    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • Homer.J.
      Homer.J. @apollon77 last edited by
      @apollon77 bei mir läuft Pushover jetzt nicht mehr.
      tr-064 musste ich nur nochmal komplett deinstallieren jetzt tut er es auch wieder.
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1201:12)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) Error: application token is invalid
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) uncaught exception: application token is invalid
      foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @HelmutS last edited by
        @HelmutS sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        @apollon77
        Installiert sind js-controller 3.0.7 und tr-064 4.0.0.
        Läuft, danke
        Dito
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Homer.J. last edited by
          @Homer-J pushover von GitHub nehmen bitte und Upload nicht vergessen
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 tut wieder. 😊
              apollon77 @Homer.J. last edited by
              @Homer-J ggrrrmmmpffff ... ich hab’s extra geschrieben ... 😉 naja tut ja wieder.
              • Homer.J.
                @apollon77 Beim nächsten mal schaue ich erst nach ob es ein neues Update gibt. 😊
                  deta Most Active last edited by deta
                  Hab gerade noch ein upgrade auf die 4.0 gemacht vom tr Adapter.
                  Da hat er jetzt Probleme mit den Geräten Scan
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:48.192	error	(19688) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:38.511	info	(19688) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.398	info	(18403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.389	info	(18403) terminating
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.383	info	(18403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tr-064.0	2020-04-12 22:24:49.484	info	(18403) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                  Legt auch nicht die Objekte unter tr-064 mehr an.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @deta last edited by foxriver76
                    @deta was muss man machen um den Fehler zu produzieren?
                    Iwie kommt mir der Fehler von alten Versionen bekannt vor..
                      deta Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Ich hab vom Git jetzt den JS auf die letzte Version und den TR auch auf die letzte via Git.
                      Er wird Grün, aber er legt die Objekte nicht an und macht den Fehler wenn ich nach Geräte - Geräte suchen mache! Dann läuft nur die Eieruhr aber nix weiter passiert. im Log steht dann der Fehler:
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.388	warn	(9205) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.384	error	(9205) ~
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.383	error	(9205) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.381	error	(9205) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.380	error	(9205) ~
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.378	error	(9205) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:49.006	error	(9205) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                      Adapter ist grün, ipAdresse von Fritzbox und Benutzername und PW zu 100% ok! Aber er hat wohl da irgendwelche Probleme.
                      harrym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @deta last edited by
                        @deta passwort neu eingegeben?
                          apollon77 @deta last edited by
                          @deta ECONNRESET bedeutet das die Fritzbox die Verbindung beendet. Am besten mal Adapter beenden. Warten und neu versuchen. ggf Fritzbox mal neu starten
                          D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            deta Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Das kann doch nicht sein, das man die FB immer neu starten muss, wenn alles andere geht... Hat wenigstens jetzt geholfen. 😕
                            • BBTown
                              BBTown @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte 🙂
                              sorry, ich war nicht online.
                              nach einem Neustart waren die Meldungen vom iot-Adapter weg 👍
                              • BBTown
                                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
                                Ja das kann ich bestätigen 👍
                                  @deta habe hier die Vermutung das vllt ein verschlüsseltes Passwort mit sehr unerlaubten Zeichen an die FB gesendet wuren Und das Probleme gemacht hat, Bitte tr-064 nochmal vom GitHub aktualisieren
                                  • BBTown
                                    BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                    @apollon77 ich habe allerdings Probleme mit dem Sonos-Adapter, der bleibt nun rot (war auch bereits in der v3.0.6 - wenn auch nicht von Anfang an)
                                    Ich habe das Log mal angefügt:
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	(16500) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.081	error	(16500) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                      apollon77 @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      Ohne das ich mich mit Sonos jetzt gross auskenne denke ich das die Sonos Schnittstelle hier einen Fehler zurückgibt ... Wüsste nicht was der js-controller dafür kann 🙂 Mal das Gerät neu starten?
                                      • BBTown
                                        @apollon77 das Gerät? .... hmmmm ich habe etliche davon 😉
                                        aber ok, es scheint hier nicht hinzugehören 😎
                                          @BBTown Ich würde tippen Du willst eins auf Pause setzen wenn ich dem Log glaube ...
                                          • BBTown
                                            @apollon77 ich nutze Pause eigentlich nie, aber ich schaue an anderer Stelle nach. Das gehört dann hier ja gar nicht rein
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68510
