    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    • oetzi
      oetzi last edited by
      Bin auf der Suche nach einer ioBroker App.
      Was mich hier ehrlicherweise abschreckt:
      Zum einen scheint man es gar nicht erstmal testen zu können, sondern direkt eine Lizenz zu benötigen.
      Zum anderen findet man aber überhaupt keine Infos was eine Lizenz kostet?! Weder hier im Forum, in der Adapterbeschreibung oder im Playstore.
      Sieh es bitte als konstruktive Kritik 😉
        A Former User @oetzi last edited by
        @oetzi testen geht kostenlos mit Verbindung über den Web Adapter. Die Nutzung des iogo Adapters kostet jährlich 19,90. Die Nutzung des cloud Adapters ist auch mit jährlichen Kosten verbunden die ich aktuell nicht genau kenne
          A Former User @echoDave last edited by
          @echoDave sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
          Bei Datenpunkten (vor allem Dimmer also wo Slider zur Werteinstellung angezeigt wird) gibts eine Überlappung mit dem eigentlichen Wert
          Das ist behoben in der neuen Beta5 Version... https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/78
            Bei Nachrichten einen Knopf "Alle Nachrichten löschen" oder noch besser eine Einstellung in der man sagen kann Nachrichten nach x Zeit löschen".
            "Alle Nachrichten löschen" ist nun in der neuen Beta-Verion 2.1.7 vorhanden
            • Hermanito33
              Hermanito33 last edited by
              Hey,
              kann ich Iogo jetzt noch Kostenlos Testen? Wenn es gut funktioniert werde ich natürlich auch auf die Kostenpflichtige Variante umsteigen.
                e-s @Hermanito33 last edited by
                @coto
                Ja klar. Über die webadapter Schnittstelle geht es auch dauerhaft kostenlos.
                Nur hast du dann keinen cloudzugang und kannst nur was verändern wenn du im Heimnetz oder per VPN verbunden bist
                Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hermanito33
                  Hermanito33 @e-s last edited by Hermanito33
                  @e-s Okey, wie connecte ich das ganze jetzt?
                  Wenn ich bei dem Adapter eine email und ein pw eingebe wird der adapter nur Gelb angezeigt. Am Handy muss ich doch dann web adapter nutzen anschalten und dort auch email und pw eingeben oder?
                  Und bei Socket URL gebe ich doch einfach meine Iobroker IP ein mit :8081 am ende
                  E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Hermanito33
                    Den Adapter brauchst du dann nicht. Nur in der App unter iobroker.web den webadapter aktivieren.
                    Wie das dann genau funktioniert kann ich dir nicht sagen da ich es noch nie ausprobiert habe.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
                      @Hermanito33 und im web Adapter Socket.IO auf integriert stellen
                      • Hermanito33
                        Hermanito33 @crunchip last edited by
                        @crunchip Wo genau meinst du? Also den Adapter in Iobroker brauche ich überhaupt nicht? Den kann ich löschen?
                        Ich habe in der App jetzt in den Einstellungen unter Server iobroker.web aktiv. Socket URL ist dann die IP von meinem Iobroker und Benutzer und PW bleibt leer?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by crunchip
                          @Hermanito33 der Adapter wird benötigt, wenn du über diesen auf zusätzliche kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, andernfalls geht es auch kostenlos über web.
                          in der App trägst du bei Socket URL folgendes ein
                          http://IP:8082
                          der Rest kann leer bleiben
                          Im Web-Adapter, gelb markiert
                          https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
                          • Hermanito33
                            @crunchip Ah okey, verstanden.
                            In der APP hab ich jetzt alles so eingestellt und im Web Adapter war das schon richtig. Müssen die beiden Blauen haken die bei dir gesetzt sind bei mir auch gesetzt sein? Hab sie mal aktiviert. Wenn ich jetzt in IOGO auf das i oben gehe und SYNC OBJECTS drücke steht oben bei Web/Cloud web error. Sonst sind alle Felder auf 0 oder dort steht ein -. Wie bekomme ich da jetzt was rein zum Steuern?
                              @Hermanito33 wenn alles funktioniert, sollte dort stehen
                              Web/ Cloud: web - connected
                              erst wenn du verbunden bist, kommt unter Datenbank etwas, sofern du Raum/Funktion hinzugefügt hast.
                              gegebenenfalls, hilft ein Neustart, des Web Adapters, bei hinzufügen von Räumen/Funktionen/Geräte, auch den Javascript Adapter neu starten
                              • Hermanito33
                                @crunchip Hmm sollte alles richtig eingestellt sein aber dort steht immer noch error. Ich hab aber statt 8082, 8081 aber damit komme ich auch auf meinen PI. Woran könnte es noch liegen? Neustart hat nicht geholfen.
                                  @Hermanito33 8081 für WEB??
                                  Standard sind
                                  Admin 8081
                                  Web 8082(vis, material,mobile)
                                  SimpleAPI 8087
                                  Socketio 8084
                                  • Hermanito33
                                    Hermanito33 @crunchip last edited by Hermanito33
                                    @crunchip Ja stimmt ist 8082. hab es in der APP jetzt auch so aber funkt nicht 😞
                                    Okey, hatte nen Zahlendreher in der IP. Ist jetzt Connected 😄
                                      @Hermanito33 😂 😂 😂
                                      jetzt kannst du dir in Iobroker unter Aufzählungen, Raum und Funktion anlegen.
                                      danach, wählst du bei Objekte deine states, die du haben möchtest, wichtig, nicht den channel sondern den zu schaltenen state zu wählen, siehe Beispiel
                                      wenn du alles eingerichtet hast, wie gesagt, den java/web Adapter neu laden und anschliessend in der App sync
                                      • Hermanito33
                                        @crunchip Ja das funktioniert jetzt schon mal 😄 Habe jetzt mal ein Licht eingefügt und meine Hue Lampen reingezogen das funktioniert schon mal mit dem Steuern. Wie kann ich das jetzt umbenennen?
                                        Und ich hab bei Funktionen Heizung hinzugefügt und von meinem Comet Thermostat den Target Temp State reingezogen. Die Temperatur bekomme ich jetzt auch angezeigt aber ich kann sie nicht ändern? Wie funktioniert das?
                                          @Hermanito33
                                          Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
                                          Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
                                            @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                            was willst du umbenennen? das was in der Spalte Name steht, wird dir in der App angezeigt, wie in meinem Beispiel oben "Kueche Power", dort könntest du theoretisch auch etwas andere reinschreiben.
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31025
