    5. Ical Termine als Telegramnachricht
      locito09 @bahnuhr last edited by locito09
      @bahnuhr
      was soll ich den falsch machen, Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert da meine Instanz auch 0 ist.
      Der erste Script läuft super, nur beim 2. geht's es nicht.
      Muss vielleicht beim Ical Adapter was eingestellt werden?
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @locito09 last edited by
        @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
        @bahnuhr
        heißt du auch:
        var vUser = "Dieter";
        Ansonsten muss natürlich der Name rein, an wen es gesendet werden soll.
        Und dieser Name muss natürlich auch in telegram eingetragen sein.
          @bahnuhr
          Den Namen habe ich komplett weggelassen,(beim ersten Script habe ich es auch so gemacht) ich bekomme auch eine Telegram Nachricht , aber nur mit dem Inhalt "Die nächsten Termine" danach ist leer
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @locito09 last edited by bahnuhr
            @bahnuhr
            Wenn du den Namen komplett weg lässt an wen soll er hier:
            sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
            etwas versenden ???
            • bahnuhr
              Du hast doch nichts geändert ?!
                Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
                • bahnuhr
                  So ein Quatsch.
                  Beim 2. sendet er an einen User.
                  Es sein denn, das hast du auch geändert.
                  Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
                  Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
                  Erst behaupten nichts geändert zu haben.
                  Dann doch was geändert.
                  Fazit:
                  Das Script läuft einwandfrei.
                  Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
                    @bahnuhr
                    Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
                    Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
                      @bahnuhr
                      OK Danke für die Hilfe
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Setz doch mal dein Script hier ein.
                          @bahnuhr
                          code_text
                          ```// Variablen
                              var arr = getState('ical.0.data.table').val;
                              var vUser = "";
                              var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
                              var vText = "";
                          //aktuelles Datum
                              aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
                              d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
                          // Datum aus ical
                              arr.forEach(myFunction);
                              function myFunction(item, i) {
                                  // date aus Array ermitteln
                                      aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                                      d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                                  // Tage ermitteln
                                      var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                                      var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                  // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                                      if (days <= AnzTage) {
                                          log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                                          vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                          // telegram senden
                              vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
                              log (vText);
                          • bahnuhr
                            Habe dein Script gerade probiert.
                            Läuft bei mir einwandfrei.
                            Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
                            Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
                            Vielleicht liegt es dadran.
                              @bahnuhr
                              bei mir kommt:
                              in 3 Tagen
                              in 4 Tagen
                              22.04
                              mit dem ersten Script
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                bei mir kommt:
                                in 3 Tagen
                                in 4 Tagen
                                22.04
                                Oh mann, einfach bist du aber nicht.
                                1. Wir sind bei dem 2.Script.
                                2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
                                • bahnuhr
                                  geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
                                  ical.0.data.table
                                    @bahnuhr
                                    muss der Hacken raus??
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                                        @bahnuhr
                                        jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                                        13.04. xxxxxxxx
                                        16.04 xxxxxxxx
                                        17.04 xxxxxxxx
                                        aber leider fehlt jetzt die zeit
                                        • bahnuhr
                                          Wenn du den Inhalt von table (wg. Daten) nicht senden möchtest, dann bau mal die Zeile ein:
                                                      log (arr[i].date);
                                          Und sende dann das log.
                                          • bahnuhr
                                            jetzt geht's,
                                            Na siehste,
                                            Zeit hab ich bewusst rausgenommen.
                                            TE wollte ja die Termine der nächsten 7 Tage.
                                            Und es gibt halt Termine mit und ohne Zeit.
                                            Bei mit Zeit sah das Ergebnis nicht schön aus.
                                            mfg
                                            2557
