    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      e-s @harrym last edited by
      @harrym
      das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
      Wie gesagt, war nur ne Frage.
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        Ich habe einen Shelly 1PM verbaut.
        Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
        Der Endschalter geht dann nicht um das Relais zu schalten.
        Am Relais-Ausgang habe ich ein Netzgerät angeschlossen
        Der Ausgang soll über ioBroker geschaltet werden.
        Den Endschalter möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
        Ich hatte gedacht das der Endschalter das Switch.Objekt währe.
        Da tritt aber bei Endschalter betätigung keine änderung ein.
        Kann das sein das die separate Abfrage des Schaltereingangs noch nicht
        Impentiert ist.
        Wie bekomme ich den Schalter in ioBroker?
        Gruß NetFritz
        • harrym
          wenn dein endschalter funktioniert .... dann schaltet der es relais ..... und somit den DP relay.Switch.
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @harrym last edited by
            @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Er hat geschrieben, dass er den Shelly auf Detached gestellt hat. Somit wird das Relais ja gerade nicht geschaltet.
            Wenn ich mich Recht entsinne, dann kann man per Coap nicht auf einen Detached Eingang triggern. Per MQTT soll das wohl funktionieren (selber nie getestet).
            Ich nutze hierfür die Output Actions und den Simple API Adapter. Also einfach per Output Action einen Datenpunkt schreiben lassen.
            • N
              Hallo
              @siggi85
              Habe ich auch inzwischen gelesen.
              Bin jetzt dabei auf mqtt umzustellen.
              Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:
              16293) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
              Mal sehen das ich sie wegbekomme.
              Komisch das der shelly-Adapter grün ist.
              und wenn ich auf der shelly Webseite unter mqtt Speicher, kommt
              oben auch der grüne Balken.
              Gruß NetFritz
                e-s last edited by e-s
                @Stuebi
                Ich hatte im Januar schon mal gefragt, da hatte ich immer Einträge von einem shelly der sich immer mal neu verbindet.
                Habe jetzt noch ein paar hinzugefügt und habe jetzt 30 aktive shellys. Seit dem habe ich viel mehr von den Einträgen:
                shelly.0	2020-04-08 05:50:40.495	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 05:50:40.493	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:48:34.102	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:48:34.100	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:47:28.416	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:47:28.414	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:46:22.851	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:46:22.850	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:45:17.267	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:45:17.266	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:19:14.555	info	(2166) Shelly device 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:19:14.554	info	(2166) Destroy 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Shelly device 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Destroy 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:18:20.602	info	(2166) Shelly device 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:18:20.601	info	(2166) Destroy 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Shelly device 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1) with MQTT connected!
                shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Destroy 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1)
                shelly.0	2020-04-08 04:18:19.072	info	(2166) Shelly device 192.168.2.175 (shelly1pm / shelly1pm-E677DB / SHSW-)
                Komisch ist nur das die jetzt häufig alle fast gleichzeitig kommen, ich weiß es sind nur Infos und unter Umständen nicht tragisch. Aber es wundert mich trotzdem wo die alle herkommen und ich überlege ob die alle nun so ok ist oder ob ich mein WLAN erweitern muss, da es fast ausschließlich immer welche im OG sind.
                  Gsiberger last edited by Gsiberger
                  @Stuebi
                  Habe heute einen Shelly 1 mit externem Modul für Temperaturfühler in Betrieb genommen.
