    4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    • Mic
      Mic Developer last edited by Mic
      hier geht es um Support zu Filterregeln und Regex zum Log Parser Adapter.
      Ich muss das aus Gründen der Übersichtlichkeit in einen neuen Thread auslagern.
      An die Mods:
      In welche Kategorie soll dieser Thread? Scheint es gibt keine für Adapter-Support, daher lege ich unter "Allgemein" an.
      • Mic
        Frage von @Negalein.
        Ich verlinke: https://forum.iobroker.net/post/410265
        Wenn ich unter Whitelist UND 2 Bedingungen (zB [Alexa-Log-Script] und -+-) eintragen möchte, wie muss ich da vorgehen?
        [Alexa-Log-Script], -+- und in Bereinigen hätt ich dann /script\\.js\\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/ \-+-/ eingetragen, funktioniert nicht.
        Dann wird im Widget nichts angezeigt.
        Erst wenn ich wieder in Whitelist UND nur [Alexa-Log-Script] stehen habe und in Bereinigen wieder \-+-/ entferne, funktioniert es wieder.
        Danach folgt die entsprechende Diskussion. Meine letzte Antwort:
        Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
        Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
        Bild Text
                "active": true,
                "name": "Alexa_Test",
                "whitelistAnd": "",
                "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
                "blacklist": "",
                "debug": false,
                "info": true,
                "warn": false,
                "error": false,
                "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
                "maxLength": "100",
                "merge": false,
                "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
        Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Mic last edited by
          @Mic sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
          Hi Mic!
          Gute Idee mit dem Auslagern der Fragen! 🙂
          Also, es funktioniert nicht.
          So siehts bei mir aktuell aus.
                  "active": true,
                  "name": "Laura-Volume",
                  "whitelistAnd": "-+-",
                  "whitelistOr": "",
                  "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                  "debug": false,
                  "info": true,
                  "warn": false,
                  "error": false,
                  "clean": "/script.js.[^:]*: /, -+-",
                  "maxLength": "",
                  "merge": false,
                  "active": true,
                  "name": "Alexa",
                  "whitelistAnd": "*",
                  "blacklist": "",
                  "debug": false,
                  "info": true,
                  "warn": false,
                  "error": false,
                  "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/",
                  "maxLength": "",
                  "merge": false,
          In "Laura-Volume" wurde Kalender geschrieben. In "Alexa" nicht.
          • Mic
            @Negalein sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
            Ich kann es nicht reproduzieren, bei mir geht das wunderbar.
            Mach mal bitte folgendes:
            1. Setze im Adapter bei Alexa-Filter: "Whitelist ODER": [Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1 (Rest so lassen)
            2. Erstelle mal ein neues JavaScript im JS-Adapter, Name Alexa_Test_1
            3. In diesem Script führst du aus: log('-+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-');
            • Negalein
              Sehr komisch das ganze!
              in 1.) funktioniert es, in 2.) nicht.
              Da wird dann aber durch 2.) auch nichts von [Alexa-Log-Script] reingeschrieben.
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by
                @Negalein
                Ich kann es leider nicht reproduzieren, da es bei mir geht.
                • Aktuelle Adapter-Version nutzt du? War bis vor 30 Minuten noch die Version 0.4.5 (jetzt mit der 0.4.6 hat sich da aber nichts geändert)
                • node.js Version auch keine alte vermutlich, oder?
                • Du hast mit log('-+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-'); getestet, richtig? Das JavaScript heißt "Alexa_Test_1"?
                • Negalein
                  Ich verstehs auch nicht.
                  Ja, vor einer halben Stunde upgedatet.
                  Nö
                  Node.js: 10.17.0 NPM: 6.11.3
                  Richtig
                  Das komische ist, mach ich es getrennt, funktioniert es.
                          "active": true,
                          "whitelistOr": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                          "active": true,
                          "name": "Alexa",
                          "whitelistAnd": "[Alexa-Log-Script]",
                          "whitelistOr": "",
                          "blacklist": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "clean": "/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/",
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                  Mach ich beides in einem funktioniert [Alexa-Log-Script] auch nicht.
                          "active": false,
                          "name": "Alexa",
                          "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1",
                          "blacklist": "",
                          "debug": false,
                          "info": true,
                          "warn": false,
                          "error": false,
                          "clean": "-+-, /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/",
                          "maxLength": "",
                          "merge": false,
                  • Mic
                    @Negalein
                    Gibts ja nicht...
