    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • Homer.J.
      Homer.J. @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 tut wieder. 😊
        apollon77 @Homer.J. last edited by
        @Homer-J ggrrrmmmpffff ... ich hab’s extra geschrieben ... 😉 naja tut ja wieder.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @apollon77 last edited by
          @apollon77 Beim nächsten mal schaue ich erst nach ob es ein neues Update gibt. 😊
            deta Most Active last edited by deta
            Hab gerade noch ein upgrade auf die 4.0 gemacht vom tr Adapter.
            Da hat er jetzt Probleme mit den Geräten Scan
            tr-064.0	2020-04-12 22:25:48.192	error	(19688) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
            tr-064.0	2020-04-12 22:25:38.511	info	(19688) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
            tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.398	info	(18403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.389	info	(18403) terminating
            tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.383	info	(18403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            tr-064.0	2020-04-12 22:24:49.484	info	(18403) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
            Legt auch nicht die Objekte unter tr-064 mehr an.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @deta last edited by foxriver76
              @deta was muss man machen um den Fehler zu produzieren?
              Iwie kommt mir der Fehler von alten Versionen bekannt vor..
                deta Most Active @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                Ich hab vom Git jetzt den JS auf die letzte Version und den TR auch auf die letzte via Git.
                Er wird Grün, aber er legt die Objekte nicht an und macht den Fehler wenn ich nach Geräte - Geräte suchen mache! Dann läuft nur die Eieruhr aber nix weiter passiert. im Log steht dann der Fehler:
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.388	warn	(9205) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.384	error	(9205) ~
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.383	error	(9205) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.381	error	(9205) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.380	error	(9205) ~
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.378	error	(9205) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                tr-064.0	2020-04-12 22:44:49.006	error	(9205) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                Adapter ist grün, ipAdresse von Fritzbox und Benutzername und PW zu 100% ok! Aber er hat wohl da irgendwelche Probleme.
                harrym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @deta last edited by
                  @deta passwort neu eingegeben?
                    apollon77 @deta last edited by
                    @deta ECONNRESET bedeutet das die Fritzbox die Verbindung beendet. Am besten mal Adapter beenden. Warten und neu versuchen. ggf Fritzbox mal neu starten
                    D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      deta Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Das kann doch nicht sein, das man die FB immer neu starten muss, wenn alles andere geht... Hat wenigstens jetzt geholfen. 😕
                      • BBTown
                        BBTown @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte 🙂
                        sorry, ich war nicht online.
                        nach einem Neustart waren die Meldungen vom iot-Adapter weg 👍
                        • BBTown
                          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                          Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
                          Ja das kann ich bestätigen 👍
                            @deta habe hier die Vermutung das vllt ein verschlüsseltes Passwort mit sehr unerlaubten Zeichen an die FB gesendet wuren Und das Probleme gemacht hat, Bitte tr-064 nochmal vom GitHub aktualisieren
                            • BBTown
                              BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                              @apollon77 ich habe allerdings Probleme mit dem Sonos-Adapter, der bleibt nun rot (war auch bereits in der v3.0.6 - wenn auch nicht von Anfang an)
                              Ich habe das Log mal angefügt:
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	(16500) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                              sonos.0	2020-04-12 23:48:50.081	error	(16500) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                apollon77 @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                Ohne das ich mich mit Sonos jetzt gross auskenne denke ich das die Sonos Schnittstelle hier einen Fehler zurückgibt ... Wüsste nicht was der js-controller dafür kann 🙂 Mal das Gerät neu starten?
                                • BBTown
                                  @apollon77 das Gerät? .... hmmmm ich habe etliche davon 😉
                                  aber ok, es scheint hier nicht hinzugehören 😎
                                    @BBTown Ich würde tippen Du willst eins auf Pause setzen wenn ich dem Log glaube ...
