    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @deta last edited by
      @deta Einen Hinweis könnte folgender Befehl bieten:
      cd /opt/iobroker
      npm ls sharp
        deta Most Active last edited by
        ok das kommt
        iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.iot@1.4.2
          └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@~0.24.1
        Wohl vom iot Adapter Mal da fragen danke oder hast du ne Idee?
        • AlCalzone
          @deta Ne frag ruhig mal in dem Kontext nach.
            apollon77 @Kueppert last edited by
            @Kueppert dann müssten die Verzeichnis rechte Schuld sein. Aber support für root Systeme ist so ne Sache 😉
              apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
              Ja ich fürchte hier greif das Auto-Rebuild nicht weil das nicht verfügbare Serialport im ersten schritt für Admin abgefangen wird und somit keine Exception fliegt. Was hat das Log genau gesagt?
                apollon77 @BBTown last edited by
                @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte 🙂
                  apollon77 @deta last edited by
                  @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  libvips
                  Wir AlCalzone schon sagt nix vom Controller ... Aber die Meldungbesagt das Du ein Linux Paket in einer minimalen Version brauchst ... versuch mal "apt install libvips-dev" ... kommt da eine >=8.9.0 ?
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Hey All,
                    habe gerade mal alles gecheckt was seit heute früh auf kam.
                    Am Ende ist es:
                    • tr-064 wo @foxriver76 gerade schaut
                    • serialport bei rflink wo ggf. die Rebuild-Exception nicht fliegt und daher kein Auto Rebuild passiert
                    • iot mit auch nem Warn wegen nicht rebuild Paketen ... da sollte man mal einen Neustart des Adapters versuchen ob er das dann erkennt und rebuildet.
                    • pushover 1.2.4 muss noch ins Latest 🙂
                    Hab ich alles erwischt?
                      deta Most Active @apollon77 last edited by deta
                      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      libvips
                      Hab ich schon, ist installiert.
                      root@rock:~# apt install libvips-dev
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      libvips-dev is already the newest version (8.4.5-1+deb9u1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Aber bei kommt
                      root@rock:~# vips -v
                      Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                      vips: command not found
                      root@rock:~# sudo update-command-not-found
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-all.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                      I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                      The program 'vips' is currently not installed.  You can install it by typing:
                      apt install libvips-tools
                      root@rock:~# apt install libvips-tools
                      Recommended packages:
                        nip2 libvips-doc
                      The following NEW packages will be installed:
                        libvips-tools
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 92,3 kB of archives.
                      After this operation, 198 kB of additional disk space will be used.
                      Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 libvips-tools arm64 8.4.5-1+deb9u1 [92,3 kB]
                      Fetched 92,3 kB in 0s (391 kB/s)
                      Selecting previously unselected package libvips-tools.
                      (Reading database ... 53112 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../libvips-tools_8.4.5-1+deb9u1_arm64.deb ...
                      Unpacking libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                      Setting up libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                      vips-8.4.5-Fri Jan 18 18:15:36 UTC 2019
                      root@rock:~#
                      gelöst, mal sehen beim nächsten Update
                        Der TR-064 Adapter macht bei mir dieses Problem.
                        tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.767	info	(29197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.763	info	(29197) terminating
                        tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.678	error	(29197) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobro
                        tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.671	error	(29197) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                        tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.597	info	(29197) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.065	info	(27910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.061	info	(27910) terminating
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Promise.all.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7986:76)
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1120:13)
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20)
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	(27910) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.983	error	(27910) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                        tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.925	info	(27910) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                          @deta naja. Community Version wird nicht weiter gepflegt. Bitte auf originalen wechseln mit 3.1.4
                            @deta naja 8.4 ist eher kleiner als 8.9 ...aber wie gesagt hier falsch
                            • foxriver76
                              Bitte mal tr-064 von GitHub testen, Credentials müssen neu eingegeben werden, BF hatte Verschlüsselung eingebaut.
                              D H Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                deta Most Active @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                Gerade etwas verwirrt, welches ist jetzt der richtige Git?
                                  HelmutS @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Ok, der Adapter läuft wieder mit aktivierten Anruflisten.
                                    Hab es auch! Er geht wieder..
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Bei mir läuft er auch wieder. Klasse wie schnell alles hier gefixt wird.👍
                                        Hallo Alle Zusammen, mit den Themen von heute habe ichdie 3.0.7 des controllers für Euch.
                                        WICHTIG: Bitte bei Nutzung von Pushover oder TR-064 unbedingt NOCHMALS NEU von GitHub installieren. tr-064 hat jetzt Version 4.0.0, Pushover die 1.3.0
                                        Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
                                        Changelog:
                                        • (foxriver76) also allow to set user property for states
                                        • (Apollon77) change FeatureFlag for Auto decrypt to ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE
                                        Bitte meldet ob es mit pushover bzw tr-064 tut.
                                        H Homer.J. BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          HelmutS @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Installiert sind js-controller 3.0.7 und tr-064 4.0.0.
                                          Läuft, danke
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 bei mir läuft Pushover jetzt nicht mehr.
                                            tr-064 musste ich nur nochmal komplett deinstallieren jetzt tut er es auch wieder.
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1201:12)
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) Error: application token is invalid
                                            pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) uncaught exception: application token is invalid
                                            foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68486