                    Noch ein Versuch:
                    Ersetze mal unter "Whitelist ODER" [Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1 durch [Alexa-Log-Script], -+-
                    • Negalein
                      Noch ein Versuch:
                      Fehlerbild bleibt
                      Es wird nichts von [Alexa-Log-Script] und auch nichts von -+- angezeigt.
                      • Mic
                        Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                        @Negalein
                        Verstehe ich nicht.
                        Ich setze z.B. folgenden Filter:
                        Dann setze ich folgendes in einem beliebigen JavaScript ab:
                        log('TEST A: [Alexa-Log-Script] Test');
                        log('TEST B: -+- Test');
                        Dann kommt alles schön an (Datenpunkt logparser.0.filters.Test.json)
                        		"date": "Heute 14:40",
                        		"severity": "<span class='logInfo'>info</span>",
                        		"from": "javascript.0",
                        		"message": "script.js.Test_1: TEST B: -+- Test",
                        		"ts": 1586781652664
                        		"message": "script.js.Test_1: TEST A: [Alexa-Log-Script] Test",
                        		"ts": 1586781652664
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                          Verstehe ich nicht.
                          Ich hab jetzt mal komplett neu erstellt.
                          Da funktioniert es. Nur der Regex in Bereinigen will nicht ganz.
                          • Mic
                            Da funktioniert es.
                            Ok, super.
                            Trag da mal ein: /script\.js\.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
                            • Negalein
                              Ok, super.
                              Trag da mal ein: /script.js.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
                              Perfekt, es läuft!
                              War eine schwere Geburt! 😉
                              Hast du eine Kaffeekassa?
                              • Mic
                                Perfekt, es läuft!
                                Das war's wirklich 🙂
                                Danke, noch nicht, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit einrichten...
                                Aber ich helfe gerne und danke dir fürs Testen, will den Adapter möglichst bald ins Latest bekommen, und da brauche ich euer Feedback...
                                Das wäre evtl. auch was als globale Option im Adapter, also dass bei JavaScript-Logs grundsätzlich optional der ganze erste Teil script.js.Script-Pfad.Script-Name: rausgeschnitten wird.
                                Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  schick mir per Chat mal deine Paypal 🙂
                                  Jetzt teste ich noch, dass ich die 2 derzeit deaktivierten "Alexa" und "Laura-Volume" im Adapter lösche, die beiden DP lösche und dann wieder im Adapter "Test" zu "Alexa" umbenenne.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                                    Dann ist das Filterfeld ( Bereinigen ) auch nicht so vollgepackt 👍
                                    ... bei dem Platzbedarf im Feld Bereinigen 😎
                                    • Iccube
                                      Iccube last edited by
                                      habe mal ne frage zu den Filterregeln Globale Blacklist verstehe das noch nicht so ganz.
                                      Habe das in Globale Blacklist eingetragen :
                                      /instance system\.adapter\.[^\s]*  Terminated (NO_ERROR): Without reason/
                                      Wird aber Trozdem unter Info angezeigt
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Iccube last edited by
                                        @Iccube
                                        Gehe mal im ioBroker Admin links auf "Log", dann oben "LOG HERUNTERLADEN" und da dann die entsprechende Logzeile komplett kopieren und hier in Code-Tags einfügen.
                                        Iccube BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Iccube
                                          Iccube @Mic last edited by
                                          @Mic
                                          2020-04-27 19:20:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4722
                                          2020-04-27 19:20:00.623 - info: dwd.0 (4722) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                                          2020-04-27 19:20:01.376 - info: dwd.0 (4722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-04-27 19:20:01.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          • BBTown
                                            BBTown @Mic last edited by
                                            @Mic
                                            Hast Du eine Idee für mich weshalb die Angaben von alexa2.0.History.json nicht in logparser.0.filters.Alexa.json landen?
                                            * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                            * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                                            *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                            * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                            * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                                            * Change Log:
                                            *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                                            *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                                            * Script Settings
                                            // **Capitalize First Letters**
                                            // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                                            // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                                            const g_capFirstLetters = true;
                                            * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                                            main();
                                            function main() {
                                               // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                                               on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                                   // obj.state.val: JSON string of object.
                                                   // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                                   let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                                   // ignore alexa keywords or empty value.
                                                   if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                                       // ignore "sprich mir nach"
                                                       if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                                           log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                                            * Formats the Alexa summary text accordingly.
                                            * @param {string} summaryText   The summary text
                                            * @return {string} the formatted summary
                                            function formatAlexaSummary(summaryText) {
                                               if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                                               return summaryText;
                                            adapter filter logparser parser regex
                                            4965
