    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    • a200
      a200 last edited by
      Wenn ja, dann setze den loglevel für die Javascript-Instanz auf debug. Starte dein Miniscript und schau was im Log zu der Javascript-Instanz steht. Hier posten bitte.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
        @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        Ja alles richtig drin. Ok, mache ich...
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Ähm, war das jetzt richtig das Script auf Debug zu setzen, weil da kommt
          javascript.0	2019-12-08 12:43:58.507	warn	(27890) script.js.Ereignisse.Test: setForeignState(id=javascript.0.Ereignisliste.default.event, state="Test") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          Oder den Adapter javascript auf Debug?
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Nashra last edited by
            @Nashra der javascript-adapter sollte auf debug stehen
            • Nashra
              Hatte ich als erstes gemacht aber da kommt nichts wenn ich schalte,
              deswegen hatte ich das überwachende Script auf Debug gesetzt.
              In der html-Liste wird es aber angezeigt das ich ein- und ausgeschaltet habe
                Besserso last edited by
                vielen Dank für das tolle Script. Ich habe nun beide Scripte in mein System kopiert. Das Globale Script läuft auch, aber das Allgemeine Script hat bei mir auch den Fehler in Zeile 140. Welcher hier schon öfters angesprochen wurde. Liegt der Fehler im Kopieren? Was muss ich in der Zeile ändern damit es läuft?
                  Lachi last edited by Lachi
                  Könnte jemand das 0.2.2 Skript hier reinstellen. Bei mir läuft das 0.2.3 auch nicht wegen Zeile 140.
                  error	javascript.0 script.js.common.Ereignisliste compile failed: at script.js.common.Ereignisliste:140
                  Anbei die Log datei,
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.539 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.536 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.536 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.533 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.533 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.530 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.530 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.529 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.529 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.527 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.527 error at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.526 error at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.526 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.525 error at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.525 error at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.524 error at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.524 error SyntaxError: missing ) after argument list
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error ^^^^
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+".eventlistArr")
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error script.js.common.Ereignisliste compile failed: at script.js.common.Ereignisliste:140
                  javascript.0 2020-02-06 12:30:54.522 info Start javascript script.js.common.Ereignisliste
                  IM POST 64 KANN MAN DAS FUNKTIONIERENDE SKRIPT LADEN.
                    Besserso @RK62 last edited by
                    @RK62 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                    Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
                    Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
                    Und hier als zip: EventList.zip
                    Gruß, Ralf
                    Konnte damit meine Scriptfehler (Zeile 140) beheben. Vielen Dank!!!
                    • maeb3
                      maeb3 last edited by
                      Hat zufälligerweise schon jemand dieses Script so umgebaut, dass man die Datenpunkte auch unter 0_userdata.0 statt unter javascript.0 anlegen kann?
                      (Bin gerade am Umstellen meiner Scripte).
                      siggi85 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • siggi85
                        siggi85 @maeb3 last edited by
                        @maeb3 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                        Noch besser wäre ein eigener Adapter, aber das wäre auch schon sehr nützlich. 😊👍
                          baennjer @maeb3 last edited by baennjer
                          @maeb3
                          Ich habe mich jetzt mal bisschen näher mit dem Script beschäftigt und habe es auf 0_userdata.0. umgestellt.
                          Man muss im globalen und im eigentlichen Script was umstellen.
                          Im globalen Script die Variable defaultPfad umstellen:
                          var defaultPfad         = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
                          Und im eigentlichen Script die Variable Pfad auf genau den gleichen Zweig umstellen:
                          var pfad                = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
                          Läuft bis jetzt fehlerfrei.
                            MadTrinity last edited by
                            seid dem Admin Update auf 5 kommt bei mir immer im Log folgende Warnung
                            Read-only state "javascript.0.Ereignisliste.Licht.event" has been written without ack-flag with value "Ku Led Aus"
                            Weiß einer welsche Zeile ich anpassen muss damit nicht immer diese Fehlermeldung kommt.
                            Vielen Dank vorab
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Auch ich habe hier die Fehlermeldungen.
                              Gibt es da einen workaround?
                              RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RK62
                                RK62 @hg6806 last edited by
                                @hg6806 @MadTrinity
                                In der function dpAnlegen(callback) muss überall write: false raus genommen werden.
                                // VOR ÄNDERUNG:
                                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:"", write: false});
                                // NACH ÄNDERUNG:
                                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:""});
                                Das wirkt sich allerdings erst bei der Neuanlage von Listen aus. Also entweder den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen oder die States manuell korrigieren.
                                • Martin Blank
                                  Martin Blank last edited by
                                  Sehr geiles Script. Vielen dank schon mal.
                                  Ich hab allerdings zwei fragen.
                                  • Kann man events direkt aus dem ical Adapter nutzen?
                                  • wie kann man in Blockly ein event erzeugen welches dann in einer liste auftaucht bin da in JS nicht so bewandert.
                                    liv-in-sky @Martin Blank last edited by
                                    @martin-blank
                                    @hg6806 @MadTrinity
                                    dafür gibt es doch mittlerweile den adapter ereignisliste (eventlist) - ist der nicht das richtige für eure zwecke
                                    Martin Blank 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Martin Blank
                                      Martin Blank @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ja sehr gut. Hatte ich noch nicht gesehen. Werde ich mir gleich mal anschauen.
                                      Kannst du mir denn trotzdem erklären, wie ich mit Hilfe von Blockly ein event erzeugen kann.
                                      Lg Martin
                                        liv-in-sky @Martin Blank last edited by liv-in-sky
                                        @martin-blank
                                        eignetlich ungern
                                        weil
                                        das ganze arbeitet mit einem global script - d.h. jedes script bekommt das globale script angehängt, damit du in jedem script die möglichkeit hast, die event function aufzurufen
                                        d.h. du mußt in jedem script, indem der wert (event) vorkommt, den event selbst erzeugen - in einem javascript oder einem blockly - das ist sehr aufwendig
                                        der eventlist adapter kann einfach definiert werden - wenn ein wert geändert wird - dann schreibe den event - und dann ist es egal, in welchen scripten der wert vorkommt - du brauchst keinen block in einem script schreiben - das wird alles im eventlist adapter definiert
                                        um eine globale function in einem blockly aufzurufen, benötigst du eine javascript function, die im blockly eingebunden ist - dh. du musst einen function block nehmen, definieren,. welche werte du übergeben willst und im function block wird dann event() aufgerufen - und das musst du in jedem script machen, indem der event vorkommen könnte - wie gesagt umständlich - aber als das script gemacht wurde, gab es den eventlist adapter nicht und daher war das gut gemacht
                                        wenn du mit der zeit scripte anhäufst, wird die verwaltung der aufrufe der events unüberschaubar - kenn ich von einem anderen globalen script bei mir - zusätzlich: wenn das globale script einen fehler hat, wird dieser fehler in jedem script (da angehängt) ausgeführt - das führt leicht zu abstürzen des iob !!!
                                        • Martin Blank
                                          @liv-in-sky
                                          Wow das nenn ich mal eine sehr gute Erklärung da.
                                          Ok dann werde ich es weiter mit dem Adapter versuch.
                                          javascript template
                                          28
                                          112
                                          18056
