    5. Wert wird einfach überschrieben
      Stefan186 last edited by
      Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem mit meiner Daten Verarbeitung.
      Ich hab einen Virtuellen Schalter angelegt unter javascript.0.Test.Schalter.
      Über ein Blockly Programm soll dann ein Gerät (Relay) auf True oder False (Ein aus AUS) gesetzt werden.
      Der Zustand wird auch an den Sonoff 2.2.3 Adapter weitergegeben wo er auch angezeigt wird.
      Sobald aktualisiert wird, wird der Wert auf den Bestehenden wert vom Gerät geändert.
      Wenn ich im Sonoff Adapter den Wert direkt ändere wird er auch am Gerät geändert.
      Bei dem Gerät handelt es sich um eine ESP8266MOD 12-F (D1 min) mit der Programm Version 8.2.0.1(tasmota)
      Danke für eure Hilfe
        frankyboy73 @Stefan186 last edited by frankyboy73
        @Stefan186
        Hi, was schreibst du denn mit deinem Blockly in den Datenpunkt rein? Hört sich fast so an als wenn du da nen Text(String) reinschreibst. Da könnte so was passieren. Sollte es so sein musst du anstatt dem Textbaustein ein Bool verwenden, in Logik die wahr/falsch (in Englisch true/false) Bausteine.
        Es wäre sonst hilfreich wenn du dein Blocky mal posten würdest.
          Hallo Frankyboy73,
          danke für deine schnelle Antwort, soweit es mir erklärt wurde sollte es so sein.
          Ich hab einen Screenshot von meinem Skripte angefügt.
          Danke für deinen Hilfe und frohe Ostern
            Hier hab ich noch einen Screenshot von meinen Objekten
            Der Schalter und das Relay sind maskiert
            Danke noch mal
              @Stefan186
              Hi, du musst bei den "Schreibe" Bausteinen steuere auswählen, anstatt aktualisiere. Dann sollte es funktionieren.
              Ich würde anstatt den "Schreibe" Bausteinen aber eher die "Steuere Objekt ID mit" nehmen und da dann aus Logik den "wahr/falsch" Baustein rein. Macht die Sache etwas kleiner und meiner Meinung nach übersichtlicher. Aber es funtioniert beides.
              Viel Erfolg, und dir auch Frohe Ostern.
                Hallo frankyboy 73,
                Es geht aber ich weiß nicht warum.
                Ich hab deinen Baustein Nachgebaut, meinen Deaktiviert, Neugestartet es ging sogar mit einen Schalter über die Vis.
                Dann deaktivierte ich den Baustein von dir und Schaltete meine wieder ein und es ging auch.
                Ich freu mich das jetzt wieder alles so ist wie es sein soll, da ich aber nicht weiß wo der Fehler herkam. Bin ich noch etwas verunsichert.
                Herzlichen Dank
                Frankyboy73
                  @Stefan186
                  Hi, schön das es läuft.
                  Aber bei deinem Baustein, solltest du wie gesagt auf steuere anstatt aktualisiere umstellen, dann geht der auf jeden Fall auch. Warum das jetzt ohne die Umstellung funktioniert, erschließt sich mir nicht. Ich habe das noch mal bei mir nachgestellt, und wenn ich per aktualisiere die Objekte beschreibe funktioniert es bei den Sonoffs nicht, nur wenn ich steuere benutze.
                    Hallo Frankyboy73,
                    hab noch mal rum gespielt und gesucht, es wurde kein update gemacht und ich konnte die fehlerhaften Zustand nicht mehr herstellen. Ich hoffe er tritt nicht mehr auf, hat viel Zeit gekostet.
                    Danke für deine Zeit und Hilfe
                    LG
                    Stefan
                      @Stefan186
                      Gerne, und viel Erfolg.
                      Wenn es längere Zeit nicht mehr auftritt und dir sicher bist das es gut läuft, könntest du den Beitrag irgendwann auf Gelöst setzten. Aber teste mal er ausführlich.
