    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • haselchen
      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Lach....Du bist meine Referenz 😁
      Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
      Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
      • Glasfaser
        Glasfaser @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
        • haselchen
          @Glasfaser
          Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
          Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
          • Glasfaser
            Glasfaser @arteck last edited by
            @haselchen
            @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
            Probiert mal aus
            Tester werden gesucht !! 🙂
            • haselchen
              @Glasfaser
              Du hast probiert.
              Jetzt warten wir auf @arteck 😎
                Schimi last edited by
                auch wenn es nichts mit Conbee zutun hat...
                die Update Funktion hat meine zwei Tradfi GU10, 1x Osram Plug und 1x Lavedance Plug (ist ja auch Osram) ohne Probleme mit der aktuellen Firmware versorgt.
                (benutze das "Texas Instrument CC26X2R LaunchPad" als coordinator.... super teil)
                  ihr seid mir ja 2..
                  2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
                  also alles löschen und steck nur den conbee rein.
                  und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
                  Leute im ernst was soll es bringen 😖
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Ich weiss, wir sind schon so 2 Spassvögel 😎
                    @Glasfaser Probierst du das nachher nur mit einem Conbee ?
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
                      @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                      @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                      Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                      Aber:
                      • kann keine neuen Devices anlernen
                      • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                      Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                      Mache ich was falsch?
                      @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
                      zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
                      zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
                      zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
                      zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
                      zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
                      EDIT:
                      gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
                      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
                      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
                      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
                      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
                      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
                      zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
                      zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                      arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                        @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                          ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
                            Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
                            Edit :
                            Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
                              Richy6975 last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
                              Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
                              MfG Richard
                              haselchen mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Richy6975 last edited by haselchen
                                @Richy6975
                                Hast du noch deconz installiert?
                                Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
                                  Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
                                  Den DeConz Adapter auch.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Richy6975 last edited by
                                    @Richy6975
                                    Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
                                    • haselchen
                                      @Richy6975
                                      Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                                        Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                                        Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                                        Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                                        Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
                                          Richy6975 @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
                                          Deinstallieren würde ich ungern.
                                          Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
                                          Trotzdem danke für den Hinweis
                                          haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @Richy6975
                                            Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
                                            Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            45936
