    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      @Negalein
      Bitte mal eine Beispiel-Logzeile, die dein Filter anzeigen soll.
      in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/ \-+-/
      Das wird wohl nicht funktionieren:
      Filter bitte durch Komma trennen. Also
      Clean: /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, -+- falls auch alle Vorkommnisse von -+- entfernt werden sollen.
      Whitelist UND mit: [Alexa-Log-Script], -+- sieht gut aus. Damit muss der Logeintrag sowohl [Alexa-Log-Script] als auch -+- enthalten. Sofern beide Zeichenfolgen enthalten, wird der json-Datenpunkt gefüllt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Danke, werde ich gleich testen.
        Egal ob aus 2 verschiedenen Quellen?
        [Alexa-Log-Script] kommt aus deinem Script
        -+- kommt von einem Debug-Block
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          Sind denn in den Logs immer beide Begriffe enthalten? Denn sonst musst du "Whitelist ODER" verwenden
          • Negalein
            Beide Begriffe nie gemeinsam.
            Also trage ich in Whitelist UND [Alexa-Log-Script] und in Whitelist ODER dann noch -+- ein?
            Oder beide Begriffe getrennt durch Komma in Whitelist ODER?
            • Mic
              @Negalein
              Bitte erkläre noch mal genauer, was du machen willst: Willst du also unterschiedliche Log-Quellen in einem Filter bekommen, richtig? Also sowohl die Logs vom Alexa-Script, als auch ganz andere Logs?
              Falls ja, bitte mal ein Beispiel einer Logzeile der "ganz anderen Logs"
              • Negalein
                Genau.
                2020-04-12 07:32:02.930  - info: javascript.0 (595) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: -+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-
                • Mic
                  Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                  @Negalein
                  Würde ich so einstellen:
                  • Whitelist UND: *
                  • Whitelist ODER: [Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume
                  • Bereinigen: -+-, /script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/
                  Siehe auch die Doku.
                  • Negalein
                    Danke, melde mich um 20:00 wieder.
                    Da wird im Log was geschrieben.
                    • Mic
                      @Negalein
                      Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
                      • Negalein
                        Funktioniert leider so nicht.
                        In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
                        In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by
                          Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
                          Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
                          Bild Text
                                  "active": true,
                                  "name": "Alexa_Test",
                                  "whitelistAnd": "",
                                  "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
                                  "blacklist": "",
                                  "debug": false,
                                  "info": true,
                                  "warn": false,
                                  "error": false,
                                  "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
                                  "maxLength": "100",
                                  "merge": false,
                                  "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
                          Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
                          • Mic
                            @Negalein
                            Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
                            Habe das gerade ausgelagert, da wohl kein Adapter-Problem.
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • tobasium
                              tobasium last edited by tobasium
                              #erledigt#
                              Hallo Zusammen,
                              ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
                              Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
                              Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Mic last edited by
                                Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
                                Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen 😉
                                • Glasfaser
                                  @Mic
                                  Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
                                  @Negalein hatte hier im Thread Link Text
                                  ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
                                  Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
                                  und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                    Guter Hinweis, habe ich gemacht.
                                    Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
                                    In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
                                    logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
                                    logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
                                    • BBTown
                                      BBTown @Mic last edited by
                                      Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
                                      Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
                                      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @BBTown last edited by
                                        @BBTown
                                        Gerade geteste ...
                                        Funktioniert !!
                                        • Mic
                                          Mic Developer @BBTown last edited by
                                          Hi @BBTown
                                          seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                                          • BBTown
                                            Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                                            Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32550
