    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @FlUtZ last edited by AlCalzone
      @FlUtZ Hmm dann muss ich nochmal schauen, wo die herkommen.
      Am besten löschst du jetzt mal das Gerät in der Objekte-Liste, solange es noch geht.
      Und schick mir bitte mal den Wert hinter fcdc.
        @AlCalzone
        In Klartext: 080c7c0751342d580104d100d801
          FlUtZ last edited by FlUtZ
          Läuft so ein Löschvorgang von Objekten denn auch, wenn ich den Browser vom PC schließe? Ich schau dem Löschen jetzt seit 20 Minuten zu und der Balken zum scrollen am Bildschirmrand wird nicht wirklich kleiner 🙂
          Edit: Nach 45 Minuten wars dann auch schon fertig. Hab dann mal die Batterie aus dem Wecker raus 🙂
          • AlCalzone
            @FlUtZ sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Das hat gewisse Ähnlichkeiten mit den bekannten Paketen, aber nicht vollständig.
            Ändern die sich? Und wenn ja, wie oft
              Hab gestern Abend eine Batterie raus genommen, damit ich in Ruhe die Datensätze löschen lassen kann. Hab eben mal neu eingesetzt und direkt mit Batterie einsetzen tauchte fe95 auf. Den fdcd hab ich aktuell noch nicht in der Übersicht.
              fe95 um 18:48:05: 30587605017c0751342d58280100
              fe95 um 18:52:?? 5 und dann irgendwas, habs leider nicht kopieren können.
              fe95 um 18:52:50: 30587605047c0751342d5808
              fe95 um 18:53:47: 30587605067c0751342d5808
              fe95 um 18:54:44: 58587605077c0751342d58bc0b8e9e710002005def829f
              fe95 um 18:54:56: 30587605087c0751342d5808
              fe95 um 18:55:48: 5....
              fe95 um 18:55:52: 305876050a7c0751342d5808
              fe95 um 18:56:44: 585876050b7c0751342d58df3e2af2e100020047f829f2
              fe95 um 18:56:59: 305876050c7c0751342d5808
              Ich hab jetzt mal in History eine Aufzeichnung gestartet und hab einen Runden Temperatursensor von Xiaomi drauf gelegt, damit man die Daten alle in einer Tabelle zusammen fassen kann.
              • AlCalzone
                @FlUtZ Kannst du den anderen Datenpunkt bitte auch mit aufzeichnen?
                Edit: fe95 ist verschlüsselt (wenn es gerade mal mit 585 startet). Da hab ich schon ein Issue zu aufgemacht, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich schätze das trifft auch für fdcd zu.
                  FlUtZ @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone Also der fdcd ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Den Log des fe95 hab ich mal direkt als excel hier abgelegt: https://www.dropbox.com/s/hvy593toehji9pj/2020-03-25T16_36_43.337Z_50points_ble.0.58_2d_34_51_07_7c.services.fe95__history.0.csv?dl=0
                  Die Liste der unknown-Objekte wird auch wieder größer.
                  kurzer Auszug zuletzt aktualisiert der unknown-Objekte:
                  25.03.2020 16:59:09.753
                  25.03.2020 03:12:53.834
                  25.03.2020 03:11:51.497
                  AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    Ja, das sind die verschlüsselten Advertisements. Ich veröffentliche nachher noch nen Fix, dass die ignoriert werden.
                    • AlCalzone
                      @FlUtZ https://forum.iobroker.net/topic/31553/test-adapter-ble-v0-11-0
                        juanmax @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone nach den update zur v0.11 tut es immer noch nicht Screenshot from 2020-04-13 11-56-04.png
                        Oder habe ich das falsch verstanden, das diese Update den Sensor noch nicht supported?
                        Kann ich unterstützen damit es schneller voran geht? ich finde diese Sensor schon cool, aufgrund die Display.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @juanmax last edited by
                          @juanmax Zeig mir mal den vollständigen Wert bitte, am besten als Text zum kopieren.
                          J Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @AlCalzone du meinst fe95 value?
                            30585b050162cb9438c1a4280100
                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • AlCalzone
                              @juanmax sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                              Das Paket enthält keine Nutzdaten, daran wird auch ein zukünftiges Update nichts ändern.
