    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    • DirkK
      DirkK last edited by
      boa.. boa.. boa 😮 😮 😮 😮
      • DirkK
        da geht wat…. Enschuldigung, Hallo zusammen, ich bin so aufgeregt, bei mir tut sich aktuell was, ich hab mal das gemacht was bluefox vorgeschlagen hat, und siehe da meine Geräte werden gelistet, aber nun ruhig Blut, ich muß dann mal den rest checken. Erst muß ich aber meinen laufenden Meter zufriedenstellen.
        Gruß Dirk 😄
        • DirkK
          Und nuch ein Bild
            aquapro last edited by
            Welchen Vorschlag meinst Du?
              Nachdem es jetzt bei Dirk läuft, halte ich mich mal erst raus.
              Bei mir lief es nach Tinos Vorschlag nicht - und jetzt immer noch nicht.
              Ich möchte jetzt erst einmal weitere Fehlerquellen ausschließen.
              Bei mir handelt es sich um eine Testversion der lxccu mit 2.17.x auf einem RasPi3 mit Jessie.
              Kann sein, dass da noch ein bug drin ist.
              Danke Bluefox
              Rainer
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Homoran:
                Danke Bluefox
                Rainer `
                Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen.
                Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr?
                • DirkK
                  Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
                    Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
                    Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich. 🙂
                    Tino
                      @Bluefox:
                      Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen. `
                      Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, aber wie schon geschrieben Armbian, nicht Raspbian.
                      Tino
                        @Bluefox:
                        Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr? `
                        nodejs v4.4.2
                        @Bluefox:
                        jessie gibt keine ip Adressen `
                        Wieso?
                        Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
                        :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                        Rainer
                        • DirkK
                          Hallo Zusammen, auch .vis läuft. Ich bedanke mich bei allen die viel Zeit für mich geopfert haben.
                          Hätte ich so nicht gedacht. Also: Recht Herzlichen Dank, ist ehrlich gemeint.
                          Bis demnächst unter einer anderen Rubrik
                          Gruß Dirk
                          • DirkK
                            Tut mir Leid Tino wenn ich dir so nicht folgen konnte, ab einem bestimmten Alter braucht man Bilderschrift wie im alten Ägypten, wenn ich was nicht verstanden hab war es keine Absicht.
                            Gruß Dirk
                              @aquapro:
                              Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, `
                              aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon 😞
                              Rainer
                                @DirkK:
                                Gruß Dirk `
                                Quark, alles GUT! Ging nur darum, wie Du es nun genau gemacht hast, damit es eventuell anderen auch hilft.
                                @Homoran:
                                aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon 😞 `
                                Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
                                Ich dachte, Du hast ein ähnliches Problem und kannst die IP in iobroker nicht eintragen.
                                Glaub ein neuer Thread ist angesagt. 🙂
                                Tino
                                • Bluefox
                                  An denjenigen die Probleme mit IP-Auswahl haben:
                                  Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt:
                                  #>node
                                  > require('os').networkInterfaces()
                                  Danach kann man zweimal Strg+X drucken.
                                  Bei mir kommt z.B:
                                  { 'Local Area Connection 2':
                                     [ { address: 'fe80::512c:3333:2222:cb86',
                                         netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::',
                                         family: 'IPv6',
                                         mac: '00:0c:29:96:AA:BB',
                                         scopeid: 20,
                                         internal: false },
                                       { address: '192.168.129.134',
                                         netmask: '255.255.255.0',
                                         family: 'IPv4',
                                         mac: '00:0c:29:FF:FF:FE',
                                         internal: false } ],
                                    'Local Area Connection':
                                     [ { address: '190.90.62.211',
                                         netmask: '255.255.0.0',
                                         family: 'IPv4',
                                         mac: '00:0c:29:FF:FF:FF',
                                         internal: false },
                                       { address: '140.81.255.99',
                                         family: 'IPv4',
                                         mac: '00:0c:29:96:64:26',
                                    'Loopback Pseudo-Interface 1':
                                     [ { address: '::1',
                                         netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff',
                                         family: 'IPv6',
                                         mac: '00:00:00:00:00:00',
                                         scopeid: 0,
                                         internal: true },
                                       { address: '127.0.0.1',
                                         netmask: '255.0.0.0',
                                         family: 'IPv4',
                                         internal: true } ],
                                    '6TO4 Adapter':
                                     [ { address: '2002:8c50:3ed3::AAAA:BBBB',
                                         family: 'IPv6',
                                         scopeid: 0,
                                         internal: false },
                                       { address: '2002:8c51:ff63::CCCC:DDDD',
                                         family: 'IPv6',
                                         scopeid: 0,
                                         internal: false } ] }
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 last edited by
                                    Das ist doch genau das gleiche Problem wie ich auch hatte (Raspi-3, Jessie), bei neu Installation wird keine IP-Adressse für IPV4 angezeigt.
