    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Bostil
      Bostil last edited by
      bin immernoch unschlüssig, ob ich in einen KSEM (Smart Energy Meter) für meine neue PV-Anlage (wird in Q3 installiert) investieren soll. Könnte jemand so lieb sein und mal die Datenpunkte, die vom Adapter aus dem Wechselrichter bereitgestellt werden, hier als Screenshot teilen ?
      Ich verstehe immernoch nicht, was hinsichtlich Monitoring der KSEM mehr kann und ob die ~ 300 €, die der Installateur dafür berechnet, gerechtfertigt sind.
      Danke euch!
        tp1de @Bostil last edited by
        @Bostil sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Ohne KSEM kennt der Wechselrichter den Hausverbrauch nicht. D.h. es funktioniert keine dynamische 70% Abregelung und es gibt keine Statistiken zum Hausverbrauch, Eigenverbrauchsquote, Einspeisung etc.
        KSEM ist für mich ein Muss !!!
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • StrathCole
          StrathCole @Diginix last edited by
          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Mein SOC zum Tagesstart ist aber bei 5%. Und der erste Ertrag ab Sonnenaufgang wurde verbraucht bzw. eingespeist. Problem sind dann Lastspitzen beim Frühstück usw. die dann durch Netzbezug kompensiert wurden weil ja noch nichts in der Batterie gelandet war.
          Ja, korrekt. Da baue ich noch etwas ein, dass man die "Automatik" erst aktivieren kann, wenn mind X% über dem MinSoC geladen sind.
          • StrathCole
            @Diginix So, die Einstellung ist jetzt da und steht nach dem Update per Default auf 10%.
            • amg_666
              amg_666 @Diginix last edited by
              @Diginix Hallo, ich stehe grade etwas auf dem Schlauch wie man die Visualisierung (deine Grafik) hinbekommt. Ich nehme mal an dass das Flot Diagramme sind (?), ich habe den plenticore Adapter heute bei mir installeirt, soweit alles gut, Datenpunkte sind im iobroker vorhanden. Aber wenn ich den Flot Editor starte, kann ich nix auswählen. Bin bzgl Flot totaler Anfänger und nehme mal an dass mir hier noch ein Adapter fehlt. Ich habe ein Flot-Diagramm für Spritpreise laufen (History Adapter) das läuft. Kannst du mir sagen wie ich die Plenticore-Forecasts in Flot anzeigen kann?
              • Diginix
                Diginix @amg_666 last edited by Diginix
                @amg_666 Du musst alle entscheidenden Datenpunkte wie bei deinen Spritpreisen erstmal mit dem History Adapter oder SQL o.ä. erfassen. Nur wenn es historische Werte in einer Datenbank oder Dateien gibt, kann ein Graph gezeichnet werden.
                Für die Tageskurven ist das recht einfach. Bei dem letzten Diagramm mit jeweils nur einem Wert pro Tag braucht man noch andere Adapter und Hilftobjekte.
                Da ich den ersten Prognosewert pro Tag will und nicht den letzten, der im Laufe des Tages "besser" wird, speichere ich mir den ersten nach 0 Uhr direkt in einen eigenen Objekt, wo er danach 24h nicht mehr verändert wird. Da die realen Erträge aber erst 23:59 Uhr fest stehen, gäbe es einen Versatz im Diagramm von knapp über 23 h. Daher nutze ich noch den statistics Adapter der automatisch 23:59 Uhr Werte in eigene Objekte speichert. Diese muss man dann aber auch wieder mit dem History Adapter protokollieren. Klingt am Ende komplizierter als es ist, aber man muss das Prinzip erstmal verstanden haben.
                @StrathCole Danke für die prompte Anpassung. Ich hab die Untergrenze für intell. Bat.Steuerung mal auf 15% gesetzt und beobachte wieder.
                Warum ist eigentlich der letzte Wert der day2 Prognose nie der selbe wieder erste von day1?
                Also am 12.04. 23:59 ist ja in day2 die Prognose für 13.04. und kurz nach 0 Uhr am 13.04. ist diese in day1 und in day2 dann der 14.04. Zwischen 23:5x und 00:xx Uhr dürften aber die zugrunde liegenden Wetterdaten nicht so dynamisch sein als das der frische day1 Wert so viel anders ist als der letzte day2.
                StrathCole amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  @Diginix was verstehst du unter "so viel anders"?
                  • Bostil
                    Könnte denn jemand mal seine Datenpunkte des Kostals hier für einen baldigen Besitzer dieses Gerätes + Adapters veröffentlichen? 🙂
                    StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • StrathCole
                      StrathCole @Bostil last edited by
                      @Bostil Puh, das sind soooo viele. Ich schaue mal, was ich machen kann 🙂
                      • StrathCole
                        @Bostil
                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Diginix
                          Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                          @StrathCole
                          Grundsätzlich war die Frage erst mal ob ich das richtig verstanden habe. Aber da im date Objekt das Datum zum jeweilige day[1|2] forecast steht, denke ich mal, liege ich richtig.
