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.00085A498C04BC.7.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":4.882,"start_day":4.882,"start_month":4.6114,"start_quarter":4.6114,"start_week":4.758,"start_year":0.8919,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.022 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for javascript.0.Vis.Anzeige.Stromverbrauch before reset : {"currentValuekWh":609.2,"start_day":610.967,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.022 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for javascript.0.Vis.Anzeige.Stromverbrauch after reset : {"currentValuekWh":609.2,"start_day":609.2,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.022 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value before reset : {"currentValuekWh":1065.522,"start_day":1065.522,"start_month":938.76543306,"start_quarter":938.76543306,"start_week":1002.22821091,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.023 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value after reset : {"currentValuekWh":1065.522,"start_day":1065.522,"start_month":938.76543306,"start_quarter":938.76543306,"start_week":1002.22821091,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.023 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 before reset : {"currentValuekWh":1052.859,"start_day":1050.331,"start_month":922.975,"start_quarter":922.975,"start_week":986.1,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.023 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 after reset : {"currentValuekWh":1052.859,"start_day":1052.859,"start_month":922.975,"start_quarter":922.975,"start_week":986.1,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.024 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_2 before reset : {"currentValuekWh":10378.676,"start_day":10371.938,"start_month":10150.955,"start_quarter":10150.955,"start_week":10272.848,"start_year":"7700","valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.024 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_2 after reset : {"currentValuekWh":10378.676,"start_day":10378.676,"start_month":10150.955,"start_quarter":10150.955,"start_week":10272.848,"start_year":"7700","valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.024 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 before reset : {"currentValuekWh":2828.335,"start_day":2826.56,"start_month":2764.223,"start_quarter":2764.223,"start_week":2791.823,"start_year":"2200","valueAtDeviceReset":0}
                                2020-04-13 00:00:00.025 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 after reset : {"currentValuekWh":2828.335,"start_day":2828.335,"start_month":2764.223,"start_quarter":2764.223,"start_week":2791.823,"start_year":"2200","valueAtDeviceReset":0}
                                  @Dutchman
                                  Nach Update 0.4.2 die üblichen Warn:
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.115	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.115	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.106	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.106	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.100	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.100	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.091	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.090	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.52 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.084	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.084	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.52 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.077	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.076	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.52 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.068	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.067	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.51 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.062	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.062	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.51 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.054	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.053	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.51 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.048	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.048	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.50 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.040	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.040	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.50 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.035	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.034	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.50 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.027	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.027	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.49 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.021	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.021	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.49 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.013	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:52.012	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.49 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.995	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.994	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.48 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.984	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.984	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.48 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.968	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.968	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.48 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.960	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.959	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.47 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.951	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.951	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.47 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.941	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.941	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.47 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.932	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.931	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.46 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.915	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.914	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.46 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.904	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.904	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.46 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.884	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.884	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.45 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.872	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.871	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.45 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.844	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.844	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.45 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.815	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.814	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.44 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.790	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.790	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.44 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.760	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.760	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.44 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.728	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.728	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.43 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.698	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.698	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.43 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.661	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:51.661	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.43 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.943	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.943	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.costs.weeks.42 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.940	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.939	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.meterReadings.weeks.42 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.937	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.937	warn	(30656) Object hm-rpc__0__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.2020.consumed.weeks.42 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  sourceanalytix.0	2020-04-13 10:10:50.934	warn	(30656) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    in der 0.4.2 sollte das klappen, haben hier 10 positive Berichten von Testern
                                    • Dutchman
                                      thanks da kuemmere ich mich drum
                                        Wie muss ich das hier verstehen:
                                        Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                                        Wo muss ich das einstellen, damit ich nicht alle Meldungen ins Info-Log bekomme?
                                        G Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guergen @guergen last edited by
                                          @guergen Alles klar... Erst den Kopf einschalten...
                                            Die Datenpunkte stehen an falscher Stelle meiner Meinung nach, Issue ist erstellt:
                                            Die des Verbrauchs ebenso!
                                            crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357610