                              Das einzige, was möglich ist, ist dass das Gerät noch andere Services als fe95 advertised, die man dekodieren könnte (z.B. fdcd). Da die bei den neuen Geräten höchstwahrscheinlich verschlüsselt sind, wird das aber noch etwas Arbeit benötigen.
                                HaDe last edited by
                                Man darf hier nicht überlesen, dass der ble Test Adapter 0.11 kein Beitrag ist, die ursprünglich und namensgebende Hardware des Threads auszulesen bzw in iobroker einzubinden, sondern es um eine andere Hardware (Wecker, Uhr) geht. Warum diese Hardware in diesem Thread behandelt wird, ist mir nicht ersichtlich. Der Übersichtlichkeit dient es sicher nicht.
                                • Kaesglocke
                                  Kaesglocke @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  ich habe hier https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/352 gelesen das es jetzt mit der Custom Firmware geht schreibt dort blackrozes. Ich habe die Firmware auch aufgespielt allerdings bekomme ich nicht die angezeigten Daten. Ich benutze den ble adapter Version v0.11.8. Was muss ich tun das es funktioniert?
                                  AlCalzone Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Kaesglocke last edited by
                                    @Holger-Allegrini Am besten fragst du ihn mal - ich weiß nicht, was bei der Firmware zu beachten ist.
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @Kaesglocke last edited by
                                      @Holger-Allegrini habs auch grad probiert. Geht bei mir auch nicht. Musst mal den Typ auf GIT anschreiben wie er das gemacht hat.
                                      Kaesglocke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kaesglocke
                                        Kaesglocke @Lenny.CB last edited by
                                        Moin,
                                        Danke für die Antworten, ich vermute mal es liegt daran das der gesendete String nicht dekodiert wird, weil das entsprechende Plugin fehlt. Der String ist so aufgebaut und müsste dekodiert werden.
                                        https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
                                        Auszug aus der Beschreibung zur Custom Firmware:
                                        Advertising format of the custom firmware:
                                        The custom firmware sends every minute an update of advertising data on the UUID 0x181A with the Tempereature, Humidity and Battery data.
                                        The format is like this:
                                        Byte 5-10 mac in correct order
                                        Byte 11-12 Temperature in int16
                                        Byte 13 Humidity in percent
                                        Byte 14 Battery in percent
                                        Byte 15-16 Battery in mV uint16_t
                                        Byte 17 frame packet counter
                                        0x0e, 0x16, 0x1a, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xdd, 0x00
                                        Hier ein Screenshot wie der geflashte LYWSD03MMC als Objekt im BLE Adapter erscheint.
                                        Ich schreibe Ihn mal an.
                                        Lenny.CB AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @Kaesglocke last edited by Lenny.CB
                                          @Holger-Allegrini ich finde die Unterschiede erstaunlich.
                                          Ich habe OTA die Custom drauf gemacht und mein BLE-Adapter findet dennoch immer wieder den LYWSD03MMC.
                                          Und das obwohl mir das Device im Scanner mit ATC-7E880C angezeigt wird.
                                          Den Service 181a bekomme ich auch nicht. Ist bei mir noch fe95 ohne Payload.
                                          Hmmm...
                                          @AlCalzone mit dem Service 181a lässt sich doch was anfangen? Oder?
                                          EDIT:
                                          habe grad den Adapter neu gestartet:
                                          siehe da, dass Device mit der Custom ist da und wird auch korrekt angezeigt:
                                          (der oben geschilderte hatte noch nicht die neue Custom drauf)
                                          Adapterversion ist 0.11.8
                                          Was ich ganz gut finde, man kann das Device konfigurieren.
                                          Anzeige, Intervall, °C/°F, TempOffset, HumiOffset.
                                          Die beiden letzten bieten da recht gute Möglichkeiten endlich mal ein "genaues Device" zu haben.
                                          • AlCalzone
                                            @Holger-Allegrini Das sieht mir tatsächlich so aus, als wird ein neues Plugin benötigt. Mit der Beschreibung ist es aber nicht besonders schwer.
                                            @Lenny-CB hast du noch irgendwas umkonfiguriert? Welche Services/Plugins hast du an?
                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66104
