    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
      darkiop Most Active last edited by
      Alternativ könnte ja auch "alles" über ein Skript und exec adb machen ...
      Mir geht es eigentlich nur um starten/beenden von Apps und ggf. reboot des Sticks.
        Ok, ich werde das ganze wirklich über ein Skript aufbauen.
        Hier eine Liste mit den intents zum starten/stoppen diverser Apps:
        https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
        Das funktioniert von der Shell auch ohne Probleme.
        Hier noch ein paar weitere Befehle aus meinen Notizen:
        apt-get install android-tools-adb
        adb start-server
        adb kill-server
        adb connect
        adb disconnect
        adb reboot
        adb shell pm list packages -f
        adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity
        adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n org.xbmc.kodi/.Splash
        adb am force-stop org.xbmc.kodi
          Erster Test erfolgreich - also als Alternative eine Option:
          • harrym
            harrym last edited by
            hmmmm .seltsam .... ich kann apps direkt via Objekt vom Adapter starten, stoppen und auch alles andere auch. Ich habe den alten Adapter gelöscht und den neuen via Git installiert. ADB Pfad eingetragen, FireTV 4K hinzugefügt und alles war ok.
              sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by
              @harrym
              Wie schaut der Pfad aus? Hast du Windows?
              harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @sigi234 last edited by
                @sigi234 ne. ich hab linux am laufen.
                /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                • harrym
                  @sigi234 eventuell den FireTV mal resetten/updaten und die Entwicklereinstellungen vom Stick checken ?
                  • foxriver76
                    Bitte auch mal nicht js-c 3 Tester testen ob es tut. 😉
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by sigi234
                      @harrym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                      firetv.0	2020-04-12 20:21:42.027	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging true
                      firetv.0	2020-04-12 20:19:42.661	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging false
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:04.882	error	(12848) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.864	info	(12848) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.863	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.860	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.858	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.855	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.854	debug	(12848) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.848	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 was unplugged
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.839	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 + type=offline was plugged in
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.799	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.57
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.798	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.54
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.724	info	(12848) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.7
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) statesDB connected
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.580	debug	(12848) States create System PubSub Client
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.579	debug	(12848) States create User PubSub Client
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.575	debug	(12848) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.574	debug	(12848) objectDB connected
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.572	debug	(12848) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects client initialize lua scripts
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create User PubSub Client
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create System PubSub Client
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.561	debug	(12848) Objects client ready ... initialize now
                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.543	debug	(12848) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                      firetv.0	2020-04-12 20:17:59.210	info	(2544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      firetv.0	2020-04-12 20:17:59.209	info	(2544) terminating
                      firetv.0	2020-04-12 20:17:59.208	info	(2544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini Banned @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                        Tut auch unter 2.2.9 🙂
                        • capitaenz
                          capitaenz last edited by capitaenz
                          Ich habe den Adapter auch zum laufen bekommen mit dem JS-Controller 2.2.9 (bekomme kein Update auf V3 angeboten).
                          Was mich zum verzweifeln gebracht hat:
                          • Folgendes ist falsch:
                          Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
                          richtig:
                          Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                          • Außderdem muss mit:
                          sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                          Auf dem Tinkerboard (Raspberry) noch etwas nachinstalliert werden.
                          • Zum Hinzufügen +-Button betätigen
                            Das "+" ist gaaaaaaanz unten links versteckt!!!
                          Jetzt kann ich zwar einen Reboot durchführen und links, rechts, usw bedienen, aber wie starte ich die Apps, z.B. You Tube?
                          Hat da jemand einen Tipp für mich?
                          VG
                          Leif
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • harrym
                            harrym @capitaenz last edited by
                            @capitaenz sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                            DP "startApp"
                            richtig:
                            Client = require('./node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                            Nö ;)  Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                            capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • capitaenz
                              capitaenz @harrym last edited by capitaenz
                              @harrym
                              Sorry, hab das falsche kopiert:
                              falsch:
                              richtig:
                              Und dann unter startApp z.B. YouTube eingeben?
                              Funktioniert aber leider bei mir nicht 😞
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by
                                So, im Moment läuft er - endlich 😃
                                Direkt mal eine Frage, die ganzen "Keys" Datenpunkte, wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Rolle "button" statt "state" wäre? 🤔
                                  Sali84 last edited by
                                  Gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Funktionen die man machen kann?
                                    SourKraut last edited by
                                    Aloha zusammen
                                    kennt zufällig jemand die Commands, die der Stick über ADB umsetzen kann.
                                    Meines Wissens kann über die Bridge auch ein CEC-Signal vom Stick an den Fernseher gesendet werden.
                                    Leider finde ich im Netz nichts was mir da weiterhilft.
                                    Mir gehts darum meinen Samsung TV vom Stick wecken zu lassen. Per LAN geht`s ja bekannter Maßen nicht.
                                    An sich funktioniert das ja, wenn ich den Stick per Adapter anspreche aber auch nur, wenn der TV schon länger aus ist.
                                    Selbst wenn ich den AFTS per adb in den Ruhemodus schicke und wieder wecke, beeindruckt das den TV wenig.
                                    Daher würde ich gern ein CEC-Signal vom Stick direkt mal triggern.
                                      Sali84 @SourKraut last edited by
                                      @SourKraut Sprich einfach die Taste Menu/home vom Stick an, dann wacht der TV auf.
                                        SourKraut @Sali84 last edited by SourKraut
                                        @Sali84
                                        Um den Stick zu wecken nutze ich mittlerweile
                                        adb shell input keyevent refresh
                                        Allerdings reagiert der TV nicht, wenn der Stick dann läuft.
                                        Ich kann den Stick auch nicht mehr in den Sleepmode schicken... Keine Ahnung warum.
                                        Über den Adapter hat es einmal funktioniert, seid dem nicht mehr.
                                        Direkt über die Bridge reagiert er auch nicht mehr auf
                                        adb shell input keyevent 26
                                        Das Ding treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn. 😁
                                        Der Adapter bekommt mittlerweile auch keine Verbindung mehr zum Stick.
                                          ich muss zugeben das der Adapter auch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wird er noch grossartig weiterentwickelt?
                                            Für mich sieht es tatsächlich so aus, als wäre nicht der Adapter allein das Problem.
                                            Mein Stick z.B. zickt ja schon beim direkten ansprechen über die ADB.
                                            kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7155
