    4. Test Adapter MyVBus v0.5.x Latest
      pdbjjens @efxz last edited by
      @efxz
      Hmm... Invalid credentials - deutet auf falsches passwort hin. Wenn Du sicher bist, das richtige passwort angegeben zu haben, muss es an der passwort Ver- bzw. Entschlüsselung liegen. Hast Du die bestehende Adapter Installation komplett gelöscht und neu von GitHub installiert?
      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • efxz
        efxz @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens
        ja, habe den Adapter komplett gelöscht und Passwort stimmt zu 110%
          @efxz
          Ja, scheint so, dass ich bei der Korrektur der password decryption was verschlimmbessert habe...
          • O
            osser @pdbjjens last edited by
            @pdbjjens
            hast du schon einen Vorschalg, wann du den Zugriff benötigst.
            Wie gesagt, mir ist es völlig egal- kannst gern jederzeit den Zugriff haben.
              pdbjjens @osser last edited by
              @osser
              Danke, ich bin momentan noch hinter dem password decryption bug her; bevor ich den nicht gefixed habe, macht es keinen Sinn. Ich melde mich dann aber umgehend per email bei Dir.
              • O
                @pdbjjens
                alles klar- so machen wir das!
                  mameier1234 last edited by
                  Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..
                  Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..
                  • efxz
                    efxz @mameier1234 last edited by
                    @mameier1234
                    kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?
                    P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @efxz
                      Ich habe jetzt (hoffentlich) das passwort Problem behoben: bitte nochmal myvbus von GitHub neu installieren und probieren.
                      • efxz
                        efxz @pdbjjens last edited by efxz
                        @pdbjjens
                        Instanz geht bei Vbus und KM2 grün und liefert dann einmal Daten.
                        Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.
                          mameier1234 @efxz last edited by
                          @efxz sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          @mameier1234
                            pdbjjens @efxz last edited by pdbjjens
                            @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                            Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?
                            Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
                            Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.
                            R efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rille06 @pdbjjens last edited by
                              @pdbjjens sehr cool,
                              mach dir mal keinen Stress, ich denk wird sind dir alle mehr als dankbar 🙂
                              Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.
                                pdbjjens @Rille06 last edited by
                                @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                Das Gefühl kenne ich... was ist es denn jetzt geworden USB oder ttl/LanGW?
                                • efxz
                                  @pdbjjens
                                  schliesse mich Rille an, ich bin froh, das du dich dem Adapter nun nach soo langer Zeit widmest 👍👍
                                  beide, ohne Neustart passiert gar nix.
                                    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                    Beides 🙂
                                    Erst mal wird mit USB weiter getestet, wenn das dann läuft, dann wird umgebaut.
                                    Ist dann ne größere aktion... wollte dahinten aber sowieso mal ein LAN-Kabel haben 😉
                                    Bin grad noch am testen mit IOBroker auf VirtualBox bei mir am PC und dann die Schnittstelle am RPi via ser2net und USR-VCOM auf die VB,
                                    da bekomme ich zwar ne verbindung angezeigt, aber überhaupt keine daten.
                                      @efxz
                                      ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
                                      Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.
                                      efxz O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • efxz
                                        @pdbjjens
                                        nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
                                        Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...
                                        efxz P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • efxz
                                          efxz @efxz last edited by
                                          @efxz
                                          kann man dich unterstützen 🏧? Ostern is ja schließlich ein Fest der Hoffnung 😉😌
                                          • O
                                            @pdbjjens
                                            also meine schon gemachte Aussage bzgl. Wuliwux-Adapter gilt zumindest bei mir immer noch.
                                            Ich benötige eine zweite Instanz, um Daten von beiden Modulen zu erhalten.
                                            Du kannst ja gern mal den Resol Adapter mit meiner Anlage testen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            resol vbus
                                            27
                                            380
                                            73579
