Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
Mach ich dann mal…. Mist. Dafür hab ich den Raspi 2 mal gebootet.
Dirk
Der Versuch war's wert. Leider. Versaut euch nicht den So meinetwegen. Gestern hab ich versucht ein Gerät über iopbroker anzulernen ging auch nicht.
Ich denke als nächstes versuche ich eine Vorgängerversion.
Gruß Dirk
Hast du eigentlich meinen letzten Log auf Seit 2 gesehen? Da steht das ganze gerödel drinne was ich hab.
Das verstehe ich nich.
Dirk `
Da steht aber auch das drin:
hm-rpc-0 2016-04-08 19:53:38 info xmlrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-04-08 19:53:38 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
Vielleicht kann bluefox mal sagen, ob 0.0.0.0 überghaupt geht, also quasi als Platzhalter für alle Bereiche.
Tino
Ich denke wir sollten den Thread umbenennen.
Hier geht es eigentlich ausschließlich um den hm-rpc!
Ich habe gestern abend meine noch nicht mit RF laufende lxccu-Installation auf RasPi3 genommen und dort einige Systemvariablen eingefügt.
Dann habe ich den hm-Rega-Adapter aktiviert und die SysVar wurden brav übernommen.
Die Meldungen zum hm-rpc bekomme ich auch: dieser versucht über 0.0.0.0 Kontakt zu bekommen, klappt aber nicht.
Die Eingabe einer IPv4-Adresse unter Adapterport im hm-rpc ist hier nicht möglich. Das muss ein Problem mit RPi3/Jessie sein.
Die anderen Meldungen bei Dirk sind alles hm-rega-Meldungen, die eigentlich zeigen, dass die Verbindung zur CCU im allgemeinen steht.
Es wäre wirklich schön, wenn Bluefox dazu etwas sagt.
Rainer
Jo, der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2625 zeigt auch Bilder, wo die IP drin ist.
Ich hab zwar auch Jessie, aber das Armbian auf einer Banane.
Tino
Was siehst du, wenn du in der Konsole
ifconfig
schreibst?
Und welche Adresse verwendest du um auf ioBroker Admin Seite zu kommen?
Moment, ich muss eben ins andere Netz
fangen wir mal damit an:
@Bluefox:welche Adresse verwendest du um auf ioBroker Admin Seite zu kommen? `
192.168.aaa.bbb:8081ifconfig kommt gleich - muss mich vom anderen Netz einloggen - ist zuviel zum tippen
Hier (anonymisiert - ich hoffe das stört nicht):
root@Test-Pi3:~# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:.... inet Adresse:192.168.aaa.bbb Bcast:192.168.aaa.255 Maske:255.255.255.0 inet6-Adresse: yyyyy/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:61666 errors:0 dropped:104 overruns:0 frame:0 TX packets:139239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:14785196 (14.1 MiB) TX bytes:26449317 (25.2 MiB) lo Link encap:Lokale Schleife inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0 inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1 RX packets:2424201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2424201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 RX bytes:314334787 (299.7 MiB) TX bytes:314334787 (299.7 MiB) wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:.... inet6-Adresse: xxxxx/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:8221 errors:0 dropped:8221 overruns:0 frame:0 TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:2418564 (2.3 MiB) TX bytes:4246 (4.1 KiB)
Und hier der aktuelle log:
host-Test-Pi3 2016-04-11 13:27:23 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception) hm-rpc-0 2016-04-11 13:27:23 info binrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""] hm-rpc-0 2016-04-11 13:27:23 error Error: not connected hm-rpc-0 2016-04-11 13:27:23 info binrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-04-11 13:27:23 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001 hm-rpc-0 2016-04-11 13:27:23 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-Test-Pi3 2016-04-11 13:27:21 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 27074 host-Test-Pi3 2016-04-11 13:27:06 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
Rainer
@Rainer: hast du das Problem auch?
Man kann versuchen das Objekt selbst zu editieren:
Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann? -
@Rainer: hast du das Problem auch? `
Ja, mit meiner neuen Installation auf dem RasPi3 mit Jessie!Deswegen kann ich die Probleme von Dirk auch nachvollziehen.
Dort habe ich es bereits probiert zu ändern - zumindest erscheint diese IP dann nicht unter "Instanzen" beim rpc.
Habe es jetzt nochmal gemacht, jetzt versucht der Adapter anscheinend auf der ipv4:2001 zu lauschen aber ist immer noch nicht connected.
Steigt dann immer noch aus mit uncaught exception:
host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception) hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""] hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 error Error: not connected hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738 host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
lxccu und iobroker sind auf zwei RasPi3 verteilt.
rainer
rainer `
Da ist noch ein Fehler drin mit XML. Stell mal auf BIN um. -
filename="2016-04-11 13_46_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann? `Genau das hatte ich hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=20#p23305) vorgeschlagen.
Tino
boa.. boa.. boa
da geht wat…. Enschuldigung, Hallo zusammen, ich bin so aufgeregt, bei mir tut sich aktuell was, ich hab mal das gemacht was bluefox vorgeschlagen hat, und siehe da meine Geräte werden gelistet, aber nun ruhig Blut, ich muß dann mal den rest checken. Erst muß ich aber meinen laufenden Meter zufriedenstellen.
Gruß Dirk
Und nuch ein Bild
1162_image_10.jpg -
Welchen Vorschlag meinst Du?
Nachdem es jetzt bei Dirk läuft, halte ich mich mal erst raus.
Bei mir lief es nach Tinos Vorschlag nicht - und jetzt immer noch nicht.
Ich möchte jetzt erst einmal weitere Fehlerquellen ausschließen.
Bei mir handelt es sich um eine Testversion der lxccu mit 2.17.x auf einem RasPi3 mit Jessie.
Kann sein, dass da noch ein bug drin ist.
Danke Bluefox
Rainer
Danke Bluefox
Rainer `
Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen.Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr?
Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
1162_image_11.jpg -
Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich.
Tino
