    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
      Knusterus @Homoran last edited by
      @Homoran
      Das ist natürlich auch ein Argument ,zwar nicht das was ich gehofft hatte ,aber verständlich. Aber vielleicht könnte man diese Einstellung abschaltbar machen.
      Ich denke das es vielleicht auch für Andere interessant ist,die für die Anzeige kein 1000€ Pad nutzen. 🙄
      Weißt Du wie es in der WebControlView gelöst war??
      Heißt das ,ich muß damit leben, oder hast Du evtl noch einen Tip für mich.?
      Volker
        Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
        @Knusterus sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
        da musst du dich an die Betriebssystemhersteller wenden.
        Bei Android gab es zumindest mal die Einstellung Daten im Standby erlauben o.ä.
        Nein, ich kenne das noch nicht mal.
        um was für ein Tablet geht es denn.
        Die gesamte Verarbeitung der Grafik findet dort statt. der ioBroker Server sagt nur per CSS was wo uund wie gezeichnet werden soll.
        Wenn du jetzt ein altes Dual-Core Teil mit nur 1GB RAM hast solttest du schon an ein stärkeres Frontend denken.
        Wenn es dann zusätzlich noch nur an der Wand hängt, solltest du nach einem mit LAN (oder wenn es klappt USB2LAN-Adapter) denken, denn auch das WLAN hat nur eingeschränkte Bandbreite und die tatsächliche Datenrate aufgrund der Empfangsbedingungen wird oft gewaltig überschätzt
          @Homoran
          Es ist ein Acer A3 A20 und es läuft über Wlan. Ich habe es auch mit einem neueren IPad getestet, da geht der Seitenaufbau zwar etwas schneller ca. 1 min, aber schöner wäre es wenn die Seite aktuell angezeigt wird. Bei meinen anderen Views wird die Seite ja auch aktuell angezeigt. Dann muß ich wohl die View umarbeiten.
          Wenn du Dir das Programm mal ansehen möchtest die Anleitung gibt es hier.
          Vielleicht kann man doch ohne großen Aufwand was übernehmen.
          Volker
          • Alligator
            Alligator last edited by
            Hallo @Bluefox,
            erstmal danke für deinen unermüdlichen Einsatz und Frohe Ostertage. Das wünsche ich natürlich auch allen anderen hier im Forum 🥚 😊 🐤
            Mit Version 2.0.2 findet die App in meinem Xiaomi 8 Pro mit Android 10 und MIUI 11 jetzt das WLAN wieder und beginnt auch das VIS zu laden allerdings bleibt es immer an der gleichen stelle hängen:
            Von da an geht es nicht weiter 😢
            Admin 4.0.5
            IOT 1.4.2
            WEB Server 3.0.2
            LG 🐊 Alligator
              Homoran Global Moderator Administrators @Alligator last edited by
              @Alligator sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
              schalt mal den Timeout höher.
              Diese Datei ist die größte. Wie groß ist sie denn bei dir?
              Und wie gut ist das WLAN?
              Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Hallo zusammen und für Alle hier frohe Ostern !!!
                @Homoran
                So ich habe nochmal die Daten von meinem Tablet rausgesucht ,ich denke so schlecht sind die nicht.
                Acer Iconia Tab 10 A3-A20 25,65 cm (10,1 Zoll FHD) Tablet-PC (MTK MT8127 Quad Core, 1,5GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, Android KitKat 4.4.
                Die Anbindung von Proxmox über Grafana an Iobroker läuft bei mir so wie hier. ,also ohne Datenbank.
                Gibt es denn noch Möglichkeiten,das Laden in der VisApp zu beschleunigen.
                @Bluefox bei Version 2.0.2 ist mir noch aufgefallen das der Vollbildmodus nicht mehr richtig funktioniert.
                Die Leiste unten bleibt,die Statusleiste oben ist im Vollbild weg. Bin wieder auf Version 1.1.1 zurück ,da funktioniert alles.
                Volker
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by
                  Vollbildmodus funktioniert bei mir einwandfrei.
                    Android KitKat 4.4.
                    ich weiß nicht ob das noch (voll) unterstützt wird
                      @Homoran said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                      Android KitKat 4.4.
                      Das kann ich auch verschmerzen in Version 1.1.1 geht es ja . war mir nur aufgefallen.
                      Unschöner ist die lange Ladezeit bei Grafana.
                      Gibt es denn dafür noch eine Lösung?
                        apollon77 last edited by
                        Es gibt im Beta Bereich jetzt die 2.0.2 der App.Bitte testen!
                          fuchs1978 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 läuft bei mir. Gibt es Punkte die am sich explizit ansehen soll?
                            apollon77 @fuchs1978 last edited by
                            @fuchs1978 Einmal generell und dann das die App mit Web 2.x und 3.x tut
                              @apollon77 sie läuft mit 3.0 bei mir super
                                Dumme Frage ,wo finde ich die aktuelle Beta??
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31644/vis-app-2-0-keine-verbindung-mehr-zu-iobroker/62?page=2
                                    Knusterus @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    @apollon77
                                    Läuft bei mir auch mit Web. 3.0
                                    Nachdem ich die Version 1.1 komplett deinstalliert habe und die neue Beta aufgespielt habe geht auch Vollbild wieder .
                                    • Alligator
                                      Alligator @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                      Selbst wenn ich den Timeout von 2000 auf 20000 hochstelle ändert sich daran nichts.
                                      Die vis-views.json Datei ist ca. 4 MB groß
                                      Zu meinem WLAN:
                                      Fritz!Box 6591 Cabel mit einem Gigabit Internet (WLAN bis 1.733 + 800 MBit/s)
                                      Xiaomi MI 8 Pro WLAN AC verbunden -29 dBm, 866 MBit's
                                      Also daran sollte es wohl kaum liegen. Vor allem da mein Galaxy Tab 6 (Version 2016) mit WLAN AC Max. 433 MBit's es ja auch ohne Probleme Schaft.
                                      haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Alligator last edited by
                                        @Alligator
                                        Völlig ins Blaue getippt.
                                        Eventuell hat es was mit dem Funknetz zu tun?
                                        2.4 habe ich. Obwohl die FB auch 5 könnte .
                                        Auf deinem Screenshot sehe ich sogar 5.5
                                        Wie gesagt, nur eine Idee.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                          @Alligator
                                          Meine ist 7,2 MB groß, daran sollte es also nicht liegen.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Wenn du nur 2.4 benutzt oder das Tablet kein Problem mit dem Zugriff von 5.5 hat , passt deine Antwort 😊
                                            Ich habe z.b. Kameras, auf die ich nicht zugreifen kann wenn mein Handy im 5Ghz Netzwerk ist.
                                            apollon77 Alligator 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19267
