    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      Hosifox last edited by
      Vielleicht habe ich mich verguckt, merkwürdig ist das ich keine Änderung sehe, also der Button ist nicht da, sieht aus wie vorher.
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • walli545
        walli545 @Hosifox last edited by
        @Hosifox die Checkbox befindet sich in den Einstellungen des Widgets, dort wo man die Ids einstellt (vis edit). Hast du nur beim view geschaut?
        sigi234 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
          Checkbox
          Was meint ihr?
          • O
            ossisp1 @Wolfi last edited by
            @Wolfi said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
            @walli545
            Habe das Adapter soweit installiert.
            Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
            Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
            Was mache ich falsch?
            Node.js: v10.18.0
            NPM: 6.13.7
            Admin 4.0.5
            Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
            Genau das Problem habe ich auch. Bei wird immer eingeschaltet egal ob ich on oder off programmiere.
            Desweiteren lässt sich der Schalter "current value" nur einmal betätigen und dann ist das jeweilige Gerät nicht mehr über den Schalter ausschaltbar.
              Wolfi @ossisp1 last edited by
              Genau so wie bei mir
              • frankthegreat
                frankthegreat last edited by
                @walli545
                Super Adapter, sehr einfach zu bedienen und funktioniert bis auf die Stausanzeige sehr gut.
                Habe aber festgestellt, das das Widget nicht auf allen Systemen dargestellt wird.
                Auf PC und Android ohne Probleme.
                Auf iOS (iPhone, iPad) leider nur ein weißes Fenster. Auf meinem Samsung TV (OS Tizen) auch nur ein weißes Fenster.
                Muss ich in der Vis noch was ändern oder läuft es bei anderen und ich mache was verkehrt? 😞
                LG Frank
                  Hosifox @walli545 last edited by Hosifox
                  @walli545 said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                  Sorry, war mein Fehler, hatte es falsch verstanden.
                  Hätte noch eine bitte, kannst du so eine Auswahl auch für den Value Schalter machen, der ist für mich unwichtig und irreführend, weil der Datenpunkt eigentlich immer true ist bei mir obwohl er nicht an ist, klingt komisch ist aber so 😀
                  • walli545
                    walli545 @frankthegreat last edited by
                    @frankthegreat Welche Safari Version hast du? Gibt es irgendwelche Logs in der Browser Konsole?
                    @Hosifox ja so einen Schalter kann ich auch noch mit einbauen, kommt auf die Liste an Features, genauso wie die States zum anschalten/ausschalten der Zeitschaltuhr
                    frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @walli545 last edited by
                      @walli545 Wo kann man die Safari Version finden? (iPhone, iPad) Ich dachte die wird immer mit dem ios aktualisiert.
                      Die ios-Version ist jeweils die aktuelle (13.4.1).
                      Logs in der Browser Konsole??? Wie komme ich dahin???
                        @walli545 Danke dir für deine Arbeit, ein schöner kleiner sehr nützlicher Adapter 🙂
                        • walli545
                          @frankthegreat Ich habe leider kein Apple Gerät, evtl hilft dir das weiter: https://support.apple.com/de-de/guide/safari-developer/dev39df999c1/mac
                          @all Hat schon jemand die Admin Seite mit der neuen Version ausprobiert, bei dem es mit Firefox nicht funktioniert hat?
                          TheBam Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • TheBam
                            TheBam @walli545 last edited by
                            Hallo @walli545 ja ich habe es ausprobiert und funktioniert super.
                              Hallo @walli545 zwei Fragen
                              1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
                              2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
                              Vielen Danke Super Adapter.
                              • Iccube
                                Iccube @walli545 last edited by
                                @walli545 ja funktioniert bei mir auch
                                danke
                                  liv-in-sky @walli545 last edited by
                                  @walli545
                                  hast du zufällig eine ahnung, wrum ich diese fehlermeldung im browser habe ?
                                  • walli545
                                    walli545 @Wolfi last edited by
                                    @Wolfi
                                    zu 1.: Ich sitze aktuell nebenbei dran, habe jetzt aber primär wieder Vorlesungen. Die Änderung konnte ich aber nicht ganz so leicht einbauen wie geplant und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen einen größeren Umbau vorzunehmen, dass ich später dann die Features wie Bedingungen/Gruppen einfacher implementieren kann.
                                    zu 2.: Vorerst habe ich keine Timer geplant, kommen aber aufs Backlog.
                                    @liv-in-sky Der Fehler ist mir bekannt, ist aber nichts weiter schlimmes und sollte dann mit der nächsten Version behoben werden
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @walli545 keine Frage Studium geht vor. Habe nur vorsichtig Angefragt.
                                      Das mit dem Countdown später wäre eine tolle Sache (z. B Gartenbewässerung, Ladezeiten usw.)
                                      Danke für deine Arbeit
                                      Gruss
                                      Wolfi
                                        @walli545 auch von mir keinen stress
                                        • habe diesen fehler nicht nur bei dir sondern auch bei trash-schedule und rssfeed
                                        • leider kann ich deinen adapter nicht nutzen wegen der boolean werte, die nicht angenommen werden von meinen scripten - soll ich da ein github issue erstellen, damit du es nicht vergißt https://forum.iobroker.net/post/406647
                                        • walli545
                                          @Wolfi ja das stelle ich mir durchaus sinnvoll vor, könntest du noch genauer beschreiben, wie du dir das in etwa vorstellst? Evtl. könnten auch andere eine Meinung dazu abgeben, dass das ganze dann für möglichst viele einen Nutzen hat.
                                          @liv-in-sky danke, aber den Issue gibt es auf GitHub schon länger 🙂
                                          Zu dem Auftreten von dem Fehler in anderen Adaptern, ich glaube, das liegt an einem Fehler in dem Adapter Template das die meisten zur Entwicklung nutzen
                                            Hallo @walli545
                                            Anbei die kure Beschreibung wie Gewünscht.
                                            • Countdown Timer (Tage / Stunden / Minuten / Sekunden ) rückwärtslauf erkennbar Visualisiert. (ob Tage und Sekunden sinnvoll ??)
                                            • Schalter für Aktiviert /Deaktiviert
                                            • Bottom Stop /Start Countdown
                                            • Bottom Countdown auf eingestellten Wert zurücksetzen.
                                            Gruß Wolfi
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113917