                                    Da ist was mit RPC Versionen die neuer als 0.5.2 sind (obwohl Bluefox will das nicht zu geben 😄 😉 )
                                    Also, mein Lösung ist, zuerst v.0.5.2 installieren und dann erst update durchführen (oder solange Problem nicht behoben ist auf 0.5.2 bleiben)
                                    Bei neu Installation ioBroker über Terminal eingeben
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop hm-rpc
                                    npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                                    und dann Rega installieren.
                                    Sonst zuerst RPC über GUI deinstallieren und versuchen mit dem 0.5.2 Installation.
                                    @Bluefox:
                                    #>node
                                    Ich habe übrigens das
                                    { lo:
                                    [ { address: '127.0.0.1',
                                    family: 'IPv4',
                                    internal: true },
                                    { address: '::1',
                                    family: 'IPv6',
                                    scopeid: 0,
                                    internal: true } ],
                                    eth0:
                                    [ { address: '192.168.2.46',
                                    family: 'IPv4',
                                    mac: 'b8:27:eb:xx:xx:37',
                                    internal: false },
                                    { address: '2a02:810b:d3f:fda8:xxxx:xxxx:xxxx',
                                    family: 'IPv6',
                                    mac: 'b8:27:eb:61:9c:37',
                                    scopeid: 0,
                                    internal: false },
                                    { address: 'fe80::7bc9:xxxx:xxxx:xxxx',
                                    family: 'IPv6',
                                    scopeid: 2,
                                    wlan0:
                                    [ { address: '192.168.2.49',
                                    family: 'IPv4',
                                    mac: 'b8:27:eb:xx:xx:62',
                                    internal: false },
                                    family: 'IPv6',
                                    scopeid: 0,
                                    internal: false },
                                    { address: 'fe80::ba27:xxxx:xxxx:xxxx',
                                    family: 'IPv6',
                                    scopeid: 3,
                                      Tja, RPC 0.5.2 und Jessie geht bei mir auch ohne Probleme.
                                      Tino
                                        Hallo Tino,
                                        @aquapro:
                                        Glaub ein neuer Thread ist angesagt. 🙂 `
                                        Nein, kein neuer Thread - es ist das gleiche.
                                        Ja! Ich kann auch nicht die IPv4-Adresse des ioBroker RasPi3 mit Jessie im rpc 1.0.1 auswählen.
                                        Aber: Ich dachte, da es schließlich bei Dirk klappte, dass ggf. meine lxccu-Beta auf RasPi3 mit Jessie hätte schuld sein können.
                                        Unter Objects hm-rpc native oder system.Host-Pi3 raw löst ioBroker nur die IPv6-Adresse auf. Hätte ja sein können, dass es nur daran liegt, wenn die beiden RasPi3 mit Jessie ausgestattet sind.
                                        Rainer
                                        PS Rest mache ich, wenn ich im anderen Netz bin!
                                          Also das (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=40#p23549)geht nicht?
                                          Du Kanst nichts eintragen oder es passiert mit der Einstellung nichts?
                                          EDIT: Wer lesen kann … ich hab den nächsten Post von Dir noch einmal angeschaut. Er lauscht, aber bricht ab. Oh man, hab das völlig überlesen.
                                          Somit zwei Probleme. Keine Auswahl der IP4 unter Jessie mit dem neuen RPC 1.0.x und eventuell Dein lxccu. Jetzt hab ichs, man ist das verwirrend. Sorry.
                                          Tino
                                            @Bluefox:
                                            Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt: `
                                            bei mir kommt dann:
                                            ! { lo: [ { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true }, { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true } ], eth0: [ { address: '192.168.ioBroker', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', internal: false }, { address: 'fe80::6ddf:xxxxxx', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', scopeid: 2, internal: false } ] } !
                                            Strg+X hat nix gebracht
                                            Hilft das????
                                            Rainer
                                            11017