                  Die Temperaturwerte werden aber bei den Objekten nicht übernommen:
                  Im Debuglog werden Werte aufgeführt:
                  2020-04-12 19:55:01.930  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 = off
                  2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 / {"type":"Buffer","data":[111,102,102]}
                  2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: {"type":"Buffer","data":[111,102,102]} for shelly1-F3D6AF
                  2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: off for shelly1-F3D6AF
                  2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 = 0
                  2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 / {"type":"Buffer","data":[48]}
                  2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: {"type":"Buffer","data":[48]} for shelly1-F3D6AF
                  2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: 0 for shelly1-F3D6AF
                  2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 = 48.4
                  2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 / {"type":"Buffer","data":[52,56,46,52]}
                  2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 = 119.2
                  2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 / {"type":"Buffer","data":[49,49,57,46,50]}
                  2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 = 43.4
                  2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 / {"type":"Buffer","data":[52,51,46,52]}
                  2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 = 110.1
                  2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 / {"type":"Buffer","data":[49,49,48,46,49]}
                  2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 = 14.6
                  2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 / {"type":"Buffer","data":[49,52,46,54]}
                  2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 = 58.2
                  2020-04-12 19:55:01.937  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 / {"type":"Buffer","data":[53,56,46,50]}
                  Das wären die Temperaturen:
                  Firmware Shelly: 20200320-123430/v1.6.2@514044b4 (=aktuellste Firmware)
                  Version Shelly Adapter: 3.2.3
                  Shelly Protokoll: MQTT and http
                  harrym Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Gsiberger last edited by
                    keine Troubles bei mir .... allerdings via COAP 😉
                    FW 1.6.2
                    Adapter: 3.2.3
                    • Stuebi
                      Stuebi @Gsiberger last edited by
                      @Gsiberger , Du kannst einmal die Version 3.2.4 von GitHub downloaden und testen. ioBroker Admin Oberfläche öffnen, auf Adapter klicken, über externe URL installieren (GitHub Katze) und dann Shelly auswählen.
                      In der Version sollte MQTT mit den ext. temperature funktionieren.
                      Bitte kurze Rückmeldung
                      • harrym
                        @Stuebi wenn du etwas änderst ... denk bitte auch daran, dass auch der DHT22 von dem Addon unterstützt wird. Ich bekomme den Sensor aber erst ab Mittwoch .... kann dir dann gerne weitere Infos liefern.
                          Gsiberger @Stuebi last edited by
                          @Stuebi
                          Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung
                            erazor86 last edited by
                            ich habe jetzt auch seit einigen Wochen die Temperatursensoren über den Shelly mit coap eingebunden. Shelly adapterversion ist 3.2.3... funktionier einwandfrei.
                            Heute wollte ich jedoch einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor einbinden. Die Temperatur wird angezeigt, die Feuchtigkeit jedoch nicht... ist das schon bekannt?
                              Im Shelly-Forum gibt es eine Umfrage zur Anbindung der Shelly-Geräte.
                              ioBroker ist ganz vorne mit dabei - Dank diesem prima Adapter!
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                Kann vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen: https://forum.iobroker.net/topic/34163/shelly-1-status-wird-verzögert-übertragen
                                  K_o_bold last edited by
                                  @Stuebi ,
                                  unterstützt der Adapter schon den neuen Shelly Gas ?
                                  Ich habe einen davon kürzlich bestellt und er müsste demnächst geliefert werden.. 🙂
                                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @K_o_bold last edited by
                                    @K_o_bold , der wird momentan nicht unterstützt. Ich muss sehen wie ich es zeitlich schaffe diesen einzubinden.
                                    • harrym
                                      @Stuebi ich bekomme mit der Adapterversion 3.2.9 vom RGBW2 im color mode folgede Errormeldungen im Log:
                                      2020-06-12 15:38:35.132  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:35.133  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:35.133  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:45.919  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:45.919  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      2020-06-12 15:38:45.920  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @harrym last edited by
                                        @harrym , ja die Version 3.2.9 ist auch noch nicht ganz offiziell. Ich implementiere da noch einige Dinge. Wenn Du die Version 3.2.9 jetzt nochmals installierst sollte der Fehler verschwunden sein.
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • harrym
                                          harrym @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi läuft 😉
                                            K_o_bold @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi , alles klar.
                                            Ich stehe gerne für Tests zur Verfügung.
                                            Ich habe ihn gestern bekommen.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44694