                                    • BBTown
                                      @apollon77 ich nutze Pause eigentlich nie, aber ich schaue an anderer Stelle nach. Das gehört dann hier ja gar nicht rein
                                      • BBTown
                                        @apollon77 hmmmm ... hat das womöglich doch etwas mit der Umgebung zu tun? Die Instanz wird für einen Bruchteil einer Sekunde grün und startet dann andauernd neu.
                                        Ich füge mal komplette Log an:
                                        host.debian	2020-04-13 00:08:23.580	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:08:23.580	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.080	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.080	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.078	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.078	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.076	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.076	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.073	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.072	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.069	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.069	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.063	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.063	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.038	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.037	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.035	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.034	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.022	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.022	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.018	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.018	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.014	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.013	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.013	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:23.012	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:22.961	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:22.960	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:22.954	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:08:22.953	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:08:21.617	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32331
                                        host.debian	2020-04-13 00:07:51.609	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:07:51.609	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.152	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.152	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.150	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.149	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.146	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.146	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.140	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.139	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.135	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.135	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.134	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.134	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.125	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.125	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.120	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.120	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.118	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.118	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.117	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.117	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.086	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.085	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.010	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.010	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.007	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:51.007	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:50.989	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:50.988	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:07:50.102	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31803
                                        host.debian	2020-04-13 00:07:20.092	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:07:20.091	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.636	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.636	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.634	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.634	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.628	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.628	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.627	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.609	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.609	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.608	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.607	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.603	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.603	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.601	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.600	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.597	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.597	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.595	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.595	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.550	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.550	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.548	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.548	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.481	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:07:19.480	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:07:18.323	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31404
                                        host.debian	2020-04-13 00:06:48.315	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:06:48.315	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.906	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.906	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.903	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.903	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.898	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.898	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.837	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.836	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.831	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.831	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.830	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.830	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.828	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.828	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.827	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.827	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.826	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.826	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.817	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.817	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.762	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.762	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.760	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.759	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.749	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.748	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.665	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:47.664	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:06:46.416	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31005
                                        host.debian	2020-04-13 00:06:16.409	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:06:16.409	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.012	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.012	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.010	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.010	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.009	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.008	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.006	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.006	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.001	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:16.001	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.987	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.987	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.985	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.985	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.943	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.943	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.942	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.941	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.934	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.934	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.913	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.913	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.912	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.912	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.886	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.885	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.834	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:06:15.833	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:06:14.697	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30606
                                        host.debian	2020-04-13 00:05:44.688	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:05:44.688	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.309	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.309	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.308	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.308	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.303	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.303	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.262	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.261	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.258	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.258	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.257	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.255	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.255	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.249	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.249	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.166	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.166	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.165	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.164	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.159	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.159	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.143	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.143	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.142	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.142	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.092	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:44.091	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:05:42.807	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30205
                                        host.debian	2020-04-13 00:05:12.798	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:05:12.798	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.371	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.371	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.370	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.369	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.364	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.364	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.361	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.360	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.357	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.357	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.356	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.356	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.352	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.352	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.348	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.348	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.342	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.342	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.339	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.339	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.301	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.299	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.220	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.219	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.172	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.171	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.105	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                                        sonos.0	2020-04-13 00:05:12.104	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:05:10.894	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29805
                                        host.debian	2020-04-13 00:04:40.884	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:04:40.884	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.362	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.352	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.235	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.192	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-04-13 00:04:40.190	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        host.debian	2020-04-13 00:04:38.853	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29277
                                        host.debian	2020-04-13 00:04:38.836	info	"system.adapter.sonos.0" enabled
                                        host.debian	2020-04-13 00:04:24.077	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          @BBTown Naja der Fehler wiederholt sich und der Adapter beendet sich von selbst und wird neu gestartet
                                            Falls jemand Probleme mit tr064 hat bitte nochmal die 4.0.0 neu vom GitHub laden. Habe noch was opimtimiert
                                            harrym D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68510
