Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
@Rainer: hast du das Problem auch?
Man kann versuchen das Objekt selbst zu editieren:
filename="2016-04-11 13_46_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann? `Genau das hatte ich hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=20#p23305) vorgeschlagen.
Tino
boa.. boa.. boa
da geht wat…. Enschuldigung, Hallo zusammen, ich bin so aufgeregt, bei mir tut sich aktuell was, ich hab mal das gemacht was bluefox vorgeschlagen hat, und siehe da meine Geräte werden gelistet, aber nun ruhig Blut, ich muß dann mal den rest checken. Erst muß ich aber meinen laufenden Meter zufriedenstellen.
Gruß Dirk
Und nuch ein Bild
1162_image_10.jpg -
Welchen Vorschlag meinst Du?
Nachdem es jetzt bei Dirk läuft, halte ich mich mal erst raus.
Bei mir lief es nach Tinos Vorschlag nicht - und jetzt immer noch nicht.
Ich möchte jetzt erst einmal weitere Fehlerquellen ausschließen.
Bei mir handelt es sich um eine Testversion der lxccu mit 2.17.x auf einem RasPi3 mit Jessie.
Kann sein, dass da noch ein bug drin ist.
Danke Bluefox
Rainer
Danke Bluefox
Rainer `
Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen.Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr?
Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
1162_image_11.jpg -
Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich.
Tino
Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen. `
Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, aber wie schon geschrieben Armbian, nicht Raspbian.
Tino
Hallo Zusammen, auch .vis läuft. Ich bedanke mich bei allen die viel Zeit für mich geopfert haben.
Hätte ich so nicht gedacht. Also: Recht Herzlichen Dank, ist ehrlich gemeint.
Bis demnächst unter einer anderen Rubrik
Gruß Dirk
Tut mir Leid Tino wenn ich dir so nicht folgen konnte, ab einem bestimmten Alter braucht man Bilderschrift wie im alten Ägypten, wenn ich was nicht verstanden hab war es keine Absicht.
Gruß Dirk
Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, `
aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schonGruß
Rainer
Gruß Dirk `
Quark, alles GUT! Ging nur darum, wie Du es nun genau gemacht hast, damit es eventuell anderen auch hilft.
Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
Ich dachte, Du hast ein ähnliches Problem und kannst die IP in iobroker nicht eintragen.
Glaub ein neuer Thread ist angesagt.
Tino
An denjenigen die Probleme mit IP-Auswahl haben:
Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt:
#>node > require('os').networkInterfaces()
Danach kann man zweimal Strg+X drucken.
Bei mir kommt z.B:
{ 'Local Area Connection 2': [ { address: 'fe80::512c:3333:2222:cb86', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: '00:0c:29:96:AA:BB', scopeid: 20, internal: false }, { address: '192.168.129.134', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: '00:0c:29:FF:FF:FE', internal: false } ], 'Local Area Connection': [ { address: '190.90.62.211', netmask: '255.255.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:0c:29:FF:FF:FF', internal: false }, { address: '140.81.255.99', netmask: '255.255.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:0c:29:96:64:26', internal: false } ], 'Loopback Pseudo-Interface 1': [ { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true }, { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true } ], '6TO4 Adapter': [ { address: '2002:8c50:3ed3::AAAA:BBBB', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: false }, { address: '2002:8c51:ff63::CCCC:DDDD', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: false } ] }
Das ist doch genau das gleiche Problem wie ich auch hatte (Raspi-3, Jessie), bei neu Installation wird keine IP-Adressse für IPV4 angezeigt.
Da ist was mit RPC Versionen die neuer als 0.5.2 sind (obwohl Bluefox will das nicht zu geben
Also, mein Lösung ist, zuerst v.0.5.2 installieren und dann erst update durchführen (oder solange Problem nicht behoben ist auf 0.5.2 bleiben)
Bei neu Installation ioBroker über Terminal eingeben
cd /opt/iobroker iobroker stop hm-rpc npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
und dann Rega installieren.
Sonst zuerst RPC über GUI deinstallieren und versuchen mit dem 0.5.2 Installation.
Ich habe übrigens das
{ lo:
[ { address: '127.0.0.1',
family: 'IPv4',
internal: true },
{ address: '::1',
family: 'IPv6',
scopeid: 0,
internal: true } ],
eth0:
[ { address: '192.168.2.46',
family: 'IPv4',
mac: 'b8:27:eb:xx:xx:37',
internal: false },
{ address: '2a02:810b:d3f:fda8:xxxx:xxxx:xxxx',
family: 'IPv6',
mac: 'b8:27:eb:61:9c:37',
scopeid: 0,
internal: false },
{ address: 'fe80::7bc9:xxxx:xxxx:xxxx',
family: 'IPv6',
scopeid: 2,
wlan0:
[ { address: '192.168.2.49',
family: 'IPv4',
mac: 'b8:27:eb:xx:xx:62',
internal: false },
family: 'IPv6',
scopeid: 0,
internal: false },
{ address: 'fe80::ba27:xxxx:xxxx:xxxx',
family: 'IPv6',
scopeid: 3,
internal: false } ] } -
Tja, RPC 0.5.2 und Jessie geht bei mir auch ohne Probleme.
Tino
Hallo Tino,
@aquapro:Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
Nein, kein neuer Thread - es ist das gleiche.
Ja! Ich kann auch nicht die IPv4-Adresse des ioBroker RasPi3 mit Jessie im rpc 1.0.1 auswählen.
Aber: Ich dachte, da es schließlich bei Dirk klappte, dass ggf. meine lxccu-Beta auf RasPi3 mit Jessie hätte schuld sein können.
Unter Objects hm-rpc native oder system.Host-Pi3 raw löst ioBroker nur die IPv6-Adresse auf. Hätte ja sein können, dass es nur daran liegt, wenn die beiden RasPi3 mit Jessie ausgestattet sind.
Rainer
PS Rest mache ich, wenn ich im anderen Netz bin!
