    4. Test Adapter TrashSchedule
      BamBam89 @Homoran last edited by BamBam89
      @Homoran
      Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
      Oder die Ereignisse im iCal
      Die Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
      Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr
        Homoran Global Moderator Administrators @BamBam89 last edited by
        @BamBam89
        Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
        Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
          @Homoran
          Ereignisse ICal:
          Abfalltypen trashsceduke:
            @BamBam89
            Ich brauche nicht die Ereignisse.
            Der Trashschedule ersetzt diese,
            @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Daher nochmal:
            Was steht in den Rohdaten von iCal?
            • MathiasJ
              MathiasJ @sigi234 last edited by
              @sigi234
              läuft, danke!
                @Homoran
                Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                  @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  und da steht nix unter Data - HTML
                  Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                  Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                  Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                  B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @Homoran
                    Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
                    Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
                    Danke und schöne Ostern
                    Gruß BamBam89
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
                      Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
                        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
                        Bei iOS weiß ich es nicht
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Homoran last edited by
                          Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                            @JB_Sullivan Ja!
                            welche Version hast du denn?
                            • JB_Sullivan
                              @Homoran Welche Version von was?
                              Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                                @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                                • Karel Puhli
                                  Karel Puhli last edited by
                                  Mahlzeit zusammen!
                                  Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
                                  • Chaot
                                    Chaot @Karel Puhli last edited by
                                    @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
                                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Karel Puhli
                                      Karel Puhli @Chaot last edited by
                                      @Chaot
                                      Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
                                        guergen @Karel Puhli last edited by guergen
                                        @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
                                        • Karel Puhli
                                          Karel Puhli @guergen last edited by
                                          @guergen
                                          Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
                                          Chaot G Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            487139