                          Hier mal paar Werte von Anfang April und von vorgestern. Zum Teil sind es binnen 15min bis zu 50% Wh mehr/weniger beim Sprung von day2 auf day1 für den selben Tag. Da es nicht einfach eine "Übernahme" ist, sondern berechnet, müssen demnach die Quellen (Wetterdienste) da für den nächsten Tag detaillierter sein als kurz vorher für den übernächsten.
                          day2 2020-04-01 23:48 40645
                          day1 2020-04-02 00:03 47182
                          day2 2020-04-02 23:48  6129
                          day1 2020-04-03 00:03 11449
                          day2 2020-04-10 23:59 47376
                          day1 2020-04-11 00:14 42272
                          day2 2020-04-11 23:59 42825
                          day1 2020-04-12 00:14 44385
                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            @Diginix Die Wetterdaten sind für den aktuellen Tag schon detaillierter und der Wechsel könnte(!) auch gegen 0 Uhr stattfinden. Ich habe manchmal das Phänomen, dass es ca. 4-5 Stunden lang nachts nur "schlechte" Daten gibt und dann alles wieder gut passt.
                            Habe mir dazu mal einen Graphen gemacht.
                            Eigentlich passt der Übergang von rot auf grün zum Tageswechsel immer ganz gut.
                            • Bostil
                              Bostil @StrathCole last edited by
                              @StrathCole Großartig, danke dir! Dann kann ich mal reinschnuppern, was man überhaupt auslesen kann ... danke, danke!
                              • Diginix
                                @StrathCole Ok, verstanden. Ist mir nur aufgefallen als ich den zuletzt geposteten Graphen für Langzeitprognose vs. real gebaut habe. Da nehme ich ja den ersten Wert nach 0 Uhr den du für den aktuellen Tag generierst. Und der war aber eben immer leicht anders als der day2 kurz vor 0 Uhr.
                                Ich werde mir mal 1h vor Sonnenaufgang noch einen weiteren speichern und vergleichen welcher am Ende vom Tag eher zum realen Ertrag passt. Genauer brauche ich es nicht. Ich will nur sehen wie oft und wie genau die Tagesprognose vor Sonnenaufgang schon passt um damit später eben Dinge automatisieren zu können.
                                Der letzte Graph sieht ja selbst mit dem 0 Uhr Wert schon vielversprechend aus. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten.
                                Genauer bzw. fein granularer pro Tagesabschnitt/Stunde brauche ich es gar nicht.
                                  tp1de last edited by
                                  @StrathCole zuerst einmal das Feedback, dass die Prognosen (wolkig bis sonnig) nun deutlich besser geworden sind. Das ist super 😃
                                  Mal eine "technische" Frage:
                                  Die Forecastwerte sind je Stunde in den Datenstrukturen day1 und day2 gespeichert.
                                  Die Anzahl der Stunden variert je nach Tageslichtdauer.
                                  Wenn ich nun diese Werte in einer Flot-Graphik darstellen will (2-Tagesforecast), sollten diese in einem State mit History-/SQL-Adapter aktiviert gespeichert sein. Gibt es da einen einfachen Weg, oder muss ich mir dazu ein Skript schreiben?
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @tp1de last edited by
                                    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    Das freut mich schon mal. Bei mir passt es in der neuen Forecast-Version auch deutlich besser.
                                    Ich denke, dass das nur mit Skript gehen wird, da die Stunden ja dynamisch erstellt und gelöscht werden, je nach Sonnenstundenanzahl. Aber so tief bin ich in History und SQL etc. beim ioBroker (noch) nicht drin.
                                    • amg_666
                                      @Diginix Ich muss nochmal nerven, stehe grade etwas auf dem Schlauch:
                                      Eine Kurve des TATSÄCHLICH produzierten Stroms bekomme ich einfach hin (entsprechenden DP mit History erfassen und dann ein FLOT Diagram basteln).
                                      Aber: Die Prognosewerte liegen doch nicht als EIN Datenpunkt vor sondern immer als 2 (??), nämlich einmal der Wert selber und einmal der Zeitstempel. Beispiel bei Objects-plenticore-forecasts-day1-10h, darunter liegt der Datenpunkt "power" mit dem Forecastwert für die 10. Sonnenstunde und der Datenpunkt "time" mit dem Zeitstempel der 10. Sonnenstunde. Wie bekomme ich die z.B. in statistics in EINEN Wert "power" mit Zeitstempel "time" ? Oder mache ich hier einen Denkfehler ?
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @amg_666 last edited by StrathCole
                                        @amg_666 Der Datenpunkt heißt plenticore.0.forecast.day1.power.day bzw. *.day_adjusted und ist die Vorhersage für den gesamten Tag. Ich denke, die meinte er.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @StrathCole last edited by
                                          @StrathCole Ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt: @Diginix hat oben eine Grafik gepostet bei der der reale Ertrag als gelbe Kurve angezeigt wird (ist klar) und dann gibt es noch eine orange Kurve "Ertrag Prognose". Ich verstehe nicht wie ich so eine Kurve aus den Daten des Adapters erzeugen kann.
                                          plenticore.0.forecast.day1.power.day zeigt ja den Gesamtertrag (prognostiziert) an und nicht wie der sich über den Tag verteilt...
                                          • StrathCole
                                            @amg_666 Dann meinst du plenticore.0.forecast.current.power.sky
                                            1302
                                            444347
