    5. Ical Termine als Telegramnachricht
      locito09 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      mit diesen Script werden die Termine nicht gesendet
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @locito09 last edited by
        @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
        @bahnuhr
        Dann hast du etwas falsch gemacht.
        Das Script klappt einwandfrei.
          locito09 @bahnuhr last edited by locito09
          @bahnuhr
          was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
          Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
          Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @bahnuhr
            heißt du auch:
            var vUser = "Dieter";
            Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
            Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
              @bahnuhr
              Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @locito09 last edited by bahnuhr
                @bahnuhr
                Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
                sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                etwas versenden ???
                • bahnuhr
                  Du hast doch nichts geändert ?!
                    Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
                    • bahnuhr
                      So ein Quatsch.
                      Beim 2. sendet er an einen User.
                      Es sein denn, das hast du auch geändert.
                      Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
                      Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
                      Erst behaupten nichts geändert zu haben.
                      Dann doch was geändert.
                      Fazit:
                      Das Script läuft einwandfrei.
                      Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
                        @bahnuhr
                        Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                        Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                          @bahnuhr
                          OK Danke für die Hilfe
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Setz doch mal dein Script hier ein.
                              @bahnuhr
                              code_text
                              ```// Variablen
                                  var arr = getState('ical.0.data.table').val;
                                  var vUser = "";
                                  var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                                  var vText = "";
                              //aktuelles Datum
                                  aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                                  d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                              // Datum aus ical
                                  arr.forEach(myFunction);
                                  function myFunction(item, i) {
                                      // date aus Array ermitteln
                                          aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                          d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                                      // Tage ermitteln
                                          var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                          var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                      // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                          if (days <= AnzTage) {
                                              log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                              vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                              // telegram senden
                                  vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                                  log (vText);
                              • bahnuhr
                                Habe dein Script gerade probiert.
                                Läuft bei mir einwandfrei.
                                Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
                                Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
                                Vielleicht liegt es dadran.
                                  @bahnuhr
                                  bei mir kommt:
                                  in 3 Tagen
                                  in 4 Tagen
                                  22.04
                                  mit dem ersten Script
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    bei mir kommt:
                                    in 3 Tagen
                                    in 4 Tagen
                                    22.04
                                    Oh mann, einfach bist du aber nicht.
                                    1. Wir sind bei dem 2.Script.
                                    2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
                                    • bahnuhr
                                      geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
                                      ical.0.data.table
                                        @bahnuhr
                                        muss der Hacken raus??
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                                            @bahnuhr
                                            jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                                            13.04. xxxxxxxx
                                            16.04 xxxxxxxx
                                            17.04 xxxxxxxx
                                            aber leider fehlt jetzt die zeit
                                            2557
